Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ]
  Tiskanje
Pohodni strop
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2011 22:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 25 apr 2010 11:34
Prispevkov: 7
imam precej visoko mansardo in zato bi nad mansardo zaprl en del in tam naredil galerijo, oziroma priložnostno sobo...
V mislih imam da bi na mansardne vmesne zidove (nosilne) dal prečno trame v enaki debelini kot so škarje, saj so same škarje preveč narazen (90cm). Tramovi in škarje bi bili tako dimenzij 14x7cm oziroma nekaj podobnega... Potem bi na to konstrukcijo dal OSB plošče v dveh plasteh, ene vzdolžno in na njih še ene prečno za boljšo trdnost, na njih elastični stiropor od novalita za preprečevanje udarnega zvoka ter na ta stiropor še eno "plavajočo" vrsto plošč + laminat.
- Prvi problem nastane pri tem, da imam podporne zidove v sredini, ob strani pa ne vem kako naj izvedem podporo za te prečne tramove med škarjami.
- Drugi problem se mi pojavi na mestu, kjer je hodnik narejen v obliki črke T, saj na tistem delu nimam kam nasloniti tramov.
V priponki sem dodal skico stene in škarij, spodaj pa še tloris hodnika
Če ima kdo kakšno dobro rešitev za kaj takšnega bom vesel vsakega nasveta (tudi pripombe na moje razmišljanje o načinu izdelave pohodnega stropa). Pa tudi če ima kdo kakšno številko od kakega majstra iz okolice Maribora bi bil zelo vesel.
Hvala za vsak odgovor in lep pozdrav.
Priponke:
Pohodno.jpg [ 163.47 KiB | Videno 298 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Pohodni strop
OdgovorObjavljeno: 18 jun 2011 06:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 11766
Kraj: JV Prlekije
- Kaj od te mansarde je že narejeno?
- Ali so ti zidovi sposobni prenašati obremenitev? Ali sedaj tudi podpirajo škarje?
- Ali so škarje sposobne prenašati obremenitev? Dolžina škarenj?
Pri razmiku škarenj 90 cm pa res ni treba dajati vmes še tramov. Najprej položi deske 35 mm, bo dovolj togo. Dovolj močne bi bile že 25 mm, bi se pa občutno upogibale.
_________________
Nimam časa - sem v penziji!
Na vrh
 Profil
Re: Pohodni strop
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2011 11:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 7
Od mansarde ni še praktično nič narejeno, zidovi sedaj tudi podpirajo škarje, nimajo pa na vrhu narejenega venca, tako da so bolj za manjše obremenitve. Škarje so dolžine dobrih 5,5m dimenzij 16x6cm.
Na vrh
 Profil
Re: Pohodni strop
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2011 13:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11766
Kraj: JV Prlekije
Škarje morajo biti podprte, sicer ne bodo vzdržale obremenitve. Imajo že svojo obremenitev, kot del ostrešja.
Deske 35 mm devaj samo v srednjem delu, kjer boš hodil. Robove, ki so le za odlaganje pa daj 25 mm. Na njih daješ različno debel stiropor.
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Pohodni strop
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2011 22:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2006 20:40
Prispevkov: 213
Kraj: Oslica
Jaz sem dal ladijski pod debeline 23 mm, podprt je na ca 80 cm, pa se nič ne upogiba. Finta: pero + utor.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Popson31 in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
