Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ]
  Tiskanje
Vijaki za v kamin?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 15:49
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 28 avg 2006 16:14
Prispevkov: 35
Za obzidavo kamina, sem nabavil par profilov, ki jih moram sedaj privijačiti na obstoječe stene (porolit 12cm).
Plastičnih vložkov za vijake bi rekel, da ni najbolj pametno uporabiti, ker bo v škatli nad kaminom cca 100 stopinj C. A obstajajo kakšni specijalni kovinski vložki, ki bi zadovoljivo držali v votlo-opečnati steni?
Na vrh
 Profil
Re: Vijaki za v kamin?
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 16:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6557
Poskusi kar s tistimi kovinskimi vložki za v knauf. Iz kakšnega materiala so profili? Če so kovinski, povrtaj, uporabi vgreznjene križne vijake.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 17:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 416
Knauf vložki, turbo vijaki... Ne vemo niti kakšen profil, niti kakšno težo bodo nosili vijaki.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 17:23
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 35
Gre za L profil 50/50 mm, d = 5 mm. Teža bo cca 250 kg (šamotne planete), kar pomeni 130 kg na eno stran.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 20:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6557
Popravljam svoj prejšnji prispevek: s knauf vložki si ne bi upal pritrditi take teže zgolj na vogal.. Navariti procne in vijačiti vsaj 10 cm od vogala. Procne navariti na vsaj 10 mm od zunanje stranice, da se bodo skrile pod omet in mrežico.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 20:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 826
Kraj: Slovenska Bistrica
Za tole bo pa treba uporabiti kakšno dvokomponentno maso za sidranje vijakov in navojno palico recimo M10. Poglej po forumu saj že piše nekaj o tem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:12
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 35
Tudi sam sem razmišljal o Hilti masi in navojni palici. Na vsaki strani bom dal 3x M8, pa bo valda držalo. Žuli me edino ker je Hilti masa draga kot da je zlata. Ampak ja, naknadno popravljati je najdražje.
Navariti zdaj ne morem, ker sam tega ne delam in bom spet čakal majstra.
Hvala za vse nasvete!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2009 18:21
Prispevkov: 827
Kraj: Mengeš
Za ta namen lahko uporabiš cenejši:sidrni vložek
Druga varianta pa je : zatezno sidro
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 826
Tale dva bosta v opeki bolj slabo držala.
Saj sika ima tudi te dvokomponentne mase ki so nekaj cenejše.
najbolje da greš v lokalno trgovino z gradbenim materialom, pa boš videl katere mase prodajajo in kakšne so cene.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 23:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7883
Kraj: Ivančna Gorica
Manjša in cenejša varianta "kemije" - kapsula. Je pa obvezno treba uporabiti zraven še mrežico, ker ti lahko masa pade v votlino zidaka in nisi naredil nič.
https://www.hilti.si/sidrna-tehnika/kem ... VE_ANCHORS
Sem pa že pisal na to temo sidranja. Več tule:
viewtopic.php?f=34&t=70709&view=print
Pri tebi gre še za zahtevo glede temperature, zato vse plastično odpade.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 07:41
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2018 21:52
Prispevkov: 40
Kraj: Novo mesto
za zidavo šamotnih planet ne rabiš nobenih profilov in vijakov.tidaj z rath profix malto
https://www.ebay.de/itm/2-80-kg-Kaminkl ... 1434792579
jo imamo vedno na zalogi in vse kamine zidamo s to malto
45 eur je kanta 20 kg
peči keramika novo mesto
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 20:22
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 35
Sem ravno pri vas kupil planete, pa so mi rekli, da je ok Nivedur E, ki sem ga že nabavil.
Drugače sem profil vseeno zasidral v steno s Patax dvokomponentno sidrno maso (navojna palica v mrežico). Drži kot pribito, samo nekaj težav sem imel, ker priložen plastičen nastavek ne meša komponent najboljše, tako da verjetno ni glih 100%, ampak palice sem zabil 20 cm globoko, tako da bi moralo držat.
Še to sem pozabil povedat: Kamin ima šipo v L (iz dveh strani), brez podpornega stebrička v vogalu. Če bi imel eno šipo, bi direkt polagal planete preko (kot preklado).
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
