Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ]
  Tiskanje
Obnova dimnika - vgradnja inox cevi DA ali NE
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 06:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2017 21:44
Prispevkov: 6
Sem pred menjavo kotla (olje -> peleti).
Dimnik je iz šidla in je pomoje brezhiben.
Prodajalec kotla mi je rekel, da v dimnik ni potrebno vgraditi inox cevi.
Sosed, ki mi bo delal strojne instalacije v kurilnici, je rekel da naj obnovim dimnik (vgradnaj inox cevi). Dim iz kotla bo imel temperaturo 130-140 stopinj, kar je kot on pravi se vedno nizka temperatura.
Zdaj sem pred dilemo kaj naj naredim.
Na vrh
 Profil
Re: Obnova dimnika - vgradnja inox cevi DA ali NE
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 07:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2010 17:18
Prispevkov: 363
koliko imate sedaj FI dimnika ? 200,180 ?
lp,Matevz
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 13:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Nisem preprican. Bi moral zmeriti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 19:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1759
Pusti kot je. :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 21:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2016 20:00
Prispevkov: 211
Glede na to da imajo peči za pelete izhod dimnih plinov 80mm. Potem je sanacija primerna z vsaj 100mm ali 120-130mm.
Ker pa imaš dimno tuljavo večjo, pa bo posledica manjša temperatura dimnih plinov in kondenzacija. Zato se ponavadi v dimnik vstavi primerna dimenzija inox dimnika, ki pa mora ustrezati tehničnim zahtevam peči.
Če bo imel dim iz kotla 130 ali 140 stopinj, bo temperatura v predimenzioniranem dimniku veliko manjša, torej bo posledica veliko več kondenza.
Pa tudi zavedati se je potrebno da šamotne tuljave vpijajo vlago nase, zato za nizke temperature niso najbolj primerne. Mogoče to ne bo takoj opaziti po nekaj letih uporabe pa se zna to pokazat.
Pri inoxu ali keramiki pa ves kondenz gre spodaj v kondenzno posodo in naprej v odtoke, če so ti povezani.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 06:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Premer dimne cevi iz kotla je 130mm. Do kakega premera dimne tuljave vgradnja inox cevi ni smiselna?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 20:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1840
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Pri nas smo tudi, kurili na olje dobrih petnajst let in potem dve sezoni na pelete...pa na drva, premog do avstralskih briketov pa zopet z drvmi.....dimnik pa shiedel 2r/200mm
dimni plini pri kurilcu med 120- 130 pri peletih pa 120 do 160 ° C kakšne kondenzacije oziroma kvarnih vplivov na tuljave po dobrih 3o letih ni bilo opaziti.
Inox tuljave še vedno lahko kasneje vstaviš...
Edino, kar za biti, da bo treba najbrž kasneje še enkrat nastavit gorilec,,,
Kotlovska dim cev pa bila fi 130 pri kotlu na KO oz pelete in 150 pri kotlu na drva...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 18:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1759
daks napisal/-a:
Ne gre se za premer, ampak za to ali je dimnik potreben obnove/predelave ali ne. Če služi svojemu namenu ga pač pustiš. Če/ko bodo problemi pokličeš na Karodi ali kakšno podobno firmo pa ti tako pridejo brezplačno naredit izmero/svetovat/sestavijo predračun. Če nimaš dveh levih lahko pa tudi sam zmečeš noter nove tuljave.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2018 06:46
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Fi dimnika je po besedah soseda, ki mi bo montiral kotel 160mm. Po njegovih besedah je peč na pelete, ki ima temperaturo izhodnih plinov 130 ° C nizkotemperaturna in se mi bo dim v 10 m višine dimnika toliko ohladil, da se bo na vrhu nabiral kondenz.
Sam inox tuljave nebi vgrajeval, ker imam ze brez tega dovolj stroskov.
Ampak, ko o tem govorim s sosedom se mi smeji in trdi da bom imel kondenz.
Strošek vgradnje tuljave pred montažo kotla in po (če bi jo rad kasneje vgradil) je isti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2018 07:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1840
Sosedu se smeji zaradi biznisa ,,,,Razlika v ceni pa samo zaradi cene rozete in priključnega kosa na dimnik...Vprašaj monterja po predračunu, kasneje pa preverjaš z na netu ponudniki (z garancijo!)...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2018 07:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 okt 2007 14:18
Prispevkov: 889
Vprašanje - kaj naredite s kondenčnim lončkom in odvodom, če v bližini ni oddtoka?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2018 09:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
picas55 napisal/-a:
Dimnika mi nebi obnavljal sosed..
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
