Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 62 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Gradnja hiše s kovinskim ogrodjem - prosim za pomoč
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 09:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2011 10:47
Prispevkov: 2713
Kraj: Velenje
No pri poslovnih prostorih je zgodba drugačna, tam je tehnični pregled obvezen in to fino zakomplicira zadeve. Boš videl kaj bo povedala LI pa potem še kakšno več rečemo na to temo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 09:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2008 11:08
Prispevkov: 5429
Kraj: Ljubljana
kecko, že pri lokacijski mora navest, ali bo gradil stanovanjski ali poslovni objekt oz. kombinacijo..
je pa res, da li ni več uradno del pgd dokumntacije..
Zadnjič spremenil izotop, dne 01 jul 2013 09:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 09:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2713
Kraj: Velenje
Seveda, ampak med drugim bo notri naveden odlok, in povzeti členi odloka ki govorijo o tem kakšna gradnja je na območju dovoljena. Takrat pa bomo lahko malo bolj točno rekli kaj in kako in ga usmerili v pravo smer :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 13:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2011 13:43
Prispevkov: 459
Zanimivo je to, da gradnja s kontejnerji praviloma rezultira v precej zanimivih rešitvah, te so pogosto objavljene v revijah. O tem je celo raziskavo naredil Jure Kotnik, ki je o tem objavil knjigo, izdal mu jo je tuji založnik, poleg tega na to temo razstavlja po celem svetu.
Zakaj je tako, da so take gradnje zanimive? Po moje zato, ker je treba zaradi omejitev zadevo dobro premisliti. Drugače kot če zidaš, ko je možnosti neomejeno in po možnosti investitor po ženinih napotkih izdela načrt. Rezultat po navadi ni za v revijo:)
Osnovni problem kontejnerja so majhne dimenzije (višina in širina), zato je primer, ki je bil pripet, zelo dober, ker to osnovno pomanjkljivost na domiseln način odpravlja. Problem bi znal biti tudi pri statiki, nalaganje kontejnerjev bi pri potresni obrementivi lahko bil problem, kar bo zahtevalo kake ojačitve.
Pa še stroškovni vidik: v bolj razvitih ekonomijah je strošek dela takšen, da uporaba prefabriciranih elementov pomeni cenejšo izvedbo, zadeva se pa vedno premisli do konca, da ni nobenih predelav in improvizacij, ker to stane. Mi smo polrazvita ekonomija, in je vse obratno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 14:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2713
Kraj: Velenje
Majhna dimenzija ni problem ampak je izziv, ki so se ga že zelo uspešno lotili v veliko primerih. Po drugi strani pa "pripeti" primer izniči osnovno prednost takšne gradnje/postavitve in to je prefabriciranost. Ravno tisti element, ki si ga sam izpostavil kot plus takšne gradnje. In kljub temu, da se mi zdi "pripeti" primer dobra in všečna arhitektura, definitivno ni dober primer kontejnerske/modularne/prefabricirane gradnje in verjamem da bi za takšen tip hiše in takšen izgled hiše bila veliko bolj primerna skeletna lesena gradnja, ali pa celo prefabricirana lesena gradnja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 17:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 7494
Kraj: blizu Vrhnike
to je hiša iz ladijskih kontejnerjev. Ker sem iz strojniške stroke in imam znanje na tem področju pa tudi orodje imam, mislim da bi bilo cenejše predvsem zaradi prevoza ladijskih kontejnerjev, če bi si ogrodje kontejnerja zvaril sam. stene imam namen izdelati iz sendvič plošč (alu- purpena- alu) na zunanji strani oblečt z lesom, na notranji strani pa knauf plošče, seveda bi pustil tudi zračne žepe med zunanjo leseno "fasado" ter sendvič ploščami,
Tule mi v osnovi ne gre skupaj par stvari.
1. eno so rabljeni ladijski kontejnerji, ki bi bili uporabljeni v ta namen ( tu se mi poraja dvom v še kvaliteto materiala in same konstrukcije. Kontejner se proda, verjetno takrat, ko ni več dober za osnovni namen. Tu se poraja vprašanje korozije, če je bil izpostavljen morju in seveda, kaj vse se je tovorilo v njem ) in njihova priprava za bivanje se mi zdi precej zamudna in draga.
2. kontejner in ogrodje bi zvaril sam. :roll: Zakaj bi se potem omejaval z dimenzijami kontejnerja?
3. kdo, ne glede da je možak iz stroke in zna "švasat", bo na koncu potrdil kvaliteto same konstrukcije in zvarov?
Skratka, ne vidim pointa v namenu. Ali zlagam skupaj kontejnerje, ali pač naredim kovinski skelet in ga oblečem!
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 17:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 nov 2006 14:23
Prispevkov: 436
Kraj: Okolica Celja
mnh25
Nevem ali ne piše ali pa jaz nisem zasledil kako veliko zadevo pa misliš delat bo lažje vse skupaj tudi cenovno komentirat
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 18:31
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 mar 2012 17:34
Prispevkov: 12
zdravo vsem
danes nisem utegnil na občino ker delam do 15 ure tako kod občina, bom šel v sredo :)
papez46, prav zaradi korozije so me odvrnili ladijski kontejnerji, ker če postavim hišo iz kontejnerjev bi rad bil brez težav vsaj 10 let. Ogrodje bi zvaril lahko tudi sam, sicer nikoli nisem bil poklicni varilec in nikoli nisem imel opravljenega a testa za varjenje, delam pa v tej stroki in znam odlično variti, kdo bi potrdil to zadevo, poznam že več "projektov" sicer ne gradbenih, ko je nekdo sam zvaril zadevo doma in dobil podpis atestiranega varilca, ter tako opravil ustrezne ateste... se da :) , nevem kako je pa pri objektih, zato sem tudi spraševal če je potreben za konstrukcijo kakšen a-test...
lahko bi tudi naredil kovinski skelet, vendar se mi zdi lažje, vsaj za domačo izdelao izdelati ogrodje kontejnerja in zložiti skupaj (je manj računanja, lažji prevoz, lažja postavitev enot skupaj ) lahko bi napravil tudi skelet.
pepe16 tako nekao naj bi izgledalo, vendar najvrjetneje s streho dvokapnico in moderno leseno fasado.
Priponke:
Komentar datoteke: kontejnerska hiša iz interneta
hiša.jpg [ 52.23 KiB | Videno 2103 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 18:36
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 12
aja še to naj dodam, ta hiša na sliki je sestavljena iz 3 kontejnerjev , v mislih sem imel malo večje kod so teli (cca 7-8m x2,5 en kontejner) in mogoče dodati še kakšen nadstrešek nad vhod, to s časom...
preko prijatelja ki dela v italiji bi mogoče lahko dobil nov kontenjer dimenzije 6,5mx2,5m za 3500 eur, sicer nevem ali ima use potreben certifikate, na kratko če izračunam me ogrodje s stenami stane 10500 eur
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 19:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 436
Kraj: Okolica Celja
Saj ne da navijam za les ampak mislim da prideš ceneje skozi
Lesen skelet tako čez palec za tvojo velikost
10m3 lesa-1800evrov
Mojster za postavitev 2000e
Stena zunaj OSB, 20cm izolacije(volna) znotraj gips cca20e na m2
50m2sten+50m2strop je100m2x20e =2000e
80m2 strehe x10e =800e
Sama izdelava 1 teden
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jul 2013 19:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 dec 2011 02:28
Prispevkov: 610
Kraj: pss
Mi je všeč ideja, tako da res upam, da rata. Če imaš izkušnje z varjenjem oz če lahko dobiš ugodno nove kontejnerje potem ne dvomim. Se v angleščini na netu ne dobi nobene literature o takšni gradnji? Mogoče kakšna diplomska na to temo (predvidevam da ne slovenska ali pač? ;) )
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2013 08:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 610
Kraj: pss
Malo za hec, malo zares :D
http://www.seriouslyfacts.me/did-you-kn ... -hotel-is/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2013 08:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5429
Kraj: Ljubljana
takšna zasnova (kvadratni tlorisni gabarit, ravne strehe ipd), kot si jo dal prej, na tričetrt slovenije (če štejem recimo temu zazidljiva območja) ne bo šla čez. žal.
če daš dvokapnico čez (na to, kar si predstavil), bo pa zgledalo kot še ena kičasta kvadratna hiška iz 90tih (spet moje mnenje), zato malo več pozornosti pri zasnovi in oblikovanju.
in če moraš natikat streho gor, dodajat fasado ipd, se po mojem tist plus s kontejnersko postavitvijo spremeni prej v minus, sicer pa smo že o tem enkrat v podobni temi..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2013 11:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7494
Kraj: blizu Vrhnike
Olivia napisal/-a:
No, to je čisto zavajanje in "blef". :evil:
Nikakor ga niso zgradili v 30 dneh, pač pa so ga SESTAVILI.
30 dni so na gradbišču fizično - iz nič - zložili skupaj malo morje prefabriciranih elementov, katere pa so predhodno XY dni izdelovali in sestavljali v posameznih fabrikah. :wink:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jul 2013 11:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7494
Kraj: blizu Vrhnike
mnh25 napisal/-a:
Načeloma mi ni jasen niti namen te gradnje. Ali je to za lastno uporabo, ali pa gre za "turistični objekt", kjer bi se posamezne enote oddajale?
Nisem prav "zahteven" pacient, sem pa imel možnost 3 dni bivakirati v eni od "mobilnih hišk", katere so v bistvu "modificirani kontejnerji".
Bili so izdelek priznane in poznane Nemške firme, pa tudi relativno solidno opremljeni, ampak ............ :roll: ............ kljub vsemu se nikakor ne da znebiti občutka "konzerve", vsaj sam sem imel ne nejboljše občutke - tam notri.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
