Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 134 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
  Tiskanje
Re: Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 16:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8931
Kraj: cerknica
0.039 volne so dejansko 0.040 volne. Isto kot so 0.034 in 0.035 volne. Vceraj 0.035 danes 0.034. In se 1x. Isoverjeva 0.040 se dvigne preko in stoji. Ampak je se vedno 0.040. Hebat ga. Vsak se sam odloci. Ti si se. Jst pa tudi.
Razlike pa ne opazis pozimi. Zato pa je tezko pokazat "razlike"...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 16:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Ok naj bo tvoje, tudi ce ni 0.039 pa pac samo tako pise in je v resnici 0.040, sem z 30cm izolacije dosegel rezultat, ki ga skoraj nebi mogel izboljsat. Oziroma bi ga lahko, vendar bi bila invensticija ekonomska neupravicena. Povracilna doba bi bila enostavno predolga. Kot pravis sam je tezko dokazat da je ena boljsa kot druga (kadar dosezemo enak rezultat toplotne prehodnosti) kar je se dodaten razlog, da se ne izplaca kupit tiste drazje. Zraven pozitivnih izkusenj drugih uporabnikov in pa cene seveda. In preprican sem, da je cena in pa rezultat ki ga z izolacijo dosezemo glavno merilo pri vecini invenstitorjev ki jim je pomemben price/performance ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 18:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8931
Kraj: cerknica
Tocno. Zato je 0.035 0.034 sploh pa 0.032 popolen nesmisel da je v prodaji. Razen za 0.05% ljudi ki nimajo 5cm viska prostora...
Se eno vprasanje. Kaj imas ti na notranji strani stene? Stiropor? Al kaj drugega?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 19:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Zdaj pa ze pretiravas, ni nesmisel. Je ze fajn da je tud drazja volna na trgu, ker tisti ki jo kupi jo kupi z nekim razlogom. Ali pa ensotavno zato, ker je pac drazje boljse, kar pa ne drzi vedno. Ne gre pa vsak delat primerjave med eno in drugo se manj racunat koncni rezultat toplotne prehodnosti. Kot opazam se je na trgu pojavilo kar nekaj izdelkov, sploh v jagru, ki so cenejsa alternativa drazjim renomiranim firmam.
Kaj imam na notranji strani stene? 2cm ometa :) stiropor je v zidaku na eni strani ta stiropor obdaja 4cm lesocementa in 2cm ometa, na zunanjo strani pa 13cm betona, 4cm lesocementa, 5cm kamene volne in zakljucni sloj fasade :) kaj ima to veze z volno in njeno ceno?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 20:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8931
Kraj: cerknica
Sploh v jagru :) slovenska kitajska ocitno :) no comment (ceprav prepozno).
Vsi ampak res cisto vsi ki sem jih v zadnjih cca 10 letih delal.so delal te izracune in primerjave. In noben ni dal 0.040. Ker sem jim povedal enako kot tu. In so se potem sami odlocili.
Ima se kako veliko veze. Ves tista parna zapora pod volno? Sd 100? Koliko mislis da imajo tvoje obloge pred betonom sd? 2m mogoce? Verjetno se manj... ves kaki lepi "kanali" skozi obloge do zunanjega hladnega zraka/obloge? Iiiiii zurka! Sploh ce imas nad volno se eno oviro (osb?). Vcasih pomesam ljudi na forumu. No, velikrat...
Btw a nimas ti tudi vgradnih luck? Koliko volne imas pa nad luckami? Pa majster jih je vgrajeval? Jst pa nazadnje za 5 luck rabil 3 ure.... matr sm za v penzijo ocitno...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 20:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2014 22:36
Prispevkov: 451
Da opozorim na Knauf volno 0,039 iz Jager trgovin z volno načeloma nič narobe
samo obvezno kupiti vsaj 20-15% večjo debelino kot piše na pakungi,
ker zadeva sama od sebe ne doseže deklarirane višine,
Testiral par rol odvil čakal 3 dni nič.. popizd...so prišli iz knaufa menjali... malo bolje ampak še vedno ne čisto...govora je o knauf 0,039
medtem ko knauf 0,035 BP tudi iz Jagra
Tako je bilo 2 leti nazaj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 21:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Sem ze prej napisal, ko si omenil top dom, veljajo za kar ugodne, pa sem kot receno dobil v jagru iste stvari z manj popusta ceneje kot pri njih. Parna zapora lds od knaufa v jagru za 0.80€/m2, lepilni trak od knaufa za lepljenje spojev za 22€/40m, pa trak za lepljenje folij in prebojev 16€/25m, v kalcerju je bilo vse to drazje. Da ne govorim o purpeni in sikinih izdelkih, ki so v jagru za 20-30% ceneje kot drugje. Kaj se? Aja XPS pa EPS, EPS100 5cm sem dobil za 2€/m2. In seveda volna, enak rezultat za pol manj denarja. Pa me ne gane ce je volna iz Romunije, pac poceni delovna sila :)
Ja prav imas, dali smo dvojno folijo in imamo kar nekaj vgradnih luck, ki so na ravnem delu mansarde. Za vsako lucko sem izdelal skatlo iz profilov, po nacrtu forumasa izpred nekaj let, ravno na tem forumu. Tako da ni bilo pretirane zajebancije s tem :) lucke potrebujejo 2cm visine oz globine kakorkoli, skatle pa so globoke 6cm in ker so na ravnem delu kjer je 40cm izolacije je nad skatlami se vedno 34cm volne. Premalo? Tako da vseeno nimas tako dobrega spomina kot si mislil :) nisi zamesal si pa pozabil da smo debatirali o teh skatlicah za luci. Si si pa zapomnil da bo pohodni del narejen z osb ploscami, je pa prav tako v planu izolacija do slemena, za katerega bom uporabil sloj volne ki je trenutno na ravnem delu mansarde. Nevem pa o kaksnih oblogah pred betonom govoris? Ce mislis na zidak isospan sem malo zamesal vrstni red materialov v prejsnjem postu. 4cm lesocement - 13cm beton - 9cm grafitni eps - 4cm lesocement - 5cm kamena volna in zakljucni sloj fasade. Tako da eps je na zunanji strani in ne notranji.
PS: @firefly se dobro da si placan po m2 in ne po urah :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 21:23
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 170
Sam sem bil istega mnenja, da je nesmisel 0.034 in sem kupil rolo 0.040, sicer samo 1 kos, za preizkusit, kako se bo polagala. Ko sem jo razvil in poskušal odrezati, sploh ni bila kompaktna in je kar nekako "razpadala". Potem sem za preizkus kupil še 0.034 in je bila razlika kot dan ni noč... volno 0.034, sem nato uporabil nad spuščenim stropom (20cm) ter med špirovci do dna profila (15cm), volno 0.040 pa sem pospravil na podstrešje in sem jo uporabljal samo za dopolnit kakšno "luknjo" oz sem jo potem dodal za "dodatek" med "knauf profile" (med 0.034 in knauf ploščo). Razlika je bila tudi v proizvajalcu in sicer so se mi od urse zdele bolj kompaktne/goste proti knaufovim. Uporabljal pa sem 20cm ursa in 15cm knauf. Sedaj za izolacijo plošče razmišljam o nabavi volne 0.032, čeprav je nekaj dražja, vendar se povrne s tem, da lahko izbereš manjšo debelino za isti učinek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 21:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Glede kompaktnosti je res razlika, sem imel priložnost preizkusiti kar nekaj teh izolacij, pri sebi pa sem dal ravno 0,032 od knaufa, delo z njo je odlično, ko pa vzameš tako kot jaz npr. 0,035 pa je kot noč in dan isto knaufovo, eni hvalijo slednjo samo sem potem raje zamenjal za 0,032 in mi ni žal, žal pa mi je da nisem vzel vse pri Jagru, vzel sm v Inposu sicer sem dobil kar nekaj rabata na skupno naročilo, ampak vseeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 21:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Isto se je dogajalo nam ob izolaciji mansarde vikenda. Uporabili smo najcenejso volno takrat, mislim da 0.043 ali celo 0.044. Bila je kot spuzva, mehka na otip in ze ob razvitju se je videlo da sama nikako nebo stala med spirovci. Smo ji pa pomagali in je slo :) tudi sam sem bil skepticen do te volne isover domo iz jagra 0.039 in po par prebranih izkusnjah tukaj na forumu in iz strani kanufarjev iz nasih koncev sem se vseeno odlocil za njo. Mamljiva je bila cena 3.1€/m2 za 15cm debeline, za urso 0.034 bi dal enkrat vec. Tud sam sem bil presenecen, da se je dvignila celo nad deklarirano vrednost, res pa ni tako trda in kompaktna kot ursa 0.035. Je pa vseeno stala med spirovci brez dodatne pomoci. Do naslednjega dne ko se je delala podkonstrukcija se niti en kos ni povesil. Pa ne opravicujem svojega nakupa, rad bi samo komu drugemu olajsal nakup in mogoce dilemo katero vzet, ker 1000€ prihranka za dobrih 100m2 volne ni malo :)
Je pa res kot pravi @zakl da pri manj prostora je sigurno boljse dat tisto z lambo 0.032 da se doseze zahtevana toplotna prehodnost, ki je z 20cm prostora in volno slabso od 0.035 pac ne gre doseci.
@robertos bi pri jagru dobil ceneje kot si placal zdaj ali zakaj ti je zal da nisi vzel pri njih? Baje ima jager full male marze zato tudi prodajajo renomirane znamke po tako ugodnih cenah. Delajo pa na maso kar se na koncu prav tako pozna. Pac za isti rezultat morajo prodat in delat vec :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2018 12:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Ja ceneje bi dobil vse skukpaj 100% sicer z materijalom sem pa več kot zadovoljen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2018 12:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 dec 2010 10:00
Prispevkov: 633
Ko sem jo jaz pred leti nabavljal (proizvajalec Knauf) sem na poševnine brez debate dal 0,032. Ko je prišla na vrsto ravnina, sem pogledal na ceno, mal poračunal in dal 2 x 15 0,040. Obe narejene na Češkem, to sem pogledal. Bi tudi danes dal 0,040, saj je 2 x 15cm deklarirana raztegnejena na dejansko več kot 32cm in se ni posedla. Vidim kopreno pod colarcami skozi špranje med njimi. Da pa je 0,032 dejansko boljša, kompaktnejša pa ni dvoma, že ko jo v roke primeš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2018 20:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
@valhalia +1
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2018 10:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 249
Nabavil za dobrih 160m2 (160+100) Isover par gold n 0,032 izolacije v jagru, cena kot iz kataloga ( nekje 4€ po kvadratu ceneje od urse 32) in je narejena v ITA, se pa dvigne malenkost nad deklarirano debelino. Sama lepo stoji med špirovci in se lepo reže.
Naj bi bila brez srbenja, pa to ni res, ga je pa precej manj kot pri Ursi df 39 (to imam kupljeno za vmesni ravni del med galerijo in nadstropjem. Zaenkrat več kot zadovoljen!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
