Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ]
  Tiskanje
Priklop peči in zalogovnika
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 14:54
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 mar 2018 15:41
Prispevkov: 86
Za ogrevanje vikenda je na voljo zalogovnik 300l in eloBlock peč, vse je rabljeno in odstranjeno iz hiše. Čaka se inštalaterja, da ne rečem, da kolega nateg.... za priklop že več kot 3 mesece bi tole kar sami skupaj zmetali.
Je tale vezava ok? Ker ima zalogovnik še elektro grelec, je opcija, eloblock za ogrevanje, grelec pa za ogrevanje sanitarne vode in je zadeva ločena.
https://ibb.co/fDKr0J
Na vrh
 Profil
Re: Priklop peči in zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 08:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2011 09:21
Prispevkov: 200
Kraj: Štajerska
Za sanitarno vodo omenjaš zalogovnik.... za to se uporabljajo bojlerji (mogoče samo napačno poimenovanje).
Drugače ne poznam delovanje EloBloka, ampak če se mu da nastaviti 2 ločeni temperaturi in da pri tem preklopi 3potni ventil, pol mislim da je OK zadeva.
Lažje bi bilo povezati ločeno bojler in greti preko elektro grelca, pri tem pa pazi na priklopno moč, saj je že 9kW velik porabnik, če se ne omeji (kar mislim da se na tem da). Dodaten grelec na eni fazi lahko hitro vrze ven varovalke.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 12:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2014 11:16
Prispevkov: 459
enostavneje bi bilo kot si napisal sam. Edino pripombo na shemi imam da med bojlerjem in varovanjem ne sme biti vmes ventila, tako da na hladni vodi odstrani ventil pri bojlerju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2018 09:59
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 86
Ta ventil imam, da če bi karkoli menjal od komponent, da mi voda ostane v bojlerju. Se ga enostavno odpre.
Hvala za odgovore.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: albin, bozgom, cbbx, grega09, lostid, mihape, Mtija3, pavel, tlozej, Vantage, vugavo, yosemite_sam in 17 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
