Stran 1 od 1
[ 10 prispevkov ] |
Kako streho spravijo v "vinkel"
| Avtor |
Sporočilo |
Vodopivc
Objavljeno: 12 avg 2012 13:22 |
| Prvošolček |
Pridružen: 12 avg 2012 13:14 Prispevkov: 2
Mi lahko kdo opiše kako streho spravijo, po domače povedano, v vinkel?
Zdaj sem namreč nekaj dni pomagal pri prekrivanju ene strehe, deske in letve smo seveda pustili malo daljše na vsaki strani, potem sta prišla dva krovca, zabila po tri žeblje na vsak vogal, malo čaranja z vrvico in metrom in to je to. Medtem ko sta to delala me ni bilo tam, pa me zanima kako to naredijo, ker ko sem prišel nazaj sta že žagala odvečne deske na konceh...
| Na vrh |
Re: Kako streho spravijo v "vinkel"
piknik
Objavljeno: 12 avg 2012 13:36 |
Pridružen: 25 maj 2012 19:10 Prispevkov: 1800 Kraj: Pod Smrekovimi Sekanci
Odmeriš od konca spodaj 4 metre, navzgor odmeriš 3 metre in med tem točkam mora biti točno 5 metrov da dobiš vinkel.
Al pa 6 metrov in 8 metrov in moraš dobiti 10 metrov.
| Na vrh |
jobizer
Objavljeno: 12 avg 2012 13:37 |
Pridružen: 13 jan 2010 22:04 Prispevkov: 811
Jaz vem za manjše mere kako dobiš vinkel (pravi kot) zmeriš stranice a=80 cm b=60 cm In c mora bit 100cm. Piknik sva isto minuto pisala.No tiste 3+4=5 se pa nism spomnil. (demenca)
Zadnjič spremenil jobizer, dne 12 avg 2012 13:42, skupaj popravljeno 1 krat.
| Na vrh |
Vodopivc
Objavljeno: 12 avg 2012 13:42 |
| Prvošolček |
Samo zakaj sta potem tiste žeblje zabijala?
| Na vrh |
jobizer
Ja ,da sta lahko vrvico zavezala. No ta sistem je sigurn. Obstaja pa verjetno še kakšen.Danes so moderni laserji.
| Na vrh |
piknik
Objavljeno: 12 avg 2012 13:52 |
Ne rabiš vrvice..
Kot prvo moraš izmerit dožino fiksne strehe da ti potem klapa glede strešnikov in zaključkov,
potem na risu pribiješ desko spodaj in jo na vrhu strehe premikaš dokler jo ne spraviš v vinkel...in potem obžagaš ob dili...
| Na vrh |
gremlin
Objavljeno: 12 avg 2012 16:45 |
Pridružen: 23 nov 2006 10:28 Prispevkov: 2829 Kraj: okolica Kranja
Če imaš vrvico dolžine 12 m in na njej zanke na začetku, koncu in na 3. in 7. metrih, potem metra ne potrebuješ. Pri tem vrvica ni iz jute ampak iz umetnih vlaken, spletena pa je tako, da se ne razteza.
_________________ Mi o avionu, pilot iz gozda....
| Na vrh |
Hanzi
Objavljeno: 12 avg 2012 21:08 |
| Specialist |
Pridružen: 24 feb 2006 18:15 Prispevkov: 2754
| Na vrh |
lial
Objavljeno: 12 avg 2012 21:12 |
| Specialist |
Pridružen: 08 dec 2011 07:19 Prispevkov: 589
Kaj vse je že vedel Pitagora pred 2500 leti, ne? (c2=a2+b2)
| Na vrh |
gremlin
Objavljeno: 12 avg 2012 21:17 |
Hanzi napisal/-a: pa si spet pri 3+4+5=12 Ja itak. Zadošča vrvica - se ni treba še z metrom zafrkavat.
| Na vrh |
Stran 1 od 1
[ 10 prispevkov ] |
