Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 17 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Zopet majhna kopalnica
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 01 jan 2012 00:08
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 31 dec 2011 21:56
Prispevkov: 8
Nameravam na novo uredit in opremit našo majhno kopalnico. Prilagam skico, kako je opremljena sedaj. Vem, da prav velike možnosti glede drugačne razporeditve nimam, pa me vseeno zanima, če ima kdo kakšno idejo drugačne razporeditve oz. kako opremit-kakšne mere elementov. Namesto banje bi imeli tuš kabino, želimo še WC, umivalnik, pralni stroj, želeli pa bi imeti tudi kakšne omarice, police za kaj spravit oz. odložit sam ne vem, kam jih zmontirat.
Za ideje se lepo zahvaljujem.
Link do slike : http://shrani.si/f/6/lV/3BUaUTZ/sedanje ... lnice0.jpg
Na vrh
 Profil
Re: Zopet majhna kopalnica
OdgovorObjavljeno: 02 jan 2012 21:45
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 07 sep 2011 10:53
Prispevkov: 49
Tako majhne kopalnice z vsemi naštetimi elementi še nisem videla :).
Velike možnosti za drugačno razporeditev res nimaš. Monžnost vidim edino, da k steni 47cm (pri vratih) date pralni stroj širine 45cm, poleg njega pa potem kakkšno omarico in seveda police nad pralnim strojem čez celo steno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jan 2012 22:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2010 23:52
Prispevkov: 1132
Upam, da bo tale link delal.
LP steklenička
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jan 2012 23:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 27 jul 2007 13:26
Prispevkov: 1325
Kraj: na pol poti med Stolom in Jelovico
@steklenička, dobro zrisano...samo en problem je, kje zaboga se bo človek skopal??
Drugače pa res, mini kopalnica, da se reče. Si kar dobro razporedil elemente :lol:
Nad pralni stroj, ko nimaš sušilca, pa lahko umestiš omarico za brisače in kozmetično navlako.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2012 00:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1132
Če vidite tisti pravokotnik v levem, spodnjem vogalu,... tam je predviden tuš poden 70x70 cm, z zaveso, ker običajne tuš kadi v tako majhen prostor ne bi tlačil. Potem je malce otežen dostop do pralnega stroja, ki je na sliki zelene barve. No, naj bi bil zelene barve :D Za razglabljanje o cm elementov, pa, če bo "investitor" za podani predlog.
LP steklenička
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2012 18:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Na sliki zgleda v redu, vendar pa v praksi mislim, da ne bi šlo, saj je res otežen dostop do pralnega stroja, ki ga je potrebno tudi kdaj popravit ali pa tudi zamenjat. Mislim, da bi moral biti pralni stroj blizu vrat, kot je bil dosedaj.
Cevapi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2012 20:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1132
Torej... Pralni stroji so ponavadi 60x60 cm -> š: 60 cm, g: 44 cm ali g: 60 cm, š: 40 cm. Slednjega lahko obrnete tako, da je globina 40 cm, saj se odpira navzgor :wink: . No pa gremo naprej. 116-40 (44) = 76 (72) cm.
Sedaj se pa malce zadev'ca zakomplicira, če nimate že odtokov, ali kakega sifona v kopalnici, kamor bi lahko napeljali sifon iz tuš prostora. Sifoni nekako potrebujejo za vgradnjo 5 cm višine. Torej, če nimate še nobenega sifona, bi tuš prostor s pralnim strojem dvignil za 5,5 cm. 72x72 (76) cm in seveda pralni stroj 40 (44) x 61 cm. Potemtakem bi bili potem spodnji elementi globine 40 ali 45 cm, zgornji pa 20-30cm. S stekleno poličko pred ogledalom.
Potem se pa premaknemo na 230 cm steno. Stroj 61cm (zaradi vibracij ob centrifugi ga jaz ne bi glih tiščal v ploščice, da ne bi odpadle, 100 cm "monoblok" z umivalnikom in preostane 69 cm (70 cm naj bi bil standard za širino toaletnega prostora z WC školjko). Ker ponavadi pridejo elementi na 5-10 cm nogicah, vas tisti nivo, ki ga boste zaradi tuša dvignili, ne moti. (61+100+69=230 cm). Če boste imeli električni grelnik vode (bojler po domače), ga lahko locirate nad pralni stroj, potem pa pač, omarice, poličke,... po želji.
LP steklenička
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2012 23:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 15 jun 2011 18:44
Prispevkov: 1166
Slika
Tole je varianta, ki zahteva prestavitev vrat in odtoka za WC. Ali je to možno?
Ali imaš možnost kotliček vgraditi v steno za narisanim WC-jem?
Ali si pripravljen kupiti nov manjši pralni stroj?
Pri narisani varianti je tuš raven s tlemi kopalnice in obložen po tleh in stenah z enakimi ploščicami ali kamnom brez fug kot ostala kopalnica. Odtok je navaden sifon ali pa še lepše kineta po celi širini kopalnice. Če višina ne ustreza, pozidaj eno stopničko v tuš in naj bodo tla tuša dvignjena min, kolikor potrebuješ za sifon.
Tuš je ločen od ostalega dela z enim fiksnim prozornim steklom, lahko pa še enim dodatnim drsnim, čeprav to drugo ni nujno.
Za WC je predvidenih min. 70 cm širine kot je napisal/a steklenička. Poišči tak WC (obvezno viseča varianta), ki ima najmanjšo globino. Obstajajo zelo velike razlike, zato se splača potruditi. Kotliček vzidaj v steno za WC-jem, tako da ne pobira širine in se v steni vidi samo tipka. Za kotliček potrebuješ samo 10 cm, seveda če poiščeš tak model.
Desno od vrat je pralni stroj širine 60 cm, globina pa mora biti 45 cm. Gorenje ima take modele:
http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=334304
http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=276323
http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=277093
Zraven je umivalnik vdelan v pult oz. iz enovitega materiala narejeno po meri. Tega dela ne dajaj do tal, ker bo kopalnica ostala bolj zračna in bo delovala večja.
Pult je lahko enovit čez umivalnik, kotiček in pralni stroj. V kotu se lahko odpre navzgor in imaš spodaj postavljen koš za umazano perilo.
Nad pralnim strojem naj bodo plitve zaprte omarice za brisače, kozmetiko in prašek.
Ogledalo naj bo nad umivalnikom in morda razširjeno še do stene in tuša na drugi strani.
Barva ploščic naj bo čimbolj svetla, vsa keramika bela, omarice bele in dobra stropna osvetlitev, da bo prostor deloval svetel in velik:)
Ali imaš v kopalnici kakšno okno ali zračnik?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2012 19:38
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Vrat ni možno prestavit, pa tudi novega pralnega stroja ne nameravam kupiti, ker je sedanji nov.Odtok pa je možno prestavit.
cevapi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2012 22:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1166
Pralni stroj 60x60 je prava katastrofa v tako majhni kopalnici.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2012 22:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 dec 2009 20:01
Prispevkov: 496
Pozdravljeni
Predlagam ti (tako sem tudi sam izdelal) tuš kabino 1Mx1M,vendar tako,da namesto tušbanje narediš tlak z padci,kot tušbanja.Potem pa vgradiš stekleno kabino,z vrati,ki se odpirajo navzven,in na noter.Takrat,ko rabiš tuš,imaš tuš v velikosti 1Mx1M,ko pa tuša ne rabiš,pa vrata kabine zapreš na steno.Ker je poden skoraj raven,kopalnico uporabljaš,kot da ni kabine.Ko pa se tuširaš,pa itak ni nikogar drugega v kopalnici.Pipo za tuš zmontiraš čim bolj v kot,da se vrata kabine zložijo bolj v kot,pa tudi med tuširanjem ne boš z ritjo premaknil vodo na vročo ali mrzlo.Na ta način imaš ZELO komotno tuškabino in relativno povečano kopalnico.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2012 18:05
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 jan 2009 01:37
Prispevkov: 22
Če bi bil manjši pralni stroj, bi bilo vse lažje. Jaz bi dala vse na eno stran, da ni preveč robov in je prostor čim manj razdrobljen. Levo kabina, predeljena samo s steklom (čim tanjša stena zaradi prihranka prostora in da se ne zapira že tako majhen prostor, nato WC, ki je pomaknjen malo naprej, da je sedenje bolj na komot, nato manjši umivalnik in pralni stroj. Nad strojem omarica, širine cca 40 cm.
Slika
V kolikor bi se odločili za manjši pralni stroj, je možna tudi tale postavitev. Malo več površin prekritih z ogledalom - tudi po desni steni, da se poveča prostor. V kolikor pa želite poličke, jih postavite namesto ogledala na desni.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2012 19:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1132
Evo, pa me je Animus prehitel/a, s prvo slikco. Samo s to razliko, da bi jaz dal:
- pralni stroj, z omarico nad njim
- WC školjko, s poličkami ali omarico s steklenimi vrati nad njo
- omarico z umivalnikom, nad umivalnikom pa ogledalo, ki bi se nadeljevalo na steklo od tuš kabine. Mogoče bi lahko dali zrcalni nanos še na notrajno stran stekla tuš kabine.
LP steklenička
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2012 21:27
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Prva varianta od Animus mi je všeč. Kaj pa če bi bila ista postavitev z ožjim pralnim strojem, ki se odpira zgoraj, kam bi potem lahko postavili omarice?
lp cevapi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2012 23:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1132
Nekako logično je, da če bi bil pralni stroj ožji, bi pridobili toliko več prostora za omarico pod umivalnikom. Seveda bi bil tudi umivalnik mogoče za kak cm večji.
S tem, da bi dali zgornje elemente mogoče delati mizarju, in bi dali nad pralni stroj kotno omaro, ki bi se potem nadaljevala po vsej steni do vrat. Pač, bi bila globoka le 17cm, ampak, bolje nekaj, kot pa nič.
LP steklenička
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
