Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2
  Tiskanje
Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2013 22:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 avg 2012 14:42
Prispevkov: 3163
sašo65 napisal/-a:
da uporabim temo in vprašam:
pri meni se je pa na sončni strani razrastel neki nizki plevel, ki ko ga greš pulit, je kot ena "žila" skoraj meter dolga, niti ne gre globoko, bolj po površini in tik ob kamnu ga je največ(coklu hiše)travo je kar izpodrinil......se komu sanja kaj je to in kako se ga znebit :?:
Pri nas se temu po domače reče vlak ali lokomotiva :)
Jaz ga tako kot druge plevele uspešno odstranjujem z prezračevanjem trate :). Na roke se mi ne da več, vseh plevelov je vsako leto manj. Je pa res da se 7 in 8 mesec najbolj razpasejo če ne zalivaš trate, ker trava gre v maloro plevel pa raste ko nor :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 21:05
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 21:35
Prispevkov: 168
Hoj, tudi jaz imam nek plevel ki se je razrastel in na delu trave (10m2) popolnoma prekril travo. Slika spodaj, ima "vitice", ki se prepredajo sem in tja.
A kdo to prepozna? Kako se tega znebim? (če se da brez strupov...)
Sem lani nekaj skušal z grabljami, sem lepo populil vitice ampak se mi zdi da je zdaj še slabše.
Hvala!
Priponke:
plevel.jpg [ 168.66 KiB | Videno 300 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 22:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2012 00:15
Prispevkov: 187
Bršljanasta grenkuljica
Glechoma hederacea
Creeping Charlie
Ground Ivy
Gunderman
Zoprn plevel. Še vedno ne poznam učinkovitega sredstva.
Zadnjič spremenil Sandi:, dne 16 mar 2019 22:31, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 22:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 sep 2016 17:55
Prispevkov: 300
Bršljanasta grenkuljica. Odstraniš ročno s puljenjem, vendar pazljivo saj je potrebno odstraniti celotno vitico - s trganjem rastlino samo razmnožuješ. Puliš redno na par dni, takoj ko se pojavijo nove rastline. Ponavljaš nekaj časa, da plevel oslabi (povsem se ga je zelo težko rešiti), nato pa poseješ novo travo ter pozorno spremljaš rast plevelov. Ko se trava dobro razrase, grenkuljica ni več problematična. Poskusiš lahko tudi s črnim polivinilom, s katerim prekriješ teh 10 kvadratnih metrov, in pustiš dalj časa, da spodaj odmre vse rastje (trava in pleveli). Nato ponovno poseješ travo. Druga možnost je uporaba ustreznega herbicida.
Ps: gre za zdravilno in kulinarično rastlino - https://www.bodieko.si/grenkuljica-glechoma-hederacea
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 08:05
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2016 14:28
Prispevkov: 185
Jp tale rastlina je tudi meni pila živce.dve leti sem ročno pulil vitice ,pa ni bilo zmage.Potem pa je Sandi dal rešitev.
Sicer pa tole preberi:
viewtopic.php?f=18&t=51243&start=75
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 09:15
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 187
Meni je z borom in dikambo uspelo precej zmanjšati obseg grenkuljice, nisem pa jo odpravil. Predvsem na nekaj mestih se zelo vztrajno vrača. Tam sem nazadnje kar z prezračevalnikom potrgal vse liste.
Domnevam, da je vir večine težav pod zemljo in ne nad njo. Te dni preurejam 60 tekočih metrov žive meje in je kar groza, koliko ličink majskega hrošča sem izkopal. Vso travico, ko jo bodo požrli, nadomestijo pleveli.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 mar 2019 09:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2006 16:39
Prispevkov: 565
Predvidevam, da proti majskemu hrošču pride prav nekaj, kar deluje pod zemljo. Tak stroj je denimo krt. Ampak tega pa si na zelenici spet ne želimo, mar ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 mar 2019 12:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4798
Lani sem jih med štihanjem izkopal kakšnih 50. Kako so bil vrabci veseli, jaz pa sadistično užival. Poleg rdečih polžev največja golazen na vrtu.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Blond in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
