Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1666 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 108, 109, 110, 111, 112  Naslednji
  Tiskanje
Re: DEBATA no. 2 - poraba kwh (če se da) za ogrevanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 15:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2763
Pišemo o podatku SCOP in ne COPu pri 7C zunanje..zato sem zgoraj napisal svoje dejanske podatke z eloblokom in koliko pokurim zdaj s svojo TČ ter preračunan SCOP iz podatkov katere imam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 15:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2763
Bozgom, če misliš podatek standby, je za mojo split kišto podatek 11.9 W.
OČ pa kuri 22.5-45W, odvisno na koliko dela ko dela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 16:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2078
Kraj: Maribor
@bozgom sej vse TC delajo priblizno enako, ali? Tud pri mitsubishiju je tako, da obotcna crpalka se nekaj minut laufa po tem, ko se TC ustavi. Prav tako se obtocna vklopi par minut pred vklopom TC. Ko TC stoji pa se obtocna vklopi vsake toliko za cca pol minute, preveri T v sistemu in je to to.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 17:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1649
Fujitsu Waterstage (stari model) OČ Wilo mi žre 115W na 2. stopnji in celih 156W na 3. stopnji. Če postavim parameter "Frost protection plant" na "On", potem pa OČ non-stop nekaj bluzi. Tega ne rabim, saj ne bo zmrzovalo v bajti.
@bozgom, lahko prosim posreduješ podatke o porabi, da lahko primerjamo te presežke o katerih je govora?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 18:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3274
Kraj: Brežice
a nimaš ti tako kot jaz? Od 1-7 ima skalo, pri meni skoz na 7 poraba zanemarljiva.....sicer pa pravijo, da energija od OČ ostane v hiši oz to ni izguba
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 19:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1649
Kot kaže imam jaz še starejši model TČ. Vgrajena WILO pumpa ima samo 3 stopnje in žre kot hudič. Res da je močna, ampak te moči niti ne rabim in mogoče jo enkrat, ko mi bo dolgčas, celo zamenjam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 20:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2264
edid napisal/-a:
TČ mi deluje od septembra 2019 tako da neke dolgoročne statistike nimam. Sem pa glede na podatke ARSO o 30. letni klimi v mojem kraju in glede na 7. letno povprečno porabo plina = 1800 m3 oz. 19260 kWh (prej ni bilo izolacije, kasneje sem si malce pomagal s klimo) naredil nek izračun in projekcijo porabe elektrike. V povprečno hladni zimi bi moral porabiti 5269 kWh elektrike za ogrevanje in sanitarno vodo (štiri osebe + vse pogosteje +1 oseba) oz. SCOP 3,55. V povprečno najhladnejša povprečna temperatura pa tam 6052 kWh elektrike oz. SCOP 3,10.
Če upoštevam koliko električne energije sem že porabil in dodam projekcijo do septembra potem bo v enem letu porabil tam 5290 (verjetno še kakšnih 100...200 manj). Sem pa to kurilno sezono še nastavljal parametre (npr. po nastavitvah monterja mi je jeseni TČ delovala tudi na 50°C kar je bistveno preveč, eksperimentiral sem tudi s sanitarno vodo...) tako, da naslednje leto pričakujem bolj realne vrednosti.
PS-cevi v skoraj 60. let stari hiši potekajo po kleti in so deloma neizolirane (površina kleti 90 m2). V dveh etažah je tam 14 radiatorjev (večinoma Aklimat in dva pločevinasta), kopalnica in hodnik talno (povratek iz radiatorjev)- skupne površine obeh etaž tam 160 m2.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 21:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1692
@ bozgom
Škoda da pri opisu nisi dodal še izolacije objekta. Malce dvomim da boš imel tako velik SCOP kot navajaš. Poleti bo TČ grela sanitarno z zelo slabim izkoristkom.
Katero TČ imaš? Žal se mi ne da iskati po forumu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 22:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2264
Sem razmišljal o podatkih izolacije, pa je podatek nepomemben. Za objekt tak kot je, sem porabil toliko plina (pa še kakšen večer septembra/oktobra/novembra in april/maja) kaj od obrezovanje dreves, lesa z vrta, paleta od novega gospodinjskega stroja... v peči na drva- tega nisem upošteval v projekcijah in sedaj nimam več možnosti !).
Če te pa zanima- okna 1,1 s plinksim polnjenjem. Fasada 12 cm tervol lamele, cokl 10 cm stirodur, zgoraj 16 cm tervol, 5 cm stiropor in 1"+1,5 cm les poleg betonske plošče 12 cm in parne zapore. Stene betonski kvadri (ročno izdelani) in znotraj na stenah v pritličju 5cm neka izolacija kot lesna vlakna/ v mansardi polna opeka 5 cm-skupna debelina sten tam 50+cm. Klet zidana z rečnimi kamni debeline 60+ sm. Strop kleti obložen s 5 cm stropor. V tlakih (pritličje/ mansarda) tam 10 cm leša in 5 cm leš beton (tisti kateri vedo, kaj je to :mrgreen: :mrgreen: ). Streha zračna cona 5 cm+rezervna kritina bitumenska lepenka in les 1"+ Bramac.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 22:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1692
@ bozgom
Hvala za odgovor. TČ je Nibe?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 22:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2264
F2120-16
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 22:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 13:36
Prispevkov: 7178
Kraj: Celje
zgoraj si se zatipkal, da imas TC od septembra 2019... ce prav razumem, jo imas sedaj prvo sezono?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 22:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2264
Se posipam s pepelom-september 2018 :mrgreen: :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 23:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1649
timi11 napisal/-a:
@ bozgom
Po moje je pa tole kar realen SCOP brez olepšav. TČ je dobra tako da kakih pretiranih težav ne bi smelo biti. Je pa res, da je prvo leto vedno večja poraba, ko se človek še lovi z nastavitvami.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 mar 2019 00:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2078
Kraj: Maribor
Ogrevanje SV imamo nastavljeno na 43 stopinj, kar pomeni na izhodu iz bojlerja cca 45 stc. Danes okrog 20 ure je TC presaltala na ogrevanje SV, kljub temu, da je T vode bila se vedno 41stc in ne 37, kot je nastavljeno, da jo ponovno ogreje. Tusiral se v tistem trenutku ni nihce, torej ni bilo odjema. Ni mi jasno kaj je razlog temu. Se je komu ze zgodilo kaj podobnega? Zanimivo je tudi, da kljub temu, da je zunaj 2.5 stopinje in 90% Rh, ni niti enega defrosta. TC je sicer v zadnjih 32h oddelala skupaj 13 ur, imela 4 zagone kompresorja in od tega je 2x grela vodo. Poraba 11kWh. V bajti je +22 stopinj.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bagio, FAE, fntičk, mdule, optimalus, xavi in 16 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
