Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1048 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 70  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2018 09:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 jul 2014 13:30
Prispevkov: 7
Mi imamo napo s 160 cm odvodom ven, v cev sem dal še protipovratno zaporo. Napa pride prav ob praženju na ponvi...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2018 13:09
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 avg 2017 19:52
Prispevkov: 134
Nape imajo recimo 200-700 m3/h. Rekurperator na boost pa ima minimalno 200 za manjša stanovanje in tudi do 500 za hiše.
Da poenostavim, moj rekurperator na boost (200) bo pač rabil pol ure namesto 15 minut za isti učinek kot če bi imel še napo, to meni ni upravičilo nape. Sem sam dizajniral svojo kuhinjo in blek, napa je grda in v napoto. V skrajni sili bom neko stekleno ploskev namontiram direkt nad štedilnik za lovilec maščom kasneje, za sam odduh vonja bo pa gumbek nad pultom, ki bo preko timer relaya sprožil 30 minutni boost čisto dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2018 13:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2087
Kraj: Maribor
Se strinjam, da je napa blek in grda :) tud pri nama nebo nape v kuhinji. Ker ima kuhinja cca 15m2, smo v kuhinjo dali tri sesalne cevi. Skupaj 90m3 sesalne moci.Indukcija je locirana v vogal kuhinje med dve veliki okni, ki se ju enostavno odpre, ce je sila. Jaz mislim da nape ne bomo pogresali.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2018 14:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6140
Rekuperator ima res toliko kot si napisal, ampak sesa bo celi hiši in ne točkovno nad štedilnikom, zato učinek ni enak kot pri napi, tudi na boostu ne.
Rešitev je enostavna - včasih po peki pač za minuto-dve odpreš vrata na teraso in vhod na prepih, na hitro zamenjaš zrak in ni konec sveta zato. Za ostalih 99% situacij pa rekuperacija poskrbi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 13:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2007 12:09
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Kar opazno več efekta da prezračevanje, če ga v času uporabe kuhinje v celoti preusmeriš na odsesavanje le iz kuhinje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 15:07
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 7
In kako to izvedeš? Zapiranje ventilov po ostalih prostorih ni ravno neka rešitev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 19:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Jaz sem izvedel takole:
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60373&p=644994
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 19:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 554
Kraj: Ljubljana
V razdelilni komori bi potreboval dodatne motorizirane lopute ter ustrezno predimenzionirane cevi, kar je seveda dodatni strošek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 19:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Vsak motoriziran ventil me je stal cca. 8 € + delo.
Z odvod iz kuhinje sem uporabil kar kanalizacijske cevi fi 160, kar mi je prišlo cca 10 € + delo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 19:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5647
In ti to pol na roke saltas ali na kaki timer, če ste bolj rutinski, ali kako?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 dec 2018 22:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Dnevno-nočni režim se samodejno preklaplja na timer (RTC).
Z vklopom nape (z notranjim kroženjem) se za potrebe kuhinje aktivirajo ustrezni ventili, kot tudi vklop ventilacije na 100 %. Za to sem v napo prigradil en relejček, ki se aktivira ob vklopu nape, ta pa da signal naprej na elektroniko.
Podobno je izvedeno za potrebe sušenja perila ali uporabe WCja, le da se tu po določenem času samo povrne v osnovno stanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 dec 2018 00:32
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 jan 2018 11:29
Prispevkov: 2
Pozdrav vsem.
Zanima me, a se se komu valja meter ali dva OVALNE cevi za prezračevanje (kot npr. https://www.heliosselect.de/cms/front_c ... artnr=3850)?
Sem na tesnem s prostorom (višino tlaka) in bi rad empirično pozkusil, kako in kaj se da s to cevjo narest, še preden kaj naročim...
LP,K
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 13:43
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2012 15:01
Prispevkov: 62
Vprašanje: trenutno se odločam med rekuperatorjem Paul Novus 300 in Zehnder Q350. Oba imata neke neke male pluse in minuse, tako da se še nisem povsem odločil kaj bom vzel.
Me pa zanima kako je pri Zahnderju s ComfoConnect LAN C. Rekuperator in Connect bi imel montiran eno nadstropje višje (vmes 16cm betona). Ali se aplikacija preko mobilnega telefona poveže DIREKNO na Connect ali pride do njega preko omrežja.
Primer:
DIREKTNO: telefon --> Connect (če je tako, potem dvomim da mi bo spodaj povezava delovala)
PREKO OMREŽJA: telefon --> WIRELESS -> SWITCH (oziroma v moje primeru bi bil TP-Link RE200 AC750) --> CONNECT
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 15:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 sep 2009 11:40
Prispevkov: 1644
Z manj kompliciranja je najbolje.
Mi imamo oboje.
Rekuperacijo in vgradno napo v stropu.
Odvod nape je na podsteho. Motor na podstehi.
Pozimi je kar nekaj kondenza in imam na cevi 125 narejen odvod v kanalizacijo..s sifonom. Do sedaj po 6 letih bp. Vse izolirano kar je izven toplotnega ovoja.
Rekuperacije na dajem na drugo stopnjo razen če so ribe ali podobno.
Sem pa videl cevi nekaterih uporabnikov ki imajo zgolj rekuperacijo in to sesanje nad kuhališčem. Živa packarija.
Rekuperacija enostavni nima dovolj pretoka da pobere to kar napa.
Pri nas za tisto urco kuhanja odpremo okno v kuhinji na mikroventilacijo da vleče zrak od zunaj in ne dela podtlaka v hiši pa je vse urejeno.
Vse se da rešit z mali kmečke logike pa manj komplikacij.
Še replika na rekuperacijo in smrduhov ki kurijo na drva s starimi pečmi.
Za to na žalost ni filtra. Jaz vzamem namenski napa fiter v Filc mengeš..na metre.
Menjam jih na 1 mesec kar mi ni problem ( v rekuperatorju ). Imam par ogrodij od filtrov pa le blago menjamo. 10 minut dela za 4 filtre.
Poleg tega imam na zajemu zraka še en filter za prvo pobiranje delcev.
Ta je v 14 dneh črn od kurjave sosedov če je nizek tlak ali povečano kurjenje.
Dobro premislite kje boste naredili zajem zraka. Rekuperacija potegne smrad dima v hišo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 20:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 325
Kaj to eni komplicirate z napami... 10 let bil v stanovanju brez nape (ali rekuperacije) in je nisem pogrešal. Pri starših sta 2 kuhinji in 2 napi z odvodom ven in en k... od efekta preprečevanja širjenja vonjav. Če ne odpreš oken bo z napo ali brez isto sranje.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
