Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 997 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 07 jul 2018 07:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5598
več kot preveč...
mi pa nekaj povej. Ali zna TČ samo razvlaževati? Če ne, bom zelo vesela kakega feedbacka, kako je s sorazmerjem hlajenje/razvlaževanje. Mene je skrbelo, da bo hlajenja tako malo treba, da ta čas ne bo vse skupaj nič razvlažilo. Ali pa bo prehladno...
Vsak feedback bo dobrodošel.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jul 2018 07:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2015 20:35
Prispevkov: 1188
Samo razvlazevat po mojem ne zna. In tukaj se tudi meni pojavi problem....kaj spomladi, jeseni, ko hlajenje seveda ni potrebno, vlaga pa ze utegne biti precej visoka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jul 2018 07:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5598
jap, jap...
tole je mene skrbelo. in potem sem izbrala možnost hlajenja preko talnega, ker ne piha in je bolj enakomerno in meni prijetnejše, kao za razvlaževanje bom pa že nekaj. 4 leta kasneje je to še vedno problem, ker se z njim nobeden ne ukvarja in vsak samo reče klimo obesi. načeloma lahko narediš tako, pa imaš še eno škatlo zunaj, klima naj ima funkcijo samo razvlaževanja, kjer minimalno zraven hladi, pa bo zna biti ravno dovolj.
jaz polagam upe na mr. slima letnik 2018, kjer piše da ima pretoka samo 360m3/h in da ga dam drugo leto zvezati v prezračevalni sistem. res, da zna samo razvlaževati, vendar se moram pozanimati, če lahko pri tej funkciji reguliram pretoke (lo-mi-hi) ali gre takrat vedno na max. Ker to je spet klinc, res pa je da pri pretoku 350m3/h tudi hladilna moč ne bo tako velika, da bi prav nenormalno hladilo. 350m3/h pretoka pa ima moj razvlažilec, ki potegne ven cca 15L/dan v najbolj pasjih dneh in je takrat to dovolj za 60% vlage. bo pa razvlaževanje preko rekuperatorja bolj enakomerno in po moje prijetnejše.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 08:59
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 18 mar 2018 09:28
Prispevkov: 46
Zdravo zanima me kakob vpliva kuhinjska napa na prezračevalni sistem zraka. Se pravi napa se prižge takrat ko se kuha in potem ugasne, a ima to kak vpliv na sistem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 09:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1954
Kraj: Maribor
Rabis napo brez odvoda zraka ven na prosto, torej z notranjim krozenjem in z ogljenim filtrom. Ali pa je sploh nimas, tako smo naredili mi. Ker je kuhinja kar velika, so v kuhinji stirje sesalni ventili, vsak po 30m3 in pa tipka za max vklop delovanja rekuperatorja :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 10:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Upam da imaš na teh sesalnih ventilih zelo dobre filtre..
Ko odprem našo napo po slabih 2 letih od vselitve, notri kaplja od maščobe...
Tudi ob centralnem prezračevanju je po mojem dobro imeti napo z notranjim kroženjem že zaradi filtriranja teh mastnih par od kuhanja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 10:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6041
+1
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 10:51
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 feb 2014 19:56
Prispevkov: 172
Meni je instalaterka pri planiranju rekuperacije svetovala:
- napa z notranjim krozenjem zraka
- odvod zraka v kuhinji obvezno umaknjen stran od kuhalisca (torej ne vertikalno nad kuhaliscem, kot se postavlja nape)
Ce upostevas to dvoje naj ne bi bilo problemov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 11:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1954
Kraj: Maribor
Energetik81 napisal/-a:
Filtre za sesalne ventile v kuhinji mam, kaksni so nimam pojma. Se pa pri nas kuha vecinoma samo za vikend, vcasih med tednom kaj za vecerjo, to pa je to, zato bomo probali v startu brez nape..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 23:06
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 avg 2017 19:52
Prispevkov: 134
Za kuhinjo je praktično predvidet en večji odvod(recimo 25x25cm površine do katerega pridejo vsaj 3 odvodni cevi), kjer se lahko montira tudi konkretni filter. Večja kot je površina filtra, manjkrat ga rabiš menjat. To je potem tisto pravo nadomestilo nape. In pa kot že omenjeno prej boost gumbek, ki se ga prižge takrat, ko bi se sicer vklopilo napo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 12:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5364
aljaz123 napisal/-a:
Vso srečo z odgovorom na to vprašanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 13:01
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 120
Kraj: Vodice
Mi imamo napo direkt ven cca 500 m3/h in rekuperacijo 400 m3/h.
Najbrž se rekuperaciji zmeša ko prižgemo napo. Me niti ne zanima.
Ampak ko jo ugasnemo ni nobenega vonja in rekuperacija lahko v miru deluje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 13:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5364
Samo trenutek, skočim v kuhinjo po kokice......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jul 2018 10:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 jul 2008 17:10
Prispevkov: 1746
Če sodim po prejšnjih poletjih, ti shladiš svojo hišo s svojo kombinacijo klime in Lossnay prezračevanja, tja nekje do daljšega obdobja s temperaturami 30°C?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jul 2018 11:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2011 18:25
Prispevkov: 550
fizikalec15 napisal/-a:
OK. In zakaj imate napo? Razumel bi (pa ne) nekako, da zaradi olja, ki eventuelno frči po zraku ob kuhanju in ima napa večji filter, ampak da pa rekuperacija ne zmore odstranit vonja????
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
