Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 18 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
prity kamini in štedilniki?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 13:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10135
Ima kdo kaj takega, ali pozna koga ki ga ima?
http://r-selena.com/prity/
Cene se mi zdijo nekam sumljivo nizke.
Kako se obnese ta 2-4mm pločevina.
Nekatere kamine in štedilnike lahko priklopiš na obstoječo centralno napeljavo.
Primer: izoliraš bajto, zamenjaš okna, poraba toplote pol manjša. Vržeš ven kurilnico, postaviš kamin oziroma štedilnik in z njim ogrevaš bajto.
aja, nisem tole odprl z namenom reklamiranja, samo štedilnike sem v preteklosti gledal za jurja in več, teli štedilniki pa so "pol manj" (pri drugih trgovcih ki imajo objavljene cene)
Na vrh
 Profil
Re: prity kamini in štedilniki?
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 17:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2007 15:04
Prispevkov: 3937
ravno za izolirane bajte tole ne bo prida, razen kdor ima rad v kuhnji savno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 20:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10135
Kot si jaz razlagam nek ZS na nekem forumu, naj bi recimo kamin model standard S3 W21, 5 kw spustil v prostor v katerem je kamin, 21kw pa naj bi preko radiatorjev, (talnega ogrevanja) poslal po drugih prostorih. Najbrž bi lahko tudi kak zalogovnik nataknil "na njega"(za gretje preko noči, skozi dan bi pa bolj ali manj vseskozi gorel).
Zanima me kako se obnese tista 2-4mm pločevina. Kdaj jo prežgeš? Odžagan 200l sod kar nekaj jeseni drži zganjekuho, pa je bistveno tanjši od 2mm, je pa res da bolj malo gori v njem.
S 5kw pa ne moreš naredit savne v dnevni+ kuhinji (če imaš to kot skupni prostor recimo in zasede pol štuka v bajti (s kakšnim odprtim hodnikom).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 21:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 3937
če maš kuhno skoz odprto najbrž res ne. a dobro izolirana hiša porabi 5 kW za celo bajto ogret v takih temperaturah, kot jih imamo sedaj. iz izkušenj pri moji mami ti povem da je okrog šporgeta vedno prevroče, moja mami je skoz pozimi zaripla v obraz ko kuha. pa ne pije šnopčka zraven :-).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 21:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10135
Tudi to mi je jasno da pri zunanji 10+C lahko samo kofe skuhas na takem sporgetu pa je za popoldn dovolj toplo.
Prejsni teden sem v kletni kuhinji okuhal v treh popoldnevih dobrih 200l jabolcnega soka(na sporgetu na drva). To ti je savna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2011 22:20
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 3937
mnjam sok od japke.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 13:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 dec 2010 17:07
Prispevkov: 2
Sem nabavil ta kamin K1 in kr dober greje, kurimo zmerno in ogrevamo nekje 35m2 na 21C, za ostale sobe imam Idrotech na pelete.
Ko sem postavil K1 sem zakuril itd..., potem sem šel na internet in se takoj sekiral, ker sem videl, da obstajajo toplovodni kamini Prity, po res nizkih cenah, tako, da bom verjetno tega prodal in kupil 13w ali 17w za en štuk in imel idrotech samo še za sanitarno vodo ter spodnji štuk, kjer občasno ogrevam samo dve sobi in hodnik, tako da je tam okrog 15C.
Ja še zmeraj so drva cenejša od peletov:)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2012 18:10
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 feb 2012 18:00
Prispevkov: 2
Nekaj ne razumem pr kaminih Prity 17 + 6 Kw ?
17 Kw toplote pošilja kam eni pravijo v prostor ,eni pa v radiatorje .
Naj mi nekdo razloži LP.Roman
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2012 18:52
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2010 19:14
Prispevkov: 181
Mi imamo mislim da tudi K1, skratka najbolj osnoven že drugo sezono (stal je cca 150 eur) in je za to ceno odličen, zakurimo čisto vsak dan, drugače se v trenutni hiši ogrevamo s kurilnim oljem na radiatorje na 20-21 stopinj, v dnevni pa je radiator ugasnjen in imamo ob zakurjenem ognu okoli 25 stopinj pa še ostale prostore dogreva do 22-23, ker imamo vse odprto...
Je pa tko, da se zelo hitro segreje in pa ko nehaš kurit tudi hitro ohladi...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 avg 2012 17:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 avg 2012 17:46
Prispevkov: 2
In kakšne imate kaj iskušnje z temi štedilniki kako se kaj obnesejo in kako so kaj kvalitetni? Prosim za odgovor in hvala že v naprej
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 avg 2012 19:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8077
Kraj: Celje
Zadeva je točno toliko vredna kot stane in niti centa več. Sam ga imam na parceli drugo sezono, pa
čeprav je samo občasno kurjen pločevina ni več ravna, zapahi na vratcah in sama vratca več ne tesnijo, kar me pa najbolj moti je pa slabo rešena regulacija gorenja in katastrofalno slab izkoristek.
Za vsakodnevno oz. primarno ogrevanje je neprimeren .
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 avg 2012 22:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 2
mi bi sicer uzeli kuhinjski štedilnik prity2m če ima kdo iskušnje kako je in insto kakšne iskušnje
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 sep 2012 10:59
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 10 apr 2012 10:11
Prispevkov: 151
Mene pa zanima če bi lahko na tak kamin priključil le cev skozi steno namesto dimnika ?
Uporabljal bi ga v garaži, vendar nimam dimnika, se pravi ene 3 metre cevi čez steno.
Bi vleklo ali bi se kadilo v garaži ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2013 07:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 maj 2005 21:02
Prispevkov: 594
Kraj: Krško
Da malce obnovim temo...
Iščem peč z velikim kuriščem za (občasno) ogrevanje vikenda. Tale prity mi je padel v oči (konkretno model Prity WD), vendar me je malo odvrača Sapotova kritika...
Lahko še kdo napiše izkušnje, pa zraven model, ki ga ima? Sapo, kater model imaš ti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2013 09:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 mar 2008 22:58
Prispevkov: 6406
Moj necak ima prity za obcasno ogrevanje sobe na vikendu in je zadovoljen.
Ne vem pa modela, bi moral vprasati.
Imam pa namen tudi sam kupiti enega, ga bom imel v malo vecji garazi da bom s traktorjem pripeljal jabolka direkt noter, jih spresal in skuhal sok...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
