Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 486 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  Naslednji
  Tiskanje
Re: Valher DKP - dvokuriščni
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2012 17:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 nov 2012 16:50
Prispevkov: 265
Doma valher dkp,kurim drva in pelete,fantje ne pozabit občasno izvlečt tipalo dimnih plinov,ki se nahaja zadaj na peči,ga očistit,ker se hitro trdo zasaji-,če vmes kuriš drva,potem pa ga je težje izvlečt,ker je vstopna izvrtina precej na eng glede na sondo.Razmišljam,da bi luknjico malo povrtal.Menda ima sonda vlogo varovalke,če gorilec ne vžge-ne zazna temper.,ki bi nastala ob vžigu.Mojstri,dajte malo opisat delovne režime vaših vezav dkp-a.Še opozorilo bodočim dkp-jašem,eko sub. dobiš samo,če na peči(deklar. nalepki zadaj)piše pri rubriki nazivna moč"30KW",kakšen mojster ti ve hitro podvalit(vede ali ne)verzijoDKP 25-30 z naz. močjo"25kw",katere pa ni na seznamu eko sklada.Valhera bi bilo potrebno za uha ali pa prijavit ,ker zavaja,da so vse DKP za eko sub.-iz reklam sodeč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 13:45
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 nov 2012 13:36
Prispevkov: 25
Pozdravljeni,sem nov na forumu insem prišel do teme ki se tudi mene tiče.Že kar lep čas čakam peč Valher dkp 25 in me zanima kakšne izkušnje imate vi.Sam sem skoraj že obupal,tako da se že ogledujem za drugimi kotli in sicer CM dvokur. in Biomax 25-30 kw.Iz 4 tednov je bilo 6 tednov,no zdaj je menda čakalna doba vsaj 2,5 meseca.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 15:48
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2012 19:36
Prispevkov: 155
Kraj: Murska Sobota
Ja čakalna doba je res hudo dolga.. Jaz sem jo naročil nekje junija, prispela pa je okrog 25. septembra.. Pa še to se lahko zahvalim dobrim vezam z monterjem, ker drugače bi še zdaj na mrzlem sedel..
Ampak tu pač ne moreš kaj dosti.. Povpraševanje za to pečjo je ogromno, in za moje pojme tudi upravičeno, ker je res prve klase, nimam kaj za pripomnit..
Kliči monterja, napravi mu silo, pa se bo že še za tebe tudi nekje našla..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 16:39
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 25
Saj problem je v tem,da je tudi monter nemočen,da bi vsaj prišel do približnega datuma.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 18:52
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2012 19:18
Prispevkov: 101
Mi smo tudi čakali dolgo časa, smo jo v bistvu naročili takrat, ko so začele prve verzije hodit ven, tako da smo čakali malo več kot dva meseca in že tudi skoraj obupali, ker je bilo skozi samo oblublanje, na koncu smo le dočakali. Če jo boš vzel preko eko-sklada ti priporočam, ker kar dosti povrnejo in na koncu če potegneš črto dejansko plačaš samo peč, ostalo ti pa država subvencionira.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 19:06
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 155
Kraj: Murska Sobota
đozo napisal/-a:
Koliko je meni znano, sta samo dve verziji te peči.. DKP 25-30, ter DKP 35-40 (edina razlika je večja dimenzija kotla, mislim pa da večje niti še ne delajo ker je povpraševanje za 25-30 takšno da ne morejo zadovoljiti potreb).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2012 22:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2010 17:20
Prispevkov: 370
Ker se tule večkarat pojavlja, da ne morejo zadovoljiti potreb po pečeh, pa sem "firbec" kaj to pomeni... da jih naredijo pedeset na dan in je vse razprodano, eno na dan, ali sedem na teden...
Naslednje vprašanje, kako peč prilagaja potrebno moč po dejanski toploti, oziroma se jo da ročno nastaviti na najnižjo moč, (v smislu manjše porabe ), kakšno izgleda kurišče, oziroma dimne poti po enotedenskem kurjenju drva in to ne ravno onih top, ali pepel iz zgornjega kurišča pada tudi v spodnje, zadaj pri dimnem kanalu... ali ima sama peč časovnik vklopov in izklopov po uri oziroma na sedem dni, (kar pride zelo prav v prehodnem obdobju), ali ima poletni način delovanja ko je potreba samo za sanitarno vodo... kako se spreminjajo parametri gorilca glede na vrsto peletov... ali se po slučajnem izpadu elektrike gorilec zažene sam, ali je potreben reset... in če se ne motim je potrebna dodatna Seletronova avtomatika, je to res? in če je, kaj vse se z njo regulira...
l.p.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 19:33
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 155
Kraj: Murska Sobota
Bog ve kolko jih tedensko napravijo.. očitno ne zadosti :P
2. Peč vklopi gretje pod 58°c, izklopi pri 80°c.. Poraba dejansko reguliraš z sobnim termostatom (sam imam Seltron T1, ki mi vklaplja in izklaplja črpalko, drugo leto pa nabavim WDC10)
3.Še nisem kuril dlje časa na drva, tako da nebi vedel..
4.Tu pa tam lahko malce pepela pade v spodnjo kurišče, vendar to je res minimalna količina in ne moti..
5.Sama peč časovnika nima, kot omenjeno v 2. točki, to reguliraš z sobnim termostatom
6. Poletni način.. sicer nevem kaj točno misliš z tem.. Jaz osebno imam 2 črpalki.. Eno za stanovanje, drugo za bojler. Ko v stanovanju ni potebe po ogrevanju, se črpalka za stanovanje vklaplja in izklaplja z sobnim termostatom.. Črpalka za bojler deluje po potrebi naprej, neodvisno od črpalke za stanovanje. Njo pa regulira drug termotat, montiran direktno na bojler...
7.Parametrov gorilca se ne da spreminjat (no mogoče lahko serviser, sam pa žal ne moreš nikakor.. je pa to edina stvar ki me moti pri tej peči..)
8.Po izpadu elektrike peč normalno deluje naprej. Problem pa je, če so v šalčki nezgoreli peleti, ker ob izpadu preneha ventilator delovat, in ti ne bodo zgoreli, torej se ti lahko vse skup zamaši..
9. Dodatna seltronova avtomatika je potrebna samo za oljni gorilec, avtomatika za pelete je že vgrajena v samo peč. Tako da realno gledano rabiš le sobni termostat (sicer še ta ni nujno obvezen za moje pojme v kolikor imaš termostatske ventile) in pa ono "škatlo" z stikali ter releji ki je v eni izmed gornjih slik..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 20:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 265
Na kotlovski avtomatiki(panelu-vezju),se nahaja droben potencio meter s katerim lahko zmanjšaš-večaš obrate ventilatorja ob različni kakovosti pelet in le tega,če si vsaj malo samorastnik in imaš fazenprifar,komot sam z občutkom nastaviš,še boljše pa ,če ti stvar pojasni in pokaže štromar,ki ti je brez sramu vzel 200 eu samo za štampiljko,ki jo rabiš za garancijo,mislim da si si za ta denar to zaslužil.Potenciometer je tam edini,droban in po izgledu isti kot v starem tranzistorju,zasuk(blag) v desno,več obratov in obratno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 20:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 265
ma66ba napisal/-a:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 20:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 265
Mislim da z CM neboš nič kiksnil,če ni celo boljši od dkp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 20:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 265
Še enkrat,bodite pozorni na NAZIVNO MOČ vašega (bodočega)dkp 25-30,ki je zapisana na nalepki ozadaj,testirana je bila samo verzija z 30kw in le ta je na sez. eko sklada.Kotla dkp30-35ni tam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 21:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 101
[quote="Anubis"]Bog ve kolko jih tedensko napravijo.. očitno ne zadosti :P
Zakaj bi pa zamenjal Seltron t1 z WDC 10 ?? Koliko sem te razumel imaš poleg kotla samo bojler , z wdc pa krmiliš peč - zalogovnik za vodo ,oziroma solarno in pa TČ , tako da bi bilo v tvojem primeru vstran vržen denar , kajti t1 je čisto primeren za regulacijo omenjenega kotla .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2012 23:28
Mojster
Mojster
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2012 17:54
Prispevkov: 169
Kraj: West Gorenjska
ma66ba napisal/-a:
Danes sem dobil novico, da se dobavni roki z Valherjem (končno) umirjajo, t.j. 7-14 dni in kotli naj bi bili dobavljeni ;) Pri meni gre sicer za PK-30...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2012 11:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 265
Moje dosedanje izkušnje z valher dkp 25-30:peč je za čiščenje res zelo dostopna-praktična,kurjenje z drvmi jo minimalno packa,še najmanj zgornje horiz. izmenjevalce kateri poberejo največ toplote,tako da mešan režim (drva-peleti)ni problematičen glede izkoristka.Vlek peči je odličen kljub 2 kolenom horizontalno v fi 16 4m dimnik,tako da imam tudi jaz v peletnem režimu dimno loputo čist zaprto in verižco odpeto.Na peč imam pripet čist navaden dnevno nočni sob. termostat,kajti kotlovska reg.sama vklaplja črpalko.Dimno koleno v pel. rež ni prevroče(cca120)tako da peč res sproti požira peletni plamen(izkoristek).Moj režim:ko me ni doma jo izklopim,da se ne dogreva v prazno(peč ima manjko glede ohlajevanja-bi bilo treba razmislit o motorni dimni loputi).Močno razmišljam o priklopu časovnega stikala na glavno stikalo peči.Moje mnenje je,da če je primar pelet,je bolje vzet valh. pk 30,še bolje valtisa in vzporedno za drva trajno žareč wv term central 28.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bostjandd, ericks, haus71, soused9 in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
