Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ]
  Tiskanje
Cena m3 betona
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 18:37
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 05 nov 2006 21:04
Prispevkov: 84
Lep pozdrav vsem!
Koliko je cena kubika betona s prevozom in pumpo!? In cena za opaž po kvadratnem metru!? Ima kdo kakšo informacijo iz prve roke!?
Hvala!!
mj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 18:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2006 16:22
Prispevkov: 1559
Kraj: Maribor okolica
Odvisno v kateri SLO regiji živiš in koliko si blizu betonarni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 19:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2005 21:13
Prispevkov: 261
Kraj: Ptuj
Ptuj, prevoz 34 km. 1 m3 cca. 19.000 sit z pumpo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 19:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1559
Pernica - brez pumpe beton 2020 - 1m3 cca 13.000 (julij 2006, plačano na roko...).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 20:15
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 21 jun 2006 19:14
Prispevkov: 45
Kraj: Bistrica ob Dravi
bližnja okolica Maribora 71 EUR (z8 ,5% DDV) s prevozom in pumpo na m3, ponudbo sva dobila prejšnji teden
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 20:37
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 84
Lukovica pri domžalah...vidm da sam štajerci berejo tale forum 8) ...mogoče kdo ve kje je klele kaka betonarna, ker sem nov v telih koncih!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 21:11
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2006 19:18
Prispevkov: 130
ena je v mengšu, to je pa tut vse kar vem
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2007 21:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5284
Kraj: Sav. Dolina
mj, pokliči g. GRGIČ ( imme ne vem, ga nimam) in se dogovori.
To se nanaša samo na beton+prevoz+črpalla!! :D Zmeni se (morda) na roko, je cenejše! :oops:
Opažanje pa znaša odvisno ali je :-dvostranski
- vidni
-enostransi
-odvisno tudi kateri opažni material uporabljaš
-kaj boš opaževal(temelji, plošča, stebri, vezi.....
Cena za m2 pa znaša nekje (z blejkami)10-12 €
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2007 10:23
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 84
a imaš od g.Grgič-a kakšno telefonsko!? :oops:
Na vrh
 Profil
En nasvet
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2007 11:44
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 dec 2006 19:31
Prispevkov: 35
Tisti ki napišete " SEM PLAČAL NA ROKO" Raje napišite :" Z GOSPODOM SE DA POGAJAT" .da si "NEGDO" ne bo mislil, da dela na črno.
_________________
Bosch Vida
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2007 23:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5284
Kraj: Sav. Dolina
mj, oprosti sem spregledal ,da nisem napisal številke!
041-785-706
Obilo veselih dni pri betonaži :D
Met, se 100% strinjam s tabo. Smo narobe napisali informacije!! :shock:
Z gospodom se da pogajat glede cene betona!! :wink:
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2007 21:44
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 07 jan 2007 11:30
Prispevkov: 91
mj napisal/-a:
V OIC Trzin je tudi ena betonarna no vsaj bila je. Tako da povprašaj še tam. Drugače pa lahko beton naročiš tudi pri Kip kopu ali pa pri sector betoni.
Mislim pa da sector betoni imajo samo prevoze ravno tako pa ima samo prevoze grgič, beton pa moraš posebej plačati vsaj tako je bilo pri nas ko smo delali v domžalah. Običajno pa on vozi beton iz betonarne hidrotehnika v jami pri Mengšu
LP, JCB
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
