Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Nadstrešek Brisole
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 08:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 dec 2012 18:15
Prispevkov: 697
Zasledil sem nadstrešek, ki bi bil za moje potrebe idealen: odpiraš in zapiraš, zadrži dež in sneg,...
Ima kdo izkušnje s tem nadstreškom? Mogoče še kakšna alternativa v Sloveniji?
http://www.brisole.si/si/
Hvala.
Na vrh
 Profil
Re: Nadstrešek Brisole
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 08:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5252
Koliko snega? V tistem kao tehničnem listu nič ne piše. Naj ti povejo, za koliko kg/m2 dajo garancijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 08:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
Omenjeno je, da zdrži brez problema 70cm mokrega snega
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 09:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 14:35
Prispevkov: 760
Dobite raje podatek o kg/m2. Sneg variira od 50 kg/m3 do skoraj 400 kg/m2.
Tudi z raznoraznimi šotori naših proizvajalcev kao ni problem, potem se pa izkaže, da kar je več kot 70 kg/m2 je štala in je treba skidati sneg s šotora. Da ne govorim o temu, kako mora lastnik vagati sneg na dvorišču (???). Ampak to je seveda že drobni tisk.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 10:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
OK, pozimi nimam namena sedeti pod tem...če bi bile ekstremne razmere, napovedanih 50cm snega čez noč, bi pač odprl zadevo in naj pada čez.
Predvsem me zanima, če ima kdo izkušnje s to zadevo ali jo kje videl? Kakšna alternativa še temu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 11:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5252
Mogoče ta pomislek: ko je enkrat sneg in led že gor (in je napovedan še hujši sneg in bi ga rad skozi spustil) je lahko vprašanje, če se to še da odpret ali bo prej motorček skurilo.
Mogoče pa bo vse OK, da ne bomo prehudi pesimisti :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 avg 2016 23:13
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 23 mar 2012 11:57
Prispevkov: 47
alternativ je polno... google: lamelne pergole / bioklimatska pergola...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 08:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
Ima kdo izkušnje z omenjenimi izdelki oziroma katerim ponudnikom?
Mnenja o izdelku?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 11:50
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 47
glede na to da zadeve niso masovni izdelek, bo na forumu verjetno bolj težko dobiti feedback... drugače ti pa lahko vsak ponudnik posreduje kontakte referenc ( mi imamo npr. objavljene na www ), kjer se lahko vidi/preveri feedback...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 13:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
Verjetno temu veliko pripomore cena, ki je za 5X7m takšna, da bi postavil manjši vikend pod streho :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 13:48
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 47
lepe stvari niso nikoli poceni :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 14:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
Se strinjam, vendar ima vse svoje normalne meje :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 19:10
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 47
cena je relativna... nekomu je m.benz predrag, nekomu pa še to ni dovolj dobro... glede na to da se je naredilo že kar nekaj objektov, se očitno najdejo tudi pri nas kupci ki znajo ceniti vrhunsko robo...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2016 20:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 21:35
Prispevkov: 133
Imam to zadevo, zelo zadovoljni (predvsem žena). Odpiram ročno; je fajn da uloviš sonce ko hočeš in zapreš ko naažiga ali dežuje. Pa še vetrič zapiha skozi in ni zatohlo poleti. Pozimi pa smo imeli itak skoz odprto, zaradi svetlobe. Zgleda nobel in zaenkrat je vse ok. Naj ti da izvajalec kako referenco, pa pojdi gledat kako je v živo. Moj ima v lj dva lokala, pa sva šla z ženo na kavo in si zadevo ogledala in povprašala kelnarco kako je zadovoljna....
Ja, tudi naš izvajalec daje garancijo za nevem kašno nosilnost ampak sem skeptičen..tudi naj bi lahko gor hodil (pri zaprtih lamelah), sem probal ko smo montirali klimo pa nisem čisto prepričan, da je tole res tako nosilno....Kaj bo pozimi če bo veliko snega ne vem..po mojem ga bom pri >30 cm dol spravljal...sicer imam garancijo ampak....pa tudi nisem ziher, če je nadstrešek dobro vpet v fasado, da bi prenesel take obremenitve.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 sep 2016 07:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 697
Mi poveš kakšno dimenzijo imaš in kakšna je bila končna cena?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
