Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 997 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 67  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 14:43
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2017 18:22
Prispevkov: 15
meni so montirali in dobavili rekuperator podjetje Thermoshop...vse je teklo gladko, prijazni, hitri brez pripomb...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 14:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 550
Kraj: Ljubljana
Za vse naštete naprave se najdejo bistvene specifikacije tukaj:
https://database.passivehouse.com/en/co ... tion_small
Vse testirano po isti metodologiji, tko da so rezultati primerljivi.
So pa za hišo navedene velikosti nekatere od naštetih naprav precej predimenzionirane.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 13:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 sep 2018 13:02
Prispevkov: 5
Pozdravljen,
sem nov tukaj in še zbiram ponudbe za rekuperacijo... Vprašanje. Ponujajo mi kombiniran zajem / izpust zraka, kar je skregano z vsem kar berem tukaj o zajemu zraka na eni strani zgradbe in izpustu na drugi strani.... Vaše mnenje?
Marko
Priponke:
unnamed.jpg [ 3.54 KiB | Videno 429 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 14:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2007 12:09
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Čisto OK, če se izpuh priključi na to cev, ki štrli ven. Težava lahko nastane le, če bi bila ta kaseta montirana na steni, ki bi bila obrnjena proti hribu, po se katerem se običajno spuščajo zračne mase. Takrat bi bilo možno, a le v manjšem obsegu, da bi se izpušni zrak delno posesal nazaj v hišo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 15:44
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 10 sep 2018 10:47
Prispevkov: 7
Fantocci napisal/-a:
Če pogledaš zgornji primer (link od Černjaka) ki sem ga dal, boš videl, da je pri tvojem tipu razvoda v bistvu potreben dušilec pred vsako sobo.... Tudi zato je ta sistem šel v zgodovino, dražja izvedba.
Verjetno boš malo optimiral pa jih nekje ne boš dal... Pred spalnice pa vsekakor.
Pri hobotnici sta pa dovolj dva dušilca (med rekuperatorjem in razdelilno ter zbiralno kaseto).
To pa zna biti problem ker so cevi v tlakih. Za mansardo bi pa moral podreti strop in izolacijo, da pridem do cevi. Je brez dušilcev res tako glasno? Ne znam si predstavljati. Večino časa spim pri odprtem oknu in me "hrup" ne moti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 16:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 550
Kraj: Ljubljana
mad_skydiver napisal/-a:
Pozdravljen,
Ta način ima tudi prednosti, če je rekuperator takoj na drugi strani stene imaš lahko zelo kratke dovodne in odvodne cevi, kar zmanjša toplotne izgube. Če bi hotel peljati odvod in dovod na različna konca hiše, bi vsaj ena cev morala biti precej daljša.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 19:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Evo prezracevalne cevi je monter izoliral, kot smo se dogovorili. Dovod in odvod je komplet zamenjal, za predizolirane, tisti dve ki pa gresta do razdelilnih komor pa je oblekel v armaflex.
http://shrani.si/f/3R/eQ/4eJizQiX/image.jpg
http://shrani.si/f/1w/DS/1zwM4nja/image.jpg
Dovodno bomo fiksirali sami, ko bomo spustili ta del stropa, zato je ostala trenutno kot je, ker se nevem ali jo fiksirati na zunanji zid nad okno ali na strop.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:13
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 25 jan 2011 08:00
Prispevkov: 199
Nikar ne delajte centralnega prezračevanja z rekuperacijo. Meni so montirali pred 6 leti in lahko 100% povem, da je to povsem stran vržen denar, raje zračite z odpiranjem oken ali lokalno (kuhinjska mapa, odvodi iz wc-jev in kopalnic, ipd...) Prezračevalni sistem ima skratka premalo efekta, "sapica",ki pihlja skozi dovode npr. na 8 stopnji je več kot premalo, da se hiša prezrači. Posledica plesen, slab zrak v kuhinji, ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1528
Khm, zanimivo? Bi malce obrazložil? Novogradnja, obnova, kateri sistem, zakaj misliš, da ne zrači dovolj itd......., ker takole kot si napisal, zveni kot, da si .... JU, JU, JUHUHU, TOLE ŠE SPIJEMO PA GREMO! 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5597
pač nekaj se mu ni poklapalo. slab projekt izbora naprave in/ali načrta napeljave. in/ali slaba izvedba. Smo ga pa nujno rabili. izjemo namreč. Ki potrjuje pravilo. Da so vsi zadovoljni pa nobeden s problemi, je na meji neverjetnega. to je samo v reklamah.
je a res upadu z lufta. vrgel na mizo kost, zdaj pa..."discuss".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:44
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
Lahko se pride k meni pogledat, pa boste videli, koliko plesni se je nabralo!!! Lahko se me kadarkoli pokliče pa bom vse razložil!!!. Tudi moji kolegi nimajo nikakršne plesni v hišah, ki so prav tako novogradnje in brez rekuperatorja, čeprav sem jih v začetku prepričeval v prezračevalni sistem, no razlika je v tem da oni zračijo, tako da imajo velik dela časa odprta okna na kip, jaz pa že 6 let zaprta okna, no edino sapica piha skozi dovodne kanale.
No to je doga zgodba, da vse pojasnim, je novogradnja, izolacija 20 cm stiroporja na strehi 45 cm volne, 3 slojna okna, tako da je vse zabito, v hiši se dnevno kuha, 4 se tuširamo, v utilitiju vsak dan ropota pralni in sušilni stroj, skratka ogromno vlage proizvedemo, ....., plesen se je naprej začela pojavlkjati v utilitiju, kjer je bistveno višja vlaga (okoli 70 % trenutno) kot drugod, plesen se je najprej začela pojavljati na steni, kjer so spodaj prezračevalni cevi (neizolirane), potem se je razširila, potem se je plesen začela pojavljati v kabinbetu na zunanji steni pod mizo, kjer je iz enega kota v drug kot montirana pisalna miza (očitno je premalo zraka pod mizo), potem se mi je plesen začela pojavljati na stopnišču kjer se gre v klet (ta je pod zemljo in se ne ogreva, skozi je cca 18%, v prtličju pozimi 22stopinj), hiša se je 3 leta naravno sušila predno smo se vselili,.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 19:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Verjetno vlage niste spremljali, ker 70% vlaga je ze pogoj za nastanek plesni. Torej je pri vas bila skoraj ves cas 70% ali vec. Kako da tega niste opazili, obcutili?
Kaj pravijo monterji oz prodajalec ali uvoznik kjer ste napravo kupili? Kaj je razlog temu, da zadeva ne spila kot bi morala? Je kdo kaj pogledal, poservisiral?? Glede na dobro izolacijo fasade je cist mozno da je kje povrsno narejena in je kak toplotni most. Res mi je cudno da tolko plesni kljud dobro izolirani hisi in aktivnemu prezracevanju..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 20:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
70 % vlago opazit ker malo težko sploh ker smo prej živeli v stari hiši, kjer je bilo večkrat izmerjena vlaga 100%. Šipe se niso nikoli rosile, v kleti je vlaga konstanto 80%, ne vem ali je to normalno, prtličju je najslabše v utilitiju, ko laufa sušilec in pralni stroj, pa še cunje so obešene, zato je tam tudi vseskozi skoraj 80% vlaga, v 1 nadstropju se plesen zaeenkrat ni pojavila, tam je vlaga pod 60 % (pozimi seveda še manj)
Mogoče je bila napaka v štartu, ko se hiša skoraj 2 leti ni prezračevala, ker so bi bile napačno zvezane cevi za rekuperacijo, zamenjana odvodna in dovodna cev iz rekuperatorja, tako da je v hipi skoraj 2 leti krožil isti zrak, potem je izvajalec to porpavil, vendar sem se držal navodil da imamo prezračevanje na 3 stopnji, ko kuhamo pa na 6 stopnji, tako smo imeli potem še 4 leta, zadnje po leta imam prezračevanje skoraj konstantno na 8 stopnji , zadnjih 14 dni pa ona odprta na kip, in vidim da je "zraka" bistveno več in tudi manj zatohlo je, skratka vse skupaj je eno s...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 20:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Pa se mi je zdelo, da si ti tisti ki je pisal, da ste dve leti ziveli v hisi kjer so bile cevi za dovod in odvod zraka narobe zvezane. Oken baje sploh niste odpirali in zena je imela probleme z glavobolom. Sem prebral to tvojo zgodbo ze nekaj casa nazaj. Je jeba ja, ce je tak, sploh pa da vam noben ne pomaga in nastavi sistema tako da bo deloval kot treba. Obrni se direktno na uvoznika, ker ce je sistem pravilno dimenzioniran in razvodi vsaj priblizno narejeni bi moral bit nek ucinek, kljub temu da proizvedete nekaj vec vlage. Sploh pa na 8 stopnji, kjer je pretok zraka koliko?? Na koncu kakorkoli obrnes je krivda na strani tistega ki vam je sistem prodal in zmontiral, ker je ocitno ze v startu zajebal z samo montazo, kar je imelo za posledico vse to kar se zdaj dogaja. Jaz zadeve nebi pustil nerazjasnene..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 sep 2018 20:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
Drži. Kako naj izmeri pretok zraka na 8 stopnji? Kaj lahko zahtevam od proizvajalca, v petek mi prinesejo sušilce zraka in zamenjali mi bodo kocko v rekupertorju. Prostore kjer se je pojavila plesen sem saniral kolikor se je dalo, vse zbrusil dol, uporabil citro..., barvo na citro osnovi, ....
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
