Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 428 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  Naslednji
  Tiskanje
Re: Nov gradbeni zakon
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 31 jul 2018 10:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 mar 2013 18:34
Prispevkov: 983
odvisno kako kje. sem se menil s sosedom ki je par let nazaj sam stavil pa je rekel da ni prišla druga kot samo kavo spit.
da mu je težila glede mreže in table. pa je rekel da v taki mali vasi menda ja ne rabi ko ni več kot par hiš. kasneje je ni niti postavil in nič. ni omenil nobene kazni, niti ni prišla več nazaj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jul 2018 10:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2007 13:55
Prispevkov: 1245
majammamaj napisal/-a:
Imam eno vpršanje, ki se nanaša na tole tablo za gradbišče. Torej gradili bomo v lastni režiji, res pa je da bo kolega ki ima firmo naredil izkop, utrditev, ter pomagal do strehe. Se potem to šteje da je on izvajalec? (tako mi je namreč reker arhitekt)? samo to me mede, ko pridemo do strehe on oddide in pridejo drugi?
Kaj moram vse napisati na ta list/tablo?
Aha pa še tole, na UE sem oddala za prijavo gradnje, pa me zanima a dobiš kak odgovor po pošti, ali oddaš in je to to?
Lp.
Kaj pa so ti rekli na UE glede odgovora?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 avg 2018 14:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 jul 2018 13:24
Prispevkov: 10
Rekla je da nič ne obveščajo če je vse ok, pri meni je šlo lepo čez. Da načeloma tudi če ni ok, še niso dorekli ali se bo obveščalo po pošti ali se boš moral sam pozanimati Pri nas zaenkat še obveščajo dokler nebo drugega dogovora.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 avg 2018 15:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2015 20:35
Prispevkov: 1254
Mogoče komu pomaga...ker je precej dilem glede novega zakona, so birokrati odgovorili birokratom v kakor strnjeni obliki na vprašanja: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov ... nja_UE.pdf
Pa še en Ppt, ki malce olajša delo.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov ... TEV_GZ.pdf
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 08:05
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2018 07:38
Prispevkov: 15
Glede na to, da je pred začetkom gradnje potrebno priložiti PZI projekta me zanima, kaj točno se šteje pod PZI projekta?
Je recimo dovolj da priložim PZI arhitekture in PZI gradbenih konstrukcij ali je obvezno priložiti tudi načrte strojnih in elektro inštalacij?
Lepa hvala za odgovor
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 08:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2011 10:47
Prispevkov: 3170
Kraj: Velenje
Če boš izvajal tudi elektro in strojne inštalacije je potrebno priložiti tudi PZI-je teh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 09:48
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 15
Zdaj jaz si to tako predstavljam, zidarijo bomo delali v lastni režiji tako da PZI arhitekture pa gradbene konstrukcije bom imel. Elektro in strojne inštalacije pa mi bodo delali izvajalci, tako da tam PZI-ja ne potrebujem?? Je nekako tako?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 10:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3170
Kraj: Velenje
Ne. PZI-ji so obvezni za vsa dela, ki se izvajajo.
Plus tega, da če želiš pridobiti uporabno dovoljenje moraš imeti za vsako ključno fazo dela dokazilo izvajalca o zanesljivosti objekta.
Kar vsaj po mojem sedanjem razumevanju nove zakonodaje efektivno ukinja samogradnjo in velik del manjših podjetij še posebej v navezavi z zahtevo da mora izvajalec imeti zaposlenega odgovornega vodjo del. Se priporočam za kakšen brainstorming s strani ostalih redno vpletenih v te procese.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 10:33
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2842
Kraj: Trebnje in Ljubljana
Glede ukinitve samogradnje razumem to drugače (tudi na predavanjih je bilo tako interpretirano):
v GZ piše, da je izvajalec lahko fizična oseba (definicija pojmov)
izvajalec mora imeti zaposlenega odgovornega vodjo del samo takrat, ko izvaja dejavnost gradnje; če je torej izvajalec fizična oseba, ne izvaja dejavnosti
Povzemi:
1) Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
– imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).
izvajalec (tudi fizična oseba) na koncu gradnje podpiše izjavo o zaključku gradnje in izdela dokazilo o zanesljivosti (zanj štempiljka ni potrebna)
z ostalim (glede PZI-jev) seveda vse drži
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 10:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3170
Kraj: Velenje
Hvala, ja mi je ob iskanju obveznosti izvajalca ter priprave dokazila ušla ta definicija, ki pa pomeni ključno razliko.
PZI-ji seveda ostanejo ne glede na samogradnjo ali gradnjo z izvajalci
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 avg 2018 10:53
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 15
Kar se grednja v lastni režiji tiče velja naslednje:
Tudi enostanovanjski objekt se lahko gradi v lastni režiji,
vendar ob ustrezni dokumentaciji, izdanem gradbenem dovoljenju, prijavi začetka
gradnje, izdelanem projektu za izvajanje del ter nadzorniku. Graditelj objekta v
lastni režiji tudi prevzema vse obveznosti izvajalca, ki so navedene v gradbenem
zakonu (petnajsti odstavek 14. člena) in je v primeru njihove opustitve lahko tudi
sankcioniran. GZ omogoča lastno režijo, za vse objekte, vendar mora investitor
sam zagotoviti vse potrebno, kar bi sicer zagotovil izvajalec, med drugim tudi ob
zahtevi za UD podati izjavo, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve in vse ostalo
citirano iz:
stran 1 vprašanje 4...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 11:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2009 13:50
Prispevkov: 464
Ali lahko prijavim gradnjo v enem obrazcu za prijavo treh ločenih GD? Ali pa moram vsako GD posebej prijavljati? Se pravi GD za hišo, klet in oporne zidove.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 12:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3170
Kraj: Velenje
Mislim, da bi šlo glede na to, da obrazec ponuja navedbo večih GD. Če so smiselno povezani objekti in dokumentacija mislim, da ne bi smelo biti težav.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 13:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 464
Vsi GD so vezani na eno parcelo, klet in hiša pa sta stikališči povezani z skupno fasado.
Ali lahko potem opredelim gradbeni nadzor (nadzornika) od izvajalca za betonska in zidarska dela tudi v delu za zemeljska dela in krovsko kleparska dela. Imel bom tri različne izvajalce. Oziroma ali moram najti drugega nadzornika za zemeljska in krovska dela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 13:50
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2842
Nadzornika od izvajalca v nobenem primeru ne moreš imet, ker se funkciji po GZ izključujeta :)
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
