Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 856 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 58  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 20:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 1947
Če nimaš pojma itak ne veš, če te je naplahtal ali ne in se s tem ne obremenjuješ. Če pa imaš vsak malce pojma boš pa kar hitro opazil ali te nekdo želi naplahtati in ga boš pač odpikal. Najhujše pa je, da misliš, da imaš vsaj malce pojma in potem, kljub temu, da ti nekdo hoče dobro naplahtaš sam sebe.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 20:34
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2017 21:07
Prispevkov: 106
@Telmos, Daikin Altherma 3 ali novi Mitshubishi? :D
Še to me zanima ali ima Altherma 3 samo enofazni priklop ali se da tudi 3 fazno? Kaj je bolje enofazni ali trifazni priklop?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 20:41
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1769
Kraj: Maribor
Se je ze veckrat debatiralo tukaj na forumu, da ni delo investitora oziroma kupca, da se v poplavi ponudbe poglablja v vse TC, njihove detajle in njihovo delovanje. Pa je kar nekaj primerov, ko se je TC kupovala par mesecev, vcasih celo leto ali vec. Zakaj je temu tako? Osebno sem imel izkusnje z monterji in prodajalci, ki so poznali in forsirali samo eno mogoce dve znamki, vse ostalo je bilo kot da bi denar vrgel vstran. Nekaj malega je starih mackov (tudi na forumu) ki znajo odgovorit ali poiskat resitev na vsako vprasanje, vse ostalo je iskanje nacina “samo da se proda”. Zakaj je toliko vprasanj tu na forumu, katero TC izbrati? Verjetno zato, ker kupec ne zaupa prodajalcem in se boji da bo nategjen, pa raje poisce izkusnje med uporabniki. Najhuje pa je, da niti “strokovnjaki” niso slozni, vsak svoje hvali in vlece na svojo stran. Tudi tukaj na forumu. Ni glupo da mora kupec bit ob montazi zraven, ker je pred tem bil opozorjen, da naj bo pozoren na te in te stvari, pa spremlja monterja da nebo ubral bliznjice ;) Vecina izmed nas je TC kupovala kar nekaj casa, se ucila o samem delovanju le teh, ker ce nebi bi se doagajale stvari kot pred leti pa se tud danes, ko se montira premocne masine v hise kjer je ze prdec dovolj da je toplo :) sej od viska glava ne boli bi rekli, bi pa bolela investitorja ce bi v tem primeru vedel, da je preplacal 2k€ ali vec, ker njegov monter ni imel znanja in je sel na ziher da slucajno ne montira presvoh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 20:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1947
Ali si preplačal 2 k€ boš vedel, če ti bo TČ odpovedala takrat kot tistemu, kateri tega ni preplačal in je kupil TČ "na knap"- Če pa bo zaradi tega, ker TČ ni večino časa delovala na max ali čez trajala nekaj let dlje kot tistemu... si jo potem še preplačal?
Uporabniki smo pač ljudje. Ob nakupu TČ smo imeli podobne dvome kot ti. Smo izbirali, izbirali in izbrali. Kdo od nas bo priznal, da je izbiral in izbral slabše, kot bi lahko. Le redki ali pa še ti ne!
Sem pa tudi dam v fazi nakupa TČ. Imam žlahtnika kateri se bavi z montaži ogrevalnih naprav. Z njim sva večkrat debatirala o tem in onem (tudi v zvezi s TČ). Ko mi je podal ponudbo sem jo po kratkem premisleku zavrnil. Naslednja je bila višja je pa vsebovala moje želje. Pa je ponujene cena 12k+€.
Sem torej neumen, ker ne zahtevam najcenejše od možnega ampak tisto, kar misli, da mi bo služilo tako, kot si želim?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 21:11
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2014 09:39
Prispevkov: 83
Povzemi:
Spet ste se razpisali nihče pa ni povedal svojega mnenja katero bi v mojem primeru vzel.
Izbiram med Mitsubishi, Daikin in Vaillantom. V tem vrstnem redu kot sem zapisal. Vaillant je seveda najdražji. Lahko kdo pove katero bi v mojem primeru izbral in zakaj? Hvala za mnenja pri lažji odločitvi.
Jaz ti bom še enkrat takole rekel. Pokliči si monterje za tele zadeve domov predebatiraj zadeve doma, na objektu v dotični situaciji točno kaj, kje kako itd. in potem ti bo sigurno jasno katero boš uzel.
Jaz ti povem še eno stvar. Meni je za Vitocal monter rekel celo, da naj si sam uredim nosače, ki bodo zadevo nesli v drugo nadstropje, da on svojih fantov ne more trošit na takih stvareh. Seveda, če bi mu rekel da bom to ekstra plačal bi bila zgodba spet drugačna sem prepričan, da bi imel v trenutku najmočnejše fante, ki zmorejo vse.
Pokliči monterje naj pridejo pogledat, poglejte si vsak detail, kje bo notranja, kje zunanja enota, kje bodo šle cevi kdo bo naredil preboje karkoli se pač spomneš. Potem pa reči naj ti naredijo predračune, Mogoče boš ugotovil, da je tista, ki je zdaj najcenejša na koncu najdražja. in verjami predračun lahko pravi karkoli, dokler monter ne vidi objekta je samo kos papirja brez prave vrednosti!
lp,J.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 21:18
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1769
Kraj: Maribor
@bozgom eno je ko uporabnik ve kaj zeli in je to tudi pripravljen placat, tako kot ti. Pa kolko se spomnim tvojih postov o nakupu TC jo kupujes ze nekaj casa, zato predvidevam, da ves kaj katera ponuja in tocno ves kaj hoces. Spet drugo pa je, ko nekdo zeli TC recimo naslednji mesec, o njenem delovanju nima pojma niti nima casa secirat vseh modelov do potankosti, bistvo mu je da bo ogrevala bajto in vodo. Torej je nezahteven uporabnik, ki rabi nezahtevno pravilno dimenzionirano TC in nic vec. Zakaj bi takemu prodal eno za 12k€, ce je ne rabi?? To, da bo pa dalje delala, ker ne dela ves cas s polno mocjo, pa ker je iz kao boljsih materialov pa so zaenkrat se samo spekulacije. V nasprotnem nebi bile garancije samo dve leti ampak dosti vec.
@bozgom ker imas znanje si ponudbo sorodnika/znanca zavrnil, nekdo drug bi jo na tvojem mestu sprejel, ker se enostavno ne spozna in bi pac zaupal cloveku, ki se s tem ukvarja. Na koncu bi ugotovil, da sistem ki ga je kupil ni optimalen za njegovo hiso in da bi slo skozi kar nekaj ceneje.
Koliko je samo primerov, kjer je v pasivnih hisi 11kw ali celo 14kw TC. Kaj je razlog temu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 07:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1604
bozgom napisal/-a:
Nam lahko prosim zaupaš kakšne so bile tvoje želje, da so dvignile ceno TČ na 12kEUR?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 08:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8747
Kraj: Celje
Nikoli mi ni bilo in nikoli mi ne bo jasno zakaj se Slovenci toliko poglabljamo in obremenjujemo s tem kaj ima sosed, znanec, sodelavec...!? V Avstriji te bo kolega pohvalil, ti čestital ker si kupil boljše kot ima sam. Pri nas? Ojoj, kaj ti bo to, zakaj tako drago, če imam jaz pol ceneje, pa deluje... Zakaj smo narod faušljivcev ne vem. Vem da sem sam vesel, če si sosed, prijatelj... kupi nekaj več kot imam sam, saj mi njegov "drag" izdelek nudi vpogled v širši svet, me vspodbudi k razmišljanju kako deluje, zakaj je to tako narejeno...
Povprečni izdelki tega ne nudijo, posledično povzročajo stagnacijo znanja kod tudi splošnega napredka celotnega ljudstva. Če hočemo v korak z razvitim svetom, bo potrebno krepko spremeniti razmišljanje.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 09:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5526
Vprašanje za bozgoma je bilo legitimno. Straši da bo zeblo in da bo škoda, sam je zavrnil cenejšo ponudbo sorodnika, detajl ki je bil izpostavljen najbrž zato, ker se lahko predvideva, da ga prvič izvajalec ni imel.namena zafrkniti in zato ker je kljub.temu izbral nekaj drugega, ker se mu je zdelo vredno in pomembno. In zdaj seveda samo po sebi sledi vprašanje kaj je bilo tisto ki se.mu je zdelo tako pomembno
Mrbit bo pa kaki boljši odgovor kot barva, not poglej pa potežkaj jo, kar je načeloma nekaj kar se pojavlja kot razlog. Seveda lahko reče, da se boji da ga bo sredi zime zeblo in mu bo nastala huda.premozenjska škoda. Tudi povsem.ok, pa bodo ostali ovrednotili ta strah po svoje kot mojo barvo npr...
Pa med odraslimi ljudmi bi lahko.nivo dvignili nad peskovniškimi: to.je zato, ker si fouš... Se pojavi to vsakič, ko ni pametnega odgovora. Sploh dokler se svabalandih ogreva z gejsami pa svedinsredi najhujše zime na grelce.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 09:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4681
DMhouse napisal/-a:
DMhouse napisal/-a:
Zdravo,
sem pred odločitvijo katero toplotno vzeti, prebral veliko pa bi vseeno vaše mnenje:
imam ponudbe za:
Daikin Altherma 3
Nova Micka
Vaillant Vitocal 222
Nibe split
Nibe 2120
Thermia
Atlantic Loria Duo (ne pride v poštev)
Kar se tiče Micke in Altherme sta cca 400 € razlike v ceni, prav tako Vaillant, Nibe Split prav tako. Nibe 2120 in Thermia pa sta precej dražje. Torej cene so tam tam, sedaj pa kaj vzeti, najbolj se nagibam k Micki oz Althermi 3 predvsem zaradi plina R32. Če gledam vizualno bi rajši imel Micko zunanjo enoto kot Daikinino, za notranjo pa ravno obratno :)
Dodaj še osnovne podatke o hiši, št. uporabnikov tople vode itd.,da bomo vedeli, o kakšni moči črpalke se sploh pogovarjamo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 09:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8747
Kraj: Celje
JaBK napisal/-a:
Jups, JaBK. Beseda Fauš se med odraslimi, mislim več uporablja kot med otroci. Razlika je samo v tem, da ni izgovorjena na glas :wink:
Fore kao, bo zeblo, je opravičilo za nakup dražje naprave... Nekateri ste kot sodniki, ki bi radi odločali kaj si kdo sme kupiti :lol:
Dražje naprave si ljudje ne kupujejo zaradi strahu, da jih bo zeblo, he he. V večini primerov so to tehnično nekoliko bolj izobraženi ljudje ki znajo cenit tehnično odličnost, se zavedajo, da je naprava boljše izdelana, vsebuje boljše komponente, porabi manj, je življenjska doba takšne TČ precej daljša, krmilje je precej naprednejše... Velikokrat je pri teh napravah garancijska doba daljša kot je življenjska doba nekaterih TČ iz klima segmenta
_________________
Zadnjič spremenil sassapo, dne 13 avg 2018 09:42, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 09:32
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1769
Kraj: Maribor
Ni govora o fousiji ampak o nategovanju naroda, da rabi to pa to ker ce ne, bo jih zeblo itd. Monter ki je montiral pri nas, pravi da se vcasih drzi za glavo kaj vse vidi. Npr hisa 100m2 z 15cm izolacije 11kw zubadan, je to normalno? Nekaj drugo je ko nekdo zeli tak sistem, kot @bozgom ki bo placal 12k€ da bo mirno spal in ga nebo strah mraza :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 09:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8747
Kraj: Celje
Ko toliko "pričaš" o nekem nategovanju! Kje, kaj, zakaj, kdo? Samo bla bla... izpljuni kaj konkretnega, da bomo vsi vedeli kdo je koga nategnil :lol:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 10:03
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1769
Kraj: Maribor
Torej po tvojem ni nateg, da nekomu prodas in instaliras 11kw zubadana, ceprav bi slo skozi z 8kw ali celo manj masino? Ni nateg, ko se zraven TC proda se 6 sobnih termostatov za reguliranje T po sobah? Ni nateg ko starejsemu paru zraven uvalis se brezicno regulacijo, pa gospod in gospa niti pametnega telefona nimata kaj sele, da bi se z nastavitvami TC igrala na daljavo?? Ni nateg ko se v pasivno hiso montira dvoventilatorska TC ker pac od viska glava ne boli?? To je nekaj primerov o katerih sem slisal, prebral tudi tukaj na forumu, pa sem preprican da jih je se dosti vec ampak so ljudje tiho, ker jih je sram ali pa sploh ne vejo da so bili nategjeni. @sassapo pa ne rect da stranki nikoli nisi prodal nekaj kar ne rabi?? Naj ugibam, da je stranka sama tako zelela?? :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 10:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5526
Sašo, preberi kaj je pisal bozgom par postov nazaj in kaj je sprožilo spet tole. Konec koncev tudi moje poste, pa boš videl da je povsem vseeno zakaj kdo nekaj kupi, da le ni zaradi zavajanj. Nikdar nisem rekla da dražje niso boljše, prej obratno, me pa narobe poslata, če začne kdo nabijat da bo zeblo in zdaj po novem, da se bo utrpela višja premoženjska škoda. Spet se oglasim ko bi rad nekdo nekaj računal, ker to smo tudi vsi na istem imenovalcu, matematika je za vse enaka. Vse ostalo po željah... Je pa človek ravno tako bogi na umu, da si laže in potem se drugim in straši, kaj vse da se rabi, da upraviči nakup, ker se na glas ne sme se nekaj pri nas povedati - da si kupil nekaj ker ti je bilo zgolj bolj všeč in ne zato ker bi rabil, predvsem s stroškovnega vidika, ki edini sme biti relevanten. To se tudi ne sme, si avtomatsko nategnjen.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Alf66, B0TER, ginekolog, Popson31, schwarzer, Unii in 23 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
