Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2018 16:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 dec 2013 19:27
Prispevkov: 260
Tudi jaz mislim, da je glavni problem v vročinskih valovih vlaga. In takrat res rešiš situacijo samo s klimo ali konvektorji ali razvlaževalci. Vse te naprave zrak tudi lepo posušijo, da lahko pri nižji vlagi znoj normalno hlapi s kože in te s to fazno spremembo lepo hladi.
Jaz imam v manasardi tudi 27°C in se pri prižgani klimi lepo prenaša, takoj ko pa ugasnem, pa ima zrak hitro previsoko relativno vlažnost in postane neznosno.
Res je tudi, da z nočnim zračenjem nič ne narediš, ker ko se zrak zvečer ohladi, relativna zračna vlažnost iz 55% naraste na 90% in vse to spustiš v hišo. To opazujem tudi na podatkih vremenske postaje, ki jo imamo blizu in beleži lokalne vremenske podatke.
Srečo imamo, da je velika potrošnja klim in s tem padec cen v zadnjih 10 letih. :D
Me je pa vedno zanimalo, kot že zgoraj rečeno, kako je to rešeno v modernih pasivnih in NE hišah, ki uporabjajo centralne prezračevalne sisteme. V detajle izvedbe se nisem nikoli spuščal, vendar sem si predstavljal, da na vhodu v objekt sistem kontrolira temperaturo in vlago. Ali pač?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2018 17:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 apr 2008 15:25
Prispevkov: 632
Kraj: Ljubljana
Verjetno ze - to jaz ze pri lokalni rekuperaciji delam!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2018 19:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 502
Povzemi:
Kanalska klima pred vstopom v rekuperacijo, ki seveda dela 24/7 - s tem pride v hišo razvlažen in hladen zrak.
Gorje, če takšno hišo pregreješ, bo klima par dni delala na 100%, preden se stanje normalizira.
Tako ima npr berghaus (lokacija: vas pri Litiji, kjer ni poleti nikoli suše).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2018 19:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 260
nick101 napisal/-a:
Kaj pa lokalne ohladitve zraka v prostoru potem pri razpihih oz. zračnikih v posameznih prostorih? Glede na to, da tam dovedemo hladen zrak, ali ni nikjer nevarnosti kondenzacije, če se npr. v nekem prostoru vlažnost dvigne zaradi normalnih aktivnosti? Ali do tega sploh ne pride, ker se zrak konstantno izmenjuje in suši na optimalno vlažnost?
Vedno me je namreč zanimalo, kako je s kondenzom v ceveh prezračevalnih sistemov. Pri klimi/konvektorju kondenz na notranji enoti produciram in ga lahko normalno odvedem. Tu je mesto ohladitve in kondenziranja znano. Kaj pa pri centralnih prezračevanjih? Se to vse zgodi na mestu vhoda/izhoda v objekt in se kondenzacija pojavi samo tam?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2018 22:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
Jasno se pri centralnem prezračevanju s klimo kondenz odvede na mestu vgradnje klime. Naprej po ceveh gre razvlažen zrak, ki ne more več kondenzirati, saj so cevi in zrak od tam naprej kvečjemu nekaj toplejše od rosišča. Ko pride tak hladen zrak v prostore, pa se ogreje in postane še bolj suh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 12:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2014 17:13
Prispevkov: 247
Kraj: Cerknica
Eto....pa je spet mraz.Kamežolo ven iz omare.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 13:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2008 13:06
Prispevkov: 1493
Kraj: Rakitna
Alternativa klimi v naših krajih je včasih lahko: poštimat telo v katerem živiš, pa da poleti v spalnici kako noč prenese 26 stC.
10 let smo živeli v majhnem stanovanju, Ljubljana, v južnem pritličnem delu štiri stanovanjske hiše. 5 cm stirodur izolacije. Le par noči je bilo res vročih za spat.
Sosed je takoj ob vselitvil nabavil klimo. Potem ko sem mu razložil, da naj ima mogoče čez dan okna zaprta in odprta ponoči, jo je le še izjemoma uporabil.
Zdaj smo na 800 mnmv, pa sploh ni nikol več vroče. Moja še noče zamenjat zimske debele volnene deke ...
Ko končam ta zapis, grem oblečt dolge rokave, po pa zakurim šporget in grem pečt palačinke. V kuhinji 21 stC/RH57%.
76% v stanovanju ni nč slabga v pogojih, ki so bili pred dnevi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 13:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 247
Kraj: Cerknica
Janipapilon....Težko bo to kdo razumel.Če te že bo razumel, te ne bo hotel razumeti.Resnica ,edina interesa kapitala je že v njih genih.Realnost ali če rečem drugače resnica je pokop obstoječih sistemov.
Žal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 14:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2536
@boris64, verjetno razumeš, da smo si ljudje različni med sabo in da, če tebi ustreza bivanje v okolju pri 26C in 80% vlage, da spet nekomu drugemu bolj ustreza bivati na 24C in 50% vlage v prostorih.
Verjetno ti pozimi tudi ustreza 20C, spet drugi se pa komaj zadovolji s 25C v dnevni sobi. Verjetno ni težko dojeti, da smo si različni?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 14:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5528
boris64 cilja na to, da včasih to kao sploh ni bilo važno, danes bi pa vsi laboratorij. kar seveda ni res. ne takrat, ne danes. Včasih so ravno tako jamrali kot danes, pa stokali in če bi (razmeroma poceni) tehnologija dovoljevala, bi si te zadeve olajšali kot si jih tudi danes. Enih par si jih pa ne bi, kot si jih tudi danes ne...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 14:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1285
ZELO velika je razlika med pojmoma:
Se da zdržat, preživiš, stisneš zobe kakšno noč, itd...
Meni je udobno.
Se opazi razlika :?: :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 14:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2536
Človek je bitje, ki je izredno prilagodljivo - Če je to potrebno. Poudarek je na Če.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 15:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 247
Kraj: Cerknica
Udobje je kjučni razlog za prekomerne emisije.Resno.Vem, pregloboko sem zakopal.
Ampak....če bo ati šprical rože, katere mu niso všeč jih bo sin najverjetneje 3x.
In potem....Ko bo v četrti generaciji povsod golf travca.Kot je tako nekako že vAngliji.
Sedaj pa k nam hodjo razne plevele fotkat.Kdo bo oživel mrtvico? A franci na balanci?
No go.
Lp, B?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 17:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 302
Vsekakor je res glede udobja in onesnaževanja nasploh. Ampak predvsem zato, ker se pretirava. 18 stopinj v pisarnah pri 35-45 zunaj je idiotizem (NYC, Houston, Denver in še kje drugje).
Nekaj drugega je, če zvečer doma laufa par dni na leto, da človek sploh lahko zaspi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 19:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 247
Kraj: Cerknica
Spirou:
Ali znaš narediti piščalko iz vrbe ali leske?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
