Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 197 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Naslednji
  Tiskanje
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2018 21:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 4214
Kraj: Bohinj
Povzemi:
Tega sicer bohinjc in par ostalih ni uspela razumet in ne bo razumela iz preprostega razloga, ker se jim ni potrebno ukvarjati z ljudmi po 5, 6 letih, ko je potrebno napravo zaradi takih neumnosti zamenjat. Jo pa malokdo dobi zastonj.
Razumem. Ukvarjat se mi ni potrebno, ker nič ne prodajam- montiram, niti sodelujem pri nasvetih...predvsem o močeh (tko , da to očitaj slednjim). Le to pa je že lahko problem za okvare, kot nezadovoljivo gretje, ane? Kar ob ''raznih menjavah podtikaš'' meni; izbiro prave moči ob tem zamolčiš vedno ko vprašam...!
Še vedno verjamem (kar smo se prerekali leta), da so namenske TČ boljše konstrukcije, ter manj podvržene obremenitvam (komp., uparjalniki), kot izvedenke klim (ki z leti tud kopirajo kaj...). Redki za klima-splite(čip variante) zapišejo za nezahtevne objekte, ter okolje, verjetno ne brez veze...? Prasuvse, je že davno pisal, da smo na ''varnejši'' strani uporabniki r407, čeprav smo še tako smotani.. :mrgreen:
In kar je znanih visokih DV foruma, bi pravilno dimenz. :idea: TČ morale sfolgat, kajti gre le za dele ex. ogrevalne sezone (daleč od večjega dela). Kdor pa je dal poddim. in neredki ob tem se še radi hvalijo z neuporabo grelcev (če jih sploh majo...) sem tudi jaz kriv!? Tem niti ne očitaš ..., čemu, ker pomagajo v EPP?
Nikoli nisem pisal, da Daikin HT niso dobre (kar se mi leta podtika) , ter primerne za zelo zahtevne objekte z večjim delom sezone po potrebi visokih DV :!:
Samo v 8 letih pa še vedno nimamo dostopnih podatkov teh res visokih DV uporabnikov (večji del sezije), ter njihovi porabi ob tem :idea: Ma niti za povprečni del sezone, ne...; čemu?!
Mogoč.... ker ni tko nizka, ter bi bila primernejša druga izbira energenta (cenejša, če izvzamemo ob nič dela...) pa žal ta forum še ni premogel ne odgovorov , ne dokazov....In le ti štejejo..., menda...!!!
P.s. mnogim , ki pomoč grelcev štejejo kot nekaj slabega, redko oporekaš leta... (če sploh...). Čeprav se spomnim kakega redkega zapisa tebe , da je poraba delovanje TČ ob pomoči grelcev identična , porabi brez...
Z vidika dolgoročnosti, kakor kdo hče...., tud pelete, drva, sekance, plin ali zgolj el.-blok je men vseen...Dvomim pa, da vsem :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2018 23:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
bohinjc tvoj zapis izraža pobožne želje potrditi, da imaš prav, vendar nimaš. Do danes še nisem srečal v vsej karijeri nezadovoljnega uporabnika DHT. Sem pa srečal več nezadovoljnih lastnikov in uporabnikov TT, Mitsubishija in Fujitsuja, ki so jih ti in tebi podobni prepričali, da je isto oziroma bolje, pa smo jih nekatere po 1-2 letih, druge pa po 5 - 6 letih reševali in menjavali. Sam nikoli ne zagovarjam DHT za vsako ceno ampak vsakemu svojo optimalno za njegov sistem. Izkušenj imam veliko, zato ne nasedam nikakršni propagandi in kvazi računanju izplačljivosti, ker je ni! Uporabnik oziroma kupec mora dobiti tako napravo, ki bo optimalno zadovoljila njegove potrebe in trajala neko normalno življensko dobo 15-20 let ter ga samo zaradi naših interesov ne obubožala. Zame je vedno bilo in bo to pravilo. Zato nisem bogat v premoženju, sem pa bogat v osebnem zadovoljstvu, da sem poizkušal v okvirih mojih zmožnosti vedno večini pravilno svetovati in ponuditi. Nikoli nisem ponujal mačka v žaklju in večino naprav najprej pri sebi preizkusil, da bi vedel kaj nudijo in kaj se lahko od njih pričakuje. Tisto tvoje nakladanje o dvižnih vodih, povprečnih temperaturah....... pa malo njim sede zato, ker so njihove navade drugačne in jih zaradi navidezne gorenjske šparovnosti ne želijo menjat. Tudi svoje hiše ne bom razbijal zato, ker se tebi čudno zdi zakaj sistem vodim na urnike in višjih temperaturnih režimih. To je preprosto zato, ker meni to paše!
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2018 23:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2015 21:16
Prispevkov: 930
Žal imam znanca, skoraj soseda ki mu je žal da je vzel DHT.
Pravi da če bi se še enkrat odločal bi vzel voda-voda.
Mislim da je precej požrešna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 07:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3275
Kraj: Brežice
telmos napisal/-a:
nezadovoljni s Fujitsu?!
le ti nimajo pošlihtano podstrešje....takih ni, al pa "napenjaš" ker ti je ta naprava trn v pet.....in še marsikomu....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 09:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
scuba123 napisal/-a:
Misliš? Je potrebno primerjat prej in potem. Pa naj realno sliko prikaže. Morda pa je natrofu strokovnjaka pri montaži, pa mu je nastavil termostatsko funkcijo in vodo vedno na 75°C Tudi na take sem naletel. Ob pravilni nastavitvi sistema pa nisem srečal nezadovoljneža.
Sašo nisem nič skregan z Fujitsujem (imam v kratkem za enega postavt) niti Mitsubishijem samo na žalost je bilo z njimi ob pretiravanjih zaradi neprave propagande o vsezmožnosti največ problemov. Kako jih je kdo rešil je pa druga stvar.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 13:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8191
O tem kaj želi, bi se moral odločati pred nakupom
Ta tvoj zapis je tudi malo čuden: njemu je žal da se je odločil za DHT, ti pa misliš da ima veliko porabo? A ne bi bilo bolje, če bi ga o tem povprašal? Pa tudi odgovor ne bi nič povedal, saj bi TČ moral zamenjati, da bi dejansko videl kakšna je razlika.
Sicer pa je menda naslov o odpovedih TČ in ne o izbiri voda-voda ali zrak-voda....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 20:37
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4214
Kraj: Bohinj
telmos napisal/-a:
Aleluja....
In kaj pišem in hočem zvedet leta...?!
Pa ob vsem EPP programu ne dobimo podatkov prej in zdaj...Le to pokaže realno sliko!? RES, pa vsem jo očitno ni treba dat...?!
Nazedovolnježev je bore malo, če ma sistem pravilno montiran+dimenzioniran! Je res? Smo brali že na forumu o par nezadovoljnih uporabnikih DHT, ki jim ne zmore, pa sem pisal ravno o prej pisanem, ter kar te pogosto prašam brez odgovora dalje...!
Pa ne mi o šparovnih gorencih, ker teh je širom naše lepe...še največ pa v ''osrčju'', pa hočjo na vseh koncih tko komando držat, za fičnke pa misli , da je kupu s parcelo še ves okoliš z življem vred...(niso pa vsi isti, kot ne drge...tko da maš ''nepristnih gorencev morje širom'')
Mimogrede so vsi potencialni kupci ''poceni klima TČ posledično škrti gorenci''? :mrgreen: :wink: :lol:
Ne rabiš razbijat bajte...! Ne pa pisat gluposti, da rabiš potemtakem visok DV (čeprav dokaj nizek še za LT... :idea: ), če žena nos hlače in hoče ''vroč radiator'' v bunkerju zaledja primorske scca 20cm izo. ! Ob tem pa je na način kampanjskega ogrevanja, večinoma ob mrzlem ali zgolj mlačnem! Kar ni poanta načina ogrevanja zahtevnejših objektov z čim nižjim DV-kar vpliva na porabo!
Zdaj , če hoč mene delat(prikazat) glupega izvoli dalje...! Ob tem pa le pomisli , če ne bolj in zgolj sebe...?
Da pa mislim, da je DHT zanič ipd., je zraslo na zelniku nekaterih glav, ki mi le to podtikajo, ter mi stalno mečejo le to pod nos. Čemu in zakaj vejo le oni!? Bistvene podatke pa očitno še vedno raje zavijajo v meglo , kot podajo po skoro desetletju v eter EPP promo TČ :roll: :wink: :idea: Smešno , ironično, žalostno, sprevrženo...? :roll:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 20:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
A si spet doživel orgazem? Pa uživaj dalje
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2018 20:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4214
Kraj: Bohinj
Te dva dni si jih zgleda potreben... , jih ni...?!
p.s. enako :wink:
P.S. Zubadane nisem, niti kdo drug ogrevalnih TČ, preveč zagovarjal(ne prtit nam...; pač pa tvojim oprodam...), ravno zaradi šibkosti sestavnih delov, kar je bil problem klima izvedenk.., ne ? Ne sam komp...!?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 15:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4876
Kraj: Okolica Novega mesta
Samo kopiram na konec teme, ker sta vmes medtem telmos in bohinc seksala
    Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina
    Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)
    Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal
    Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014
    JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014
    Bohinc, Termotehnika, 2010
    Edid, Fujitsu, 2011
    Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo
    gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
    Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.
    Xavi, Fujitsu HP 11kW, 2011 (radiatorsko ogrevanje)
    Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
    RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)
    Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 16:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 29 feb 2012 01:35
Prispevkov: 449
Zubadna 11.2 kw hrp model+ radjatorji montirana 2012 zaenkrat vse bp . Je pa pri meni velik zalogovnik, ki pomoje dosti steje!
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 23:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
Če ne boš podaljšal časa defrosta, ti zalogovnik pri Zubadanu prej škodi kot koristi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 09:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 449
telmos napisal/-a:
Sem upošteval vas nasvet in sem prestavi sw7 dip6 na on.
Če je še kaj za prestavit za bolje TČ se priporčam
Hala za ta info.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 10:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 maj 2010 16:59
Prispevkov: 483
Kraj: Preddvor
Prestavi dip 3 ker ta omeji frekvenco kompresorja med defrosti, kar je ključnega pomena za uparjalnik. . Dip 6 samo podalša čas defrosta v primeru ,da ti ga ne odtali do konca. Kompresor pa še zmeraj dela na polno. Dip 6 je namenjen za bolj vlažna okolja z veliko megle. Torej če nočeš obremenjevati uparjalnika prestavi dip 3. Z dip 3 tako omejiš frekvenco in čas ker bo z manšimi obrati rabil dalj časa ,da izvede defrost. In s tem tudi mamj napora za kompresor ter uparjalnik.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 10:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
Ni problem toliko v obremenitvi kot v ledu, ki se na krivinah za kompresorjem na drugi in četrti ne stali do konca in posledično odlomi cevi na nosilcu! Tam so bili do danes vsi problemi.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: damjan.kunc, FAE, helas, jurev, mihape, pastir, Penzlc, Popson31 in 16 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
