Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 3789 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 253  Naslednji
  Tiskanje
Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 09:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 avg 2005 14:11
Prispevkov: 829
Včeraj sem bil na dveh bankah in se pogajal za najnižji možen pribitek. Bil sem na dveh:
Banka Koper ima še vedno akcijo 3M Euribor + 1.9, na manj ne gre (vsaj pri meni ne).
Abanka ima ponudbo 6M Euribor + 2.1, a bi mi mogoče znižali na 1.95...
Hudič je seveda v podrobnostih (ki lahko znesejo mesečno tudi 10% obroka), mene pa vseeno zanima, do kje gre trenutno. Lani so mi ponujali pribitek 1.78, zdaj očitno pod 1.9 ne gre... Na obeh bankah sem dobil informacijo, da je tako od marca dalje...
Ve kdo kaj več?
Na vrh
 Profil
Re: Kredit, trenutno najnižji pribitek?
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 11:38
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 maj 2006 13:18
Prispevkov: 2539
Kraj: selnica ob dravi
za kako obliko kredita si se pa zanimal?
_________________
Alea iacta est
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 11:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 829
Zanimal sem se za hipotekarni kredit za gradnjo, pri čemer sem želel financiranje 50:50 (gotovina:predračuni).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 14:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 sep 2010 21:21
Prispevkov: 295
enako je v mojem primeru
pri abanki sem dobil odgovor, da bom tezko dobil 100% izplacilo 50keur za stanovanje, ce pa dobim je pa se 0,3% k obstojecem pribitku, ki je 2.1%, torej 2,4% kar je ohoho prevec
pri abanki mora ostat 592eur na racunu, ce je hipotekarni kredit, kar je spet slabost za kreditojemalce, namrec 20eur visje povprecje nanese na dobo 30 let precej visji znesek
pri koprski banki je pa fajn, da je manjsi pribitek, pa se 85% izplacajo pri hipotekarnem, abanka samo 80%, pac oboji sluzijo na dveh pufih, ce nimas glih kaj prisparano
za stanovanjski kredit sem pa edino na abanki zasledil, da dajo 80:20 (gotovina:predracuni), ce vzames 30keur na 10 let, za visje zneske pa ne vem kaj vse zahtevajo od kreditojemalca
pa se to je blo z zavarovanjem pri zavarovalnici
verjetno rabis precej vec, ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 14:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 829
Saj ne vem, zakaj nisem takoj napisal... Zanimal sem se za 100.000,00 EUR na 25 let...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 17:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2007 13:55
Prispevkov: 1242
Abanka reklamira 6 mesečni EURIBOR + 1.8%
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 17:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 829
hisamiha napisal/-a:
Kje? Imaš kako povezavo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 19:06
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 29 mar 2008 20:54
Prispevkov: 7574
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Sparkasse ima 1,75 za neko eko-pasiv varianto (25W/m2, rabiš PHPP izračun)
BKS ima 1,6, ampak moraš še plačevai zavarovanje in varčevanje
Sparkasse ima 1,49 za hiške Marles...
Će si vsaj približno zanimiv komintent, bi se po moje moral pripogajati na nekje 1,75 +/- 0,05 brez kakšnih dodatnih "priboljškov".
_________________
211 konjev sreče v ovinkih...
Slika
JOHN COOPER WORKS evolucija
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2011 22:40
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2010 22:58
Prispevkov: 191
Mah, to je vse odvisno od ziljon faktorjev, si komitent, nisi, koliko časa si, ali imaš vse pri njihovi banki, imaš še firmo pri banki, kolikšen je znesek, kolikšna je doba, koliko porokov dobiš, razmerje med ocenjeno vrednostjo in višino kredita, potem so tu še akcijske ponudbe, zeleni krediti, itd. Po domače, Banka Koper mi noče dat kredita, medtem ko NLB, SK, BKS, Unicredit brez problema, razlika je samo v pribitku. Kar se tiče zavarovanja pa ga itak vzameš, vsaj če imaš hipoteko in 15 let+.
NAjnižja trenutno videna (in ne pridobljena) = 3M + 1.5
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2011 01:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 295
zakaj ti banka koper ne da kredita? saj oni so pa ja eni najboljsih za odobritev kredita
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2011 07:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 829
mihampr napisal/-a:
Sam zase menim, da sem dober komitent, vso poslovanje bi prenesel na banko, itd... Ampak trenutno so vse banke v pogovorih zelo toge - ali pa jaz ne znam. To je tudi možno.
Lahko poveš, kje je možno izpogajati tak pribitek?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2011 08:39
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7574
mihampr napisal/-a:
Govoriš verjetno o življenjskem zavarovanju in ne o zavarovanju kredita, ne? To slednje je po moje neumnost. Tisto prvo pa... kakor kdo... jaz sem si to zrihtal prej/sam/drugje, tako da 2x pa res ne rabim.
_________________
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2011 08:50
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 20:32
Prispevkov: 17
Kraj: Maribor
Tudi jaz sem obiskala kar nekaj bank moja matična banka najslabša NKBM
pri drugi dobila tele pogoje a se splača ali se vam zdi da bi lahko bilo bolje
znesek -50.000 €
- obrokov -132 mesecev
- obrok- 447€/mesečno
- štroški kredita 828 €
skupni znesek vseh plačil - 59,900€
-6M-EURIBOR - 1,50000%
-Pribitek-1,600%
-Realna obrestna mera (sprem..)-3,10000%
-Efekt.obrest.mera 3,64388%
Pogoji so zavarovanje v vrednost 733€ IN KOMITENT +20€ rentno varčevanje
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1242
rklinc napisal/-a:
Ni linka. Je samo papirnata ponudba.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2011 08:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 829
Sem včeraj preveril - to bi naj bilo na Abanki možno samo za kredite do 10 let...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
