Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 63 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Samorazlivni estrih je komaj pokril cevi za talno - reši
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 07:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 sep 2009 19:28
Prispevkov: 591
Ok, še enkrat. Problem tega hodnika je, da je spodaj KLET.
Torej ne, ni na zemlji. In problem višine je nastalj ZGOLJ zato, ker smo hoteli estrih v vseh prostorih dobiti na enako višino.
Folija je spodaj čisto samo zato, da ni direktno na beton. Folijo sem dobil zastonj, zato smo pač dali to. Funkcionira vem da ne tako, kot je mišljeno, vseeno pa bolje, kot nič.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 08:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2162
Kraj: Kranj
Hodnik daj na višjo višino. Mi imamo večinoma vsi kopalnico cm nižje od ostalih prostorov, zaradi potencialnega izliva vode. In tisti cm ni moteče. Prehod
se skrije pod vrata.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 08:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14406
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Novogradnja!? Kdo pa še dela zob v novogradnji?
V kopalnici pač narediš padec od vrat. Če že res kaj poči.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2975
In kaj naj bi v kopalnici počilo, če imaš v novogradnji ločeno pralnico? Lahko prej kaj poči pri pomivalcu v kuhinji, ali pa v pralnici, če je na tem da kaj poka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2162
Kraj: Kranj
Fery napisal/-a:
Ja novogradnja. Lahko tudi padec, če ti format ploščic in oblika prostora to dopušča. Sem hotel samo povedati, da cm prehod ni nič strašnega in motečega.
Izliv vode? Ne boste verjeli, se dogaja. Verjetnost za to, se s starostjo inštalacije povečuje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5708
Kraj: LJ - Barje
pentax napisal/-a:
Npr. pletene cevi za priključek armatur na ventile?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
Potemtakem narediti odtok v tleh in padce tudi v kuhinji?
Se vam ne zdi da se pretirava s tem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14406
Ne, panika je zaželjena. Celo zelo. Kako bi pa ta forum obstajal brez nje?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Ja saj vem, cm prehoda ni problematičen.
Bolj me jezi, ker je 1,5 cm ostalo tudi v ostalih prostorih pa bi že v štartu z estrihom lahko šli višje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
A niste imeli vagrisa in šli po njem skozi vse prostore z estrihom? In to z istim izvajalcem, ki ti je zasral podložni beton? :shock:..važno da si zadovoljen z njim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2162
Kraj: Kranj
Sicer je lažje dodati material kot pa odvzeti, po drugi strani je pa škoda, ker že od začetka ni narejeno tako kot je treba. Nimaš kaj. Vezni sloj in nalijte do vrha z ustreznim materialom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5708
Kraj: LJ - Barje
Od zidarja zahtevaj, da ti brezplačno vse zalije s 1,5cm izravnalne mase, glede na to, da je zafrknil že vse, kar se je dalo zafrknit.
Če je samorazlivni res nalit le na tanko folijo na podložnem betonu, bi znalo celo zdržat brez pokanja vse skupaj. Pa v klet nalimat na strop 10cm grafita.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 10:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
Dejansko se da samorazlivni tudi s tem namenom, da ni potem nekih neravnin in potreb po izravnalni masi, zdaj bi pa rabil dajati še 1.5cm izravnalne čez samorazlivni estrih. Boš imel vsaj tiste cevi pokrite, katere pišeš da se vidijo izbokline v estrihu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 10:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2162
Kraj: Kranj
Lahko bi šel stavit, da je se šalabajzar s.p. zajebal pri matematiki in je premalo materiala pripeljal na objekt.
Naj tehnolog od Roefix-a predlaga ustrezno rešitev, zidar naj jo izvede, ti pa nadziraj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 18:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Ne, materiala je bilo dovolj. Ni bil to problem. V eni od tem sem se že razpisal, kaj je bila fora vagrisa itd.
@pentax, sem zadovoljen z vsem kar je do sedaj naredil, razen podložnega betona, ki so ga fantje na krivo zalili, v tistih nekaj urah, ko njega ni bilo zraven. Od tam naprej je potem malo mutil s tistim brušenjem, ker bi bilo meni ljubše, da bi zbil vse ven, ampak ok. Nasploh sem zadovoljen in vse ostalo štima brez pripomb kogarkoli od mojstrov in mene. Če to ne bi bila edina stvar, brez skrbi, bi ga že odpikal. Sem že marsikoga.
Ta hodnik pa, še enkrat. Že od začetka je bilo jasno, tudi meni, da bo na tesno. Vag-ris je bil zacahnan tako, da pridejo vsi prostori v eno ravnino, kot je videti na sliki. Najnižja točka je drsna stena, kjer je spodaj sedaj ostlao še 3cm na najnižjem delu. V bistvu pa bi rabil samo še 1,5 cm, ker več kot to ne bo končne talne obloge.
Tiste 1,5 cm je bilo za rezevo, če bi nam kje kaj striglo.
In ja, za teh 1,5 cm bi lahko naknadno spustil vag-ris, po tem, ko je položil izolacijo in videl točno koliko zares še ostane in pač.
Sem pa dejansko na to "rezervo" tudi sam pozabil, tisto soboto, ko so začeli nalivati estrih ...
Tako da, nikogar ne zagovarjam, seveda bi bilo lahko/moralo biti boljše. Zdaj pa je, kar je.
Danes je še enkrat prišel keramik in sta se dogovorila, da se počaka, če bo kaj popokalo po tem, ko gre talno čez protokol. Če ne bo, se da za vsak slučaj mrežico in keramiko (v tem primeru mi tudi keramik da garancijo brez problema, je dejal).
Če pa bo, bomo pa reševali po tem, ko vidimo, kakšne razpoke in kje bodo.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
