Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 569 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Naslednji
  Tiskanje
Re: Tc Nibe
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 21:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6772
Kraj: Renče
Pa ne bi rekel. Primerjaj Althermo 3 8kW z nibe f 2120 8.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 21:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 feb 2008 22:14
Prispevkov: 787
Kraj: Kjer je mrzu pir ;)
mislim, da bi bila prava primerjava - Altherma 3 8kw in F2120 12 (oznaka ne pomeni kw)
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2018 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 1955
Če pogledaš kataloge Alterma podaja podatke za -7/45°C, Nibe pa za -7/55°C. Glavna razlika pa je, da je Alterma nekaj novega= nepreverjenega v realnih pogojih. Nibe 2120 pa ima kar nekaj kilometrine v svojih prejšnjih različicah.
Je pa Alterma 3 na dobri poti. Če bo dala ven še nekaj močnejših modelov predvsem pa, da ne bo skrivala tehničnih podatkov kot kača noge bo prav zanimiva izbira.
PS- glede dokumentacije dostopne na spletu so Nibe, Viessman... (ostali EU ponudniki) daleč pred vsemi Azijci. Še najbližje je Micka a še vedno občutno zadaj.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 08:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6772
Kraj: Renče
poglej še enkrat Althermo 3, ki podaja podatke za -15 in 55°C. Pa delajo jih ne Azijci ampak Evropejci! Pa še malček notranje enote odprite primerjajte (izolacija, izvedba........) in ne kar nekaj na pamet. Jih je potrebno preizkusit in videt. Zunanja pa tudi ni iz plastike kot naprimer neke kao super duper. Mene najbolj motijo pavšalne ocene brez poznavanja.
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5528
malo OT, ampak ne čisto.
tale nibe in nova altherma (ali pa tudi nov Panasonic npr) najbrž znajo peljati dva kroga + SV? Torej ko ogreva, da recimo v en krog npr z radiatorji eno T, v talno pa drugo, ko pa ne ogreva pa SV greje? kako pa pri hlajenju, bi se dalo narihtati, da hladi na določeno T (tudi če se ne regulira po vremenu ali termostatu) v talnem, hkrati pa tudi recimo v konvektor svojo nastavitev. Znajo samo razvlaževati ali je razvlaževanje samo byproduct obveznega hlajenja?
ali to znajo samo super duper evropske TČ izdelane nad določeno geografsko latitudo?
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 09:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1955
telmos napisal/-a:
A lahko pripopaš ti svoje prospekte. Tiste katere jaz najdem podajajo ogrevanje za dvižni vod 35 in 45°C.
https://www.termoshop.si/media/SlikeIT/Datoteke/Altherma%203%20SLO.PDF
V prospektu za COP sicer piše 55°C, če pa gledaš spodaj pod opombe, pa za (2) piše 45 °C. Tako da ne govorim na pamet ampak na podlagi meni dostopne dokumentacije.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 12:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2078
Kraj: Kranj
Uživaj v branju:
http://www.climasystem-service.gr/images/erga04-08dv3-databooks.pdf
Sicer pa verjetno neprimerljivi napravi. Različen plin, različna povezava med notranjo in zunanjo enoto, različna cena, ...
Vsak koncept ima svoje prednosti in slabosti (tudi če zanemariš ceno). Tema je pa NIBE!
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 13:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2014 09:39
Prispevkov: 83
No če smo že pri primerjavi Bibe in Alterma pa viessmann...ker sem ravno pri nabavi ene od teh lahko povem, da na koncu ni razlike v ceni. Vse pa je odvisno seveda tudi od pogajalskih preferenc, ki jih nekdo premore....tako da, kvaliteta ima neko svojo ceno vsepovsod!
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 15:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1955
@cheba
Hvala!
Sem na brzino preletel karakteristike pa vidim glavno razliko- Alterma zagotavlja 55°C do -15°C (pri -20 je v tabelah zgolj vrednost za 50°C), Nibe F2120-12 pa do -25°C. COP pri -7°C je 1,96/2,5 v korist Nibe.
Če je ogrevanje na radiatorjih in hiša ni ne vem kako super duper izolirana je vsekakor Nibe. Že na račun COP se bo v nekaj letih pokrila nekaj višja investicija.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 22:12
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 4119
Kraj: Bohinj
http://www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalk.html
g.o.dizzel res je datum objave malce star, sam test pa še nekaj let več... Niso to mal zastarele , predvsem pa zavajajoče zadeve... :?: :!:
Kaj bolj aktualno ?!
p.s. Že npr. Nibe 2120 ni lih nova...
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2018 23:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1955
Če le malo pogledaš ta test: Thermia 10,5 kW proti Nibe 7,7 kW. Pa da Nibe ne dosega niti 47°C pri sanitarni vodi. Iz katerega obdobja zgodovine pa je model Nibe 2025?
PS- ves povzetek testa se mi zdi kot prikrita reklama za Thermio. Če je stvar dejansko takšna v vseh pogledih potem lahko ostale fabrike kar zaprejo.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 07:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1605
Hmm, na testu naj bi tudi Estia posekala Nibe? Svašta.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 08:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2536
Spet na plan vlečete nekaj kar je že pojasnjeno in staro več kot 5 let.
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 01:10
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 04 feb 2010 03:57
Prispevkov: 33
Eno vprašanje glede NIBE TČ. Imam ponudbo za 2120-12 pa sedaj gledam detaljno vse dokumente in berem forum. Glede na to da je moč te črpalke v resnici 8kwh, sem sedaj v dilemi če bo to sploh dovolj za naš objekt. Ogled je bil opravljen in smo tudi na kratko govorili glede dimenzinoniranosti TČ, in je bilo rečeno da 2120-12 brez problema pokrije hišo kjer je poraba okoli 2000 litrov olja, bi pa kdaj pa kdaj dodatno pognala električni grelec. Glede 2120-16 mi je bilo pri ogledu rečeno da se ne bi izplačalo in je to za objekte ki porabijo 3000l litrov in več. Ostajam pa sem še vedno skeptičen glede 8kwH pri 2120-12 oz nezaupljiv do tega da bi nam mogoče grelec porabil toliko več in bomo na koncu na istem kot bi bili z Zubadanom (samo da je zubadan cenejši). Je kako mnenje tu na forumu katera črpalka bi bila najustreznejša za našo hišo, 2120-12 ali 2120-16?
Moje razmere trenutno pa so:
Trenutna poraba olja je nekje v rangu od 1900-2200, ogrevamo pa 190m2 na nekje 22 stopinj. Ostale karakteristike so naslednje:
toplotna prehodnost stropa strehe U = 0.15
toplotna prehodnost zunanjih zidov U=0,35
toplotna prehodnost oken U= 2.7, vse skupaj 15 oken (ca 20m2)
ogrevanje radiatorsko, 13 radiatorjev
sanitarna voda se pozimi ogreva na ogrevalni sistem, poleti ogreva vodo solarni sistem
število oseb v gospodinjstvu 4
Na vrh
 Profil
Re: Tc Nibe
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 06:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8756
Kraj: Celje
Lokacija, tip in velikost radiatorjev, toplotni mostovi hiše, izolacija, balkoni, stavbno pohištvo, je hiša podkletena …? Sama poraba KO. je zgolj in samo zelo približen orientir
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Šelc in 17 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
