Lesena ograja iz smrekovih desk
| Avtor |
Sporočilo |
mizarcek22
Objavljeno: 06 avg 2012 21:14 |
| Prvošolček |
Pridružen: 06 avg 2012 10:22 Prispevkov: 4
Nameravam postaviti leseno ograjo okoli vrta, višine cca. 180 cm. V Bau-...ih in pri bobru sem gledal panelne lesene ograje, ki pa mi v živo izgledajo precej bogo. Zato sem začel razmišljati o postavitvi ograje s horizontalno postavljenimi deskami. Zamislil sem si nekako takole: - dimenzija desk cca. 20 mm x 160 mm x 3m - na vsake 3 m steber debeline 9x9 cm, sidrano v nizko škarpo, ki obdaja parcelo (škarpa je postavljena, ker teren rahlo visi) - uporabil bi deske smreke, pooblane z vseh strani - za premaz najprej impregnacija in potem lazura - skupna dolžina ograje je cca 30 m - postavitev desk z obeh strani, prekrivanje za 2 cm
Ker ograjo delam prvič, se mi postavlja par vprašanj: - ali je les smreke sploh primeren za postavitev ograje? - kakšna mora biti vlažnost lesa, da se ne bi preveč zvijal? - ali mogoče veste, kje bi v okolici LJ ali malo proti Primorski lahko dobil cca. 170 desk? - ali za tovrstno ograjo potrebujem gradbeno dovoljenje, ali je dovolj soglasje sosedov?
Naj še poudarim, da me zanima najboljše razmerje med ceno in kakovostjo in ne najboljša rešitev - cenovno sem namreč precej omejen.
Hvala vsem za odgovore in LP!
| Na vrh |
Re: Lesena ograja iz smrekovih desk
mizarcek22
Objavljeno: 09 avg 2012 19:38 |
| Prvošolček |
A res ni nobenih mojstrov, ki bi vsaj kakšen nasvet lahko dali? Zanima me še to: - ali je 3m med stebri preveč, bi bilo mogoče pametno vmes ojačati ogrodje s kakšno pokončno letvijo (na 1m recimo)? - katere premaze priporočate za zaščito pred gnitjem in zajedalci? Čestitke prvemu, ki si upa napisat odgovor
| Na vrh |
lial
Objavljeno: 09 avg 2012 20:45 |
| Specialist |
Pridružen: 08 dec 2011 07:19 Prispevkov: 589
Recimo, da si 'upam' jaz. Ne glede na dejstvo, ki je na tem portalu običaj - ko nekdo napiše nasvet, lahko je strokoven, ali pa le praktičen, se 'usuje' kontra-predlogov kolikor hočeš, z namenom potolči mnenje prvega.
Torej le nekaj malega: - smrekov les je primeren - vlažnost zračno suhega lesa, torej okrog 15% je najbolj primerna - zvijanje je pogojeno z rastjo, bolj je bila deska izžagana iz sredine hloda, manj bo zvijanja in obratno - zaščitni sistem, ki ga ponuja Belinka je dovolj dober za naše podnebje
Poleg tega priporočam dodatno, ožjo desko na vrhu položeno na čelni del desk, ali pa dodatno zaščito odrezanega konca.
| Na vrh |
minimisko
Objavljeno: 11 avg 2012 01:30 |
| Vajenec |
Pridružen: 15 jul 2011 22:09 Prispevkov: 34
Lp Se pridružujem mnenju kot ga je napisal lial, bi pa dodal, da je 3 m razmak med stebri prevelik, vsaj za debelino desk 20 mm. Zmanšaj ga na 1,5 m, ali na 2m, glede na to da je najlažje dobiti deske dolžine 4m, da ne bo preveč odpadka. Ko boš kupoval deske pazi, da bojo žagane čim bližje sredine, vendar da ne bo sredine v njih. Pa vedi da čimbolj so letnice skupaj, bolj kvaliteten je les. (trd) Jaz bi tudi zmanjšal širino deske na 120-140 mm, saj širše kot so večja je verjetnost krivljenja, oziroma nevarnost da bojo razpokale. Pa tudi s konca jih pobrusi, saj gladkejša kot je deska, težje vanjo prodre voda, s tem pa se tudi podaljša življenska doba. Zavedaj se tudi da je les živ material in se ti bojo deske pozimi, oziroma ob veliki vlažnosti razširile.
Moj sosed je pred leti delal ograjo iz pokončnih desk in to sredi poletja. Meni se je smejal, ko sem mu dejal, da mora med deskami delati razmik in jih je veselo stiskal skupaj. Problem pa je nastal pozimi, ko mu je najprej nagnilo stebre, da je ograja zledala kot slalomska proga, potem pa so začele deske izpadati kot bi nastavil dinamit.
| Na vrh |
mizarcek22
Objavljeno: 17 avg 2012 21:03 |
| Prvošolček |
@lial & minimisko: hvala obema za odgovora. Sem upošteval vajine nasvete, tako da mislim dati deske dolžine 4m, širina 15cm, debelina 2 cm, razmak med stebri bo 2m. Zaradi enostavnejše postavitve jih bom pritrdil samo na zunanji strani, zaradi "dihanja" lesa pa mislim pustiti razmak med deskami cca. 2 mm.
Dobil sem tudi ponudbo za deske, 4-stransko oblane - 230 EUR/mˇ3. Meni se zdi ponudba ugodna, kaj mislite ostali?
| Na vrh |
boris54
Objavljeno: 18 avg 2012 08:46 |
| Specialist |
Pridružen: 12 jan 2012 15:45 Prispevkov: 322
Ponudba je ugodna, me pa malo bodejo tele smrekove deske...kaj pa brune? so isto smrekove, dobiš jih lahko že za 7-8€ na kvadrat, so pa bistveno bolj obdelane in suhe. Povrhu vsega pa še folcane...
| Na vrh |
mizarcek22
Objavljeno: 28 avg 2012 22:10 |
| Prvošolček |
Brune mi po izgledu nekako ne pašejo. Kako bolj pa se obdelane razen da so na eni strani zaobljene, na drugi pa ravne?
| Na vrh |
SloCop
Objavljeno: 29 avg 2012 03:16 |
| Specialist |
Pridružen: 13 avg 2012 14:42 Prispevkov: 944
Meni se pa cena zdi visoka. Jaz tudi delam ograjo cca 50 metrov. Na 2 metra kovinski stebriček, gor pa 2cm smrekove deske. Meni je za kubik rekel 60€ plus cca 30 - 50€ delo. Fino pobrusil jih bom sam ter prebarval tudi. Bom pa dal 10cm široke, 2cm debele in 2 metra dolge. Meter visoko, pa 10 cm razmika med njimi.
| Na vrh |
ZANMARK
Objavljeno: 29 avg 2012 06:07 |
| Mojster |
Pridružen: 17 jul 2012 08:30 Prispevkov: 112
Dobro jutro mizarcek! Smrekov les je zelo primeren za ograjo. Bolj kot ga bos zascitil dlje bo trajal. Kar se tice vlaznosti naj bo zracno suh to je nekje od 16 do 20%. Friza je se bolj primiru kot bocnica ampak jo bos tezje dobil. Kje bos ti kupil ne vem, vem pa da ga pri Krancicu v Nazarju dobis in vedno je imel normalne cene. PS. Priporocam ti da deske pribijas in ne vijacis!!!! LP
| Na vrh |
lial
Objavljeno: 29 avg 2012 06:11 |
| Specialist |
@SloCop: bolje povedano - tvoja cena je izredno ugodna in precej pod tisto, ki 'vlada' na tržišču (140-160€ m3). Tu in tam se sicer najde kakšen kmet, ki prodaja bolj ugodno, vendar je takšnih vedno manj. Vprašanje je sicer, če bo tebi računal m3 obdelanega ali neobdelanega lesa, pri točno določenih širinah desk je lahko v neugodnih primerih celo 40% razlike (odpadek zaradi širine, skobljanje na debelino). Že samo, če razmišljaš, da je treba za 20mm debelino ograjnih desk skobljati 25mm žagane deske, je tukaj 20% odpadka. Če sem pravilno razumel podatek, ki ga je zapisal 'mizarcek22', bo on plačal neto količino in njegova cena je precej normalna.
| Na vrh |
SloCop
Objavljeno: 30 avg 2012 00:07 |
| Specialist |
Bom napisal ko jih dobim, kakor sem ga jaz razumel me bo les prisel cca 100€. Pa ni nek kmet ampak krovec z obrtjo.
| Na vrh |
piknik
Objavljeno: 30 avg 2012 06:16 |
Pridružen: 25 maj 2012 19:10 Prispevkov: 1800 Kraj: Pod Smrekovimi Sekanci
Ja... ti rabiš 60 dilc štirimetrskih pol cole, kar znese malo več kot pol kubika kar znese pri zračno sušenem lesu srednje kvalitete (170€) ta okoli 90 €... pa še malo jih ti poobla in to je to..
| Na vrh |
gradnja2011
Objavljeno: 25 apr 2013 13:16 |
| Vajenec |
Pridružen: 23 nov 2011 10:03 Prispevkov: 25
Imam podobno ograjo. Zapira, oziroma zatakne se samo z notranje strani vrat(kot nek "zatič").Rad bi dal na vrata kljuko s ključavnico. Mogoče ima kdo nasvet na kakšen način(na vratih je zaključek samo pokončna deska cca 5-8 mm). se kje dobijo nastavki, ki se verjetno pritrdijo na rob vrat, na drugi strani kjer se vrata zapirajo je pa itak že narejen vtor, in se doda samo še za vtor za zaklep. hvala za odgovor.
| Na vrh |
msvete1
Objavljeno: 26 apr 2013 09:34 |
| Specialist |
Pridružen: 02 sep 2008 18:12 Prispevkov: 256
Lahko še jaz nekaj napišem? Lansko leto sem delal vrtno ograjo, sicer iz macesnovega lesa, kar se lahko zamenja tudi za smrekov les. Slika je priložena. širina lamel je bila 7cm, debelina pa 2 cm. Na 2 metra smo postavili inox stebre, ki so imeli narejene nekakšne zatiče. Vmes pa je bil še en moral, za ojačitev ograje. Torej je vijačeno na vsak meter. Nimam detaljne slike tako da jo lahko priložim kdaj drugič. Na te stebre pa smo naredili panele širine 2m in višine 1,4m, ki so se vstavili med te stebre in sicer od vrha navzdol. Tako lahko po kadarkoli stakneš posamezni del ograje, tam narediš prehod, ali pa enostavno postavil na stolice da lažje barvaš. Če pa že uporabiš smrekov les, potem, bi se pozanimal koliko stane impregnacija takšnega lesa (firma Silvaprodukt iz LJ to dela). Z tem podaljšaš življensko dobo lesa, takoj se tudi obarva na zeleno (in stvar okusa če ti je takšna zelena všeč). Vsekakor pa bi delal med posameznimi letvami vsaj 1cm razmaka. 2 mm je premalo, pa še na koncu bo izgledalo kot lesena stena,... Tudi s skoblanjem, se lahko naredijo različne oblike te ograje, kar zadevo malo spremeni in da drugačen izgled, kot tudi to, da se da preprečiti oz omiliti zvijanje pri širokih lamelah.
| Priponke: |
Ograja macesen (zmanjšana slika).jpg [ 43.95 KiB | Videno 876 krat ]
| Na vrh |
gt001
Objavljeno: 26 apr 2013 10:37 |
| Specialist |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 2415 Kraj: Celje
Globinska impregnacija pride od 100€/m^3 naprej. Je pa tako impregniran les zelen le na zacetku, potem zelenilo popusti.
| Na vrh |
