Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 37 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Majhna hiša in njeno ogrevanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 18:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 sep 2016 18:42
Prispevkov: 8
Zdravo.
S punco imava namen gradit majhno leseno hiško. Imela bo okrog 100m2. Zanima me s čim bi jo vi ogrevali, predvsem pa me zanima ali je po vašem mnenju sploh smiselno v tako majhno hišo postavljati neko kotlovnico (peč in zalogovnik)? Ali mislite da bi bilo recimo dovolj en kamin za ogrevanje prostorov pa bojler/toplotna za vodo?
Hvala in lep pozdrav!
Na vrh
 Profil
Re: Majhna hiša in njeno ogrevanje
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 19:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2011 10:47
Prispevkov: 2782
Kraj: Velenje
100m2 ni ravno majhno. Kako pa bo toplota prišla od kamina v bolj oddaljene sobe? Zrak ni ravno poznan po tem, da bi toploto z bliskovito hitrostjo prenašal na daljavo. Še posebej ne, če v to ni "prisiljen".
Seveda je možno narediti takšen koncept hiše kjer se z enim centralnim kaminom ogrevajo skoraj vsi prostori ampak to zahteva malo bolj smotrn (tradicionalen) pristop k zasnovi objekta.
Drugače pa tč + talno ali pa opcija toplozračno v kolikor gre za pasivno hišo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 19:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Kot vedno v podobnih primerh: TČ.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 19:57
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Samo razmišljam... recimo včasih so v starih hišah imeli samo krušno peč pa šporget :) Pa nobene izolacije in je bilo v hiši toplo. pa sem potem malo okoli tega razmišljal, da bi pri vsej tej izolaciji danes ravno tako grel hišo. No, zato pa sprašujem malo za mnenja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 20:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2782
Kraj: Velenje
A da je bilo? Ja ob krušni in na krušni je bilo, v prostorih, ki pa niso imeli direktnega stika s pečjo pa je bilo prekleto mraz pozimi. Ni za spregledati tudi, da so takšne hiše bile zidane s stenami debelimi pol metra in več in so nekaj toplote akumulirale.
Lahko se greš koncept s centralno umeščeno pečjo pa potem prostori razporejeni okoli tega ampak bo potrebno kar precej štrikanja vse sodobne zahteve 100m2 hiše stlačiti v to (okrogla hiša bi znala biti zanimiva :D ).
V glavnem, če ti to ni poklic in hobi v enem ali pa entuziast na kubik preskoči in se odloči za preverjeno varianto. kakšno kaminsko peč pa si omisli če se ti pač zaželi toplote ognja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 20:46
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Hehe. ok ok. Sej pravim. zgolj razmišljanje. Bo pa najina hiša mela 100m2 v dveh etažah. Se pravi pritličje in mansarda. Pa misliš da je samo toplotna dovolj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 20:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 15:02
Prispevkov: 2587
Kaminska peč ali kamin z možnostjo priklopa radiatorjev...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 20:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2782
Kraj: Velenje
Toplotna je povsem dovolj. Sem delal enkrat en koncept hiše v dveh etažah, kjer je možnost ogrevanja skoraj vseh prostorov preko centralno postavljenega kamina z izpihi, je pa za backup še vedno bilo prisilno toplozračno ogrevanje tako da se da ampak je pač potreben malo drugačen pristop.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2016 23:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 maj 2012 23:25
Prispevkov: 391
KeCko napisal/-a:
Tako, ja. Sem že spal v takšni hiši pri -5 °C. In ni bilo fajn. Pa je do kuhinje, v kateri se je štedilnik kuril na polno celi dan, bil vmes samo hodnik. Pa da je v kopalnici iste hiše v ceveh zmrznila voda, sem tudi že dal skozi.
Aleš
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 08:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 nov 2010 19:17
Prispevkov: 2304
Imam leseno hiško, 112 m2 v dveh etažah, s širokim odprtim stopniščem.
Kurim s štedilnikom na drva s priklopom na centralno, v pritličju talno ogrevanje, ki ga prižgem le ob najhujšem mrazu, v prvem nadstropju le zelo velika lojtra v kopalnici, imam zalogovnik 300 l in bojler tople vode 80 l.
V pritličju je štedilnik sredi prostora, sten ni. Prižgan je ca. 3-4 ure na dan.
Že štiri leta je pozimi temperatura v zgornjem in spodnjem nadstropju enaka, 22-24 ko je zakurjeno, ko pa ni, pade nekje na 20-21.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 10:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5301
Marlot napisal/-a:
Zdravo.
Na koncu bo iz tega ratalo 150m2 klasične hiše, ker bosta začela razmišljati o potomcih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 11:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2015 19:16
Prispevkov: 1537
Lesena hiša je zelo abstrakten pojem. Je govora o brunarici (dejansko leseni hiši), leseni hiši v starem stilu kot so panonske hiše (ki pa niso na nadstropje!) ali o "ameriškem" načinu gradnje iz lesenega skeleta?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 12:04
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 03 avg 2016 14:52
Prispevkov: 6
Če bo hiša dobro izolirana (temeljna plošča, ca. 25 cm izolacije, dobro izolirana streha, troslojna okna itd.), je verjetno čisto dovolj en (ne)premočan kamin in pa npr. IR paneli, pa recimo TČ za ogrevanje vode. Z paneli se izogneš visokim investicijam napeljave centralnega ogrevanja, stroški elektrike pa ob večinski uporabi kamina (če se ti seveda da ukvarjat z drvmi in kurjenjem) ne bodo visoki.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 12:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2304
Tri vrste ogrevanja na 100 m2?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2016 12:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1537
Še solarne panele in plinsko peč pa so zmagali :)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
