Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 101 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
  Tiskanje
Re: Sobni termostat - vezava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 18:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13977
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Lučka je kaj? Faznbrifarjeva?
Svetiti bi morala na L in na COM (ali NC, vseeno katera), ko ne dela.
In na L, COM in NC, ko dela.
N je itak nula.
Razen če imaš kaj drugega za komando peči. Ne 230V.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 18:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8222
Nisi dobro razumel navodila!
Fiksna enota potrebuje tudi napajanje ki ga priklopiš na L in N.
Tista dva vodnika, ki ti prideta do fiksne enote sta zgolj vklop/izklop peči in priklopiš na COM in NO (tisto za kar si uporabil stikalo)
Če nimaš dovoda tudi za napajanje (L in N), lahko to priklopiš tudi na najbližjo vtičnico
Sicer pa navodila stran 44 (shema priključitve za breznapetostno stikanje).
Če pa je še kakšen vodnik, ki ni uporabljen, je treba ugotoviti, če ni morda N in ga ustrezno uporabiti po shemi priključitve za uporabo 230 V AC/50 Hz
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 22:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2504
Shema breznapetostno stikanje je malo zmedena. Na termostau imaš oznake L - kamor pripelješ fazo in N - za nulo. Oznaki COM in NO sta oznaki odprtega kontakta. Na COM moraš pripeljati fazo ali od termostata (mostiček iz L) ali od peči. Kontakt ON potem glede nastavitev temperature vklaplja peč. Ne vem od kje brezžični termostat. Pravilno bi bilo daljinsko brezžično krmiljen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 22:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7688
Kraj: Ivančna Gorica
Spodaj imaš dva načina vezave, v bistvu sta oba enaka, le da je enkrat vrisano svoje napajanje termostata z odvodom faze na gorilnik, drugič enako, le da je faza za vklop iz gorilnika pripeljana iz gorilnika samega in ne iz napajanja termostata. Mislim pa, da bo zate pravi način vezave na drugi sliki, ker pišeš da si z navadnim stikalom lahko vklopil delovanje gorilca. Manjkalo ti je pa napajanje tega dela termostata z 230V.
vezava 1:
Slika
vezava 2:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 10:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8222
Vezava "1" bo možna samo če je do termostata pripeljana tudi N.
Kot razumem, je prejšnji termostat bil klasični mehanski in N seveda nima.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 13:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 feb 2019 11:36
Prispevkov: 2
Fantje, hvala vsem za pomoč in nenormalno hitre nasvete
En virtualen pir za vse
Slika
Jutri probam zvezat pa upajmo, da bo gorelo v peči in ne kje drugje :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 20:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7688
Homer
Tudi za vezavo 2 velja popolnoma enako.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 21:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 dec 2012 22:46
Prispevkov: 613
Da se ne boš preveč mučil https://www.youtube.com/watch?v=dimmHQqIEoI
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 feb 2019 01:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7688
Vaaauuu....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 feb 2019 07:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8222
arbajter napisal/-a:
Homer
Skoraj....
Le da po tej vezavi lahko tudi lokalno napajaš termostat iz prve možne vtičnice. In tudi če sta lokalna L in N zamešana bo delovalo vse OK.
Sam bi sicer izvedel po 1 varianti, če ni kabel zazidan in je od peči možno potegniti še N.
Ne vem na kakšno razdaljo ta brezžični termostat "potegne". Morda je opcija tudi da je fiksni del v kurilnici.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 feb 2019 09:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4894
Kraj: Okolica Novega mesta
Homer napisal/-a:
To bo še najboljša rešitev. Če bo "vleklo".
Ni vse belo kar je črno
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
