Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Brezžična pametna regulacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 29 sep 2014 12:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 maj 2012 23:25
Prispevkov: 391
muci123 napisal/-a:
Sam sprašujem zato ,ker imam v hiši za centralno samo eno lajtungo za vse štuke in eno pumpo ,ker pa v kleti oddajam dve sobi z kopalnico ,in trenutno ne morem vplivati na temperaturo v sobah ,ker imam stalno temperaturo v peči 70st. in nihče nič ne mirka bi rad neko alternativo ,da lahko sam iz zgornjega nadstropja korigiram temperaturo v sobah v kleti,ker se mi zdi da je 22-23st. čisto dovolj ne pa ,da so termostatske glave na 5 v sobah pa 25-26st. pa po možnosti še okna na nakip(nobenga doma) peč pa laufa in greje brez veze.
Zato sprašujem za tele termostatske glave ,kako se jih upravlja in katere bi bile najbolj funkcijonalne v mojem primeru?
Tega ne moreš reševati na tak način. Če najemnikom tvoj režim ne bo všeč, bodo pač tvoje daljinsko vodene glave dali dol in gor neke svoje. Ali samo tvoje vzeli dol in greli na polno. Poleg tega - zakaj le in na osnovi česa bi nekomu branil bivati pri temperaturah 25-26 °C, če tistemu tako paše.
Probajte se najprej pogovoriti. Potem lahko za tiste radiatorje kupiš lokalne programirljive termostatske glave za boljše nastavitve v terminih, ko ni nikogar, ter jim po potrebi ponudiš tudi pomoč pri nastavitvah. Če to ne bo pomagalo, jim zaradi potratnega načina življenja lahko začneš zaračunavati višje stroške, oz. višjo najemnino, če vključuje tudi stroške ogrevanja. Lahko namestiš kalorimeter in jim dobavljeno topoloto prodajaš po neki tarifi. Ali pa imaš kalorimeter zanje in zase ter potem skupne stroške ogrevanja delite v razmerju porabe, pri čemer upoštevate še ustrezne korekcijske faktorje zaradi lege posameznih sob v hiši.
Aleš
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 okt 2014 08:55
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 avg 2012 07:47
Prispevkov: 12
nikjer ne najdem ali so termostatske glave od honeywell evohome kompatibilne z giacomini termostatskimi ventili?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 okt 2014 14:41
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 21 avg 2008 14:53
Prispevkov: 136
Kraj: Kranj
hisamiha napisal/-a:
muci123 napisal/-a:
Scremer,
ali lahko potem tudi preko telefona ali neta dviguješ in nižaš temperaturo na termostatskih glavah?
Ali mora biti njihov sobni termostat prav tako v teh sobah ali ni obvezen?
Hvala za odgovore....
Peter
Termostatska ventila lahko upravljaš preko web aplikacije in z pametnim telefonom.
V sobi imam še klasični termostat. V prihodnje pa bom tudi tega zamenjal za zWave termostat.
Pri MAX! sistemu preko telefona oz. neta lahko nastavljam temperaturo po sobah/radiatorjih. Vsaka glava ima svoj termostat in na podlagi le-tega zapira odpira ventil.
"Sobni termostat", ki sem ga vzel je pa zgolj neke vrste daljinski upravljalnik za tri radiatorje v dnevni sobi. Omogoča mi da upravljam tri glave hkrati, namesto vsako posebej.
Honeywellov sistem je videt pa top. Vendar nisem prepričan, da sem pripravljen dati 85€ za eno glavo, 100€ za LAN in 230€ za zaslon. Močno močno dvomim, da je toliko tišji, hitrejši in natančnejši od MAX!a in pa trdno sem prepričan, da uporabljene komponente niso toliko dražje od ugodnejših sistemov.
In glede glasnosti glav naj dodam še, da zadeva ni tako kritična kot se morda zdi na prvi pogled. Zadevo je slišat ko gre iz ene skrajne lege v drugo in če bi se to dogajalo ves čas bi bilo res nadležno. Dejansko pa so ti premiki med delovanje minimalni in jih praktično ne slišiš, ker trajajo kakšno sekundo. Skratka da bi za tišji sistem, če sploh je tišji, dajal več kot še enkrat toliko... Kaj pa vem? Imam šestnajst radiatorjev za opremit, to pa je že nekaj razlike.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2014 11:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 31 okt 2014 15:52
Prispevkov: 24
mene pa zanima, ali termostatske glave Danfoss living connect lahko uporabljaš tudi brez centralne konzole (link)? Se pravi nastavljanje vsake glave posebej, tako kot model living eco. Imam namreč ugodno ponudbo za model connect in malo radiatorjev, tako da brezžična regulacija trenutno nima smisla.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2014 11:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 jul 2008 11:42
Prispevkov: 595
Ne...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2014 19:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2007 13:55
Prispevkov: 1218
mhoc napisal/-a:
ja ..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2014 08:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 595
A si siguren, sem nekaj časa govoril z teh. Danfossa in mi je rekel da ni možno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2014 12:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1218
Mi uporabljamo te ventile v povezavi z Zipabox modulom. Je pa pomembna oznaka modela ventila.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2014 12:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 595
Kako pa deluje z Zipato-m? Zanima me ali term glava lahko deluje samostojno, recimo da nastavljam samo temperaturo (gor/dol)...ter kakšna je glasnost term. glav...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2014 09:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1218
Zipato je "računalnik", ki ga sprogramiraš in potem enote delujejo po programu.
Na ventilu pa so tri tipke:
- povezava v omrežje
- povečanje temperature ročno
- zmanjšanje temperature ročno
Ventil je skoraj neslišen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2014 09:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 595
Uporabljaš tudi android aplikacijo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2014 09:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1218
V mojem primeru iOS aplikacija. Zagotovo pa je tudi Android.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2015 21:02
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:55
Prispevkov: 98
tudi sam imam Danfoss living connect termostatske glave. Zanima me, če si jih je kdo povezal in upravljal preko AEON usb adapterja (Z-wave)? Sedaj jih imam nastavljene brez povezave na določeno temperaturo. Rad bi še nastavil vklope in izklope, ker v bloku v poletnem času ni ogrevanja, prav tako ni ogrevanja pozimi od 22:00 do 6:00 (takrat bi dal programsko zapreti ventil). Prosim za nasvete in pomoč.
Hvala.
Lep pozdrav.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 19:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2014 21:11
Prispevkov: 58
Da ne odpiram nove teme, če mi lahko kdo pomaga.
Pri nas nimamo ločene dnevne ter jedilnice, tako da je vse skupaj en velik prostor s petimi radiatorji.
Rad bi vgradil sistem z termostatom, ki ima temperaturno tipalo, nekje na sredini sobe, ki bi potem upravljal vse radiatorje. Če je možno bi kupil samo termo glave in pripadajoči termostat (brezžično vse), ne potrebujem pa upravljanja na daljavo (telefon); torej katerim od teh sistemov bi bil zame ?
Hvala
Zadnjič spremenil topt, dne 13 jul 2018 20:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 19:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 dec 2012 22:46
Prispevkov: 581
Eno leto v uporabi brezžični pametni termostat, zelo zadovoljen deluje odlično, to je to kar sem potreboval. Termostat imam postavljen v dnevni sobi na klubski mizici, kjer dobiva podatke o temperaturi v prostoru in regulira ogrevalni sistem in termostatske glave. https://www.tink.de/netatmo-heizk-rpert ... ermostaten. Stran proizvajalca https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
cron
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
