Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 10 prispevkov ]
  Tiskanje
izracun naklona
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 sep 2010 21:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 sep 2008 18:12
Prispevkov: 304
Pozdravljeni!
Ali mi lahko kdo na enostaven nacin razlozi, kako se dobi naklon klancine, ce je podano v %, jaz bi pa rad imel podatek v stopinjah.
hvala in lp
Matjaz
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 08 sep 2010 21:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 dec 2006 17:06
Prispevkov: 5418
Kraj: Sav. Dolina
msvete1,
45° = 100%
22° = 40 %
5° = 8,7 %
_________________
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 08 sep 2010 21:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 avg 2007 22:11
Prispevkov: 434
msvete1 napisal/-a:
Pozdravljeni!
hvala in lp
Matjaz
Imaš kalkulator?
Če je naklon 3,5% v kalkulator odtipkaj 0,035 in nato [2nd] [tan].
Podatek v odstodkih je v tangens kota.
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 08 sep 2010 21:43
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 23 nov 2006 10:28
Prispevkov: 4275
Kraj: okolica Kranja
naklon je tangens kota
naklon je razmerje med kako visoko in kako daleč ( krat 100) [%]
Torej je kot 45 stopinj enak 100% klancu
Tvoje procente deliš s 100 in s kalkulatorjem izračunaš inv. tangens (arc tan)
odpri na računalniku kalkulator (start->zaženi>calc), ga preklopi v 'znanstveni' pogled, vpiši koliko procentov imaš, deli s 100, klikni v okence 'inv' in potem še Tan, pa imaš kot v stopinjah (ali v radianih ali v Gradih - odvisno, kje imaš označeno enoto mere)
primer: 15% klanec
15/100=.15
atan(.15) = 8,5 stopinj
_________________
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 23:50
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 15 mar 2008 20:00
Prispevkov: 35
Pozdravljeni!
Stara tema, našel preko googla..
Imam težavo pri računanju naklonov za svojo zunanjo ureditev:
http://www.appia.si/pdf/RUS_KLANCINE_UVOZI.pdf - 11. stran
Iz besedila in novega standarda za površine gibalno omejenim razberem, da je maksimalen naklon 1:12, kar pomeni 8,3 %. In je potem še naveden primer, da pri standardnem dvignjem robniku za 12 cm to pomeni na 1 m dolžine.
Jaz sem do sedaj mislil, da pomeni naklon 8,3 %, dvig terena na dolžini 1 m za 8,3 cm. Iz besedila zgoraj pa to pomeni dvig terena na dolžini 1 m za 12 cm. Mi lahko to kdo pojasni?
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 00:11
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2754
Kraj: Trebnje in Ljubljana
1:12 je po mojem mišljeno ena dvanajstina (metra), kar je 8,3%.
Piše, da če je višina 0,12, potem je dolžina pri 1:12 ustrezno več.
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 00:21
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 35
To tudi jaz razumem, ampak ni mi jasno potem:
Širina hodnika v območju klančine mora biti minimalno 2.00 m (čakališče), kjer je
upoštevano, da je nagib klančine 1:12 izveden v širini 1.00 m (če je hodnik za 0.12 m dvignjen od nivoja vozišča, sicer ustrezno več)...
Piše naklon 8,3 %, potem pa primer, da rabimo širino 1 m za 12 cm višinske razlike, kar pomeni 12 %.
edit: Pardon, piše minimalen naklon. Čist sem zmeden. A imam lahko potem 12 % ali ne... :?
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 02:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10711
Stran 5 prvi odstavek
Povzemi:
Prehodi za invalidski voziček se oblikujejo s klančino minimalne širine 1.00 m in z nagibom do 12.00%, ki se jo neposredno priključi na niveleto hodnika ali roba ceste
Tisto kar pa ti gledas pa so nagibi pri "pogreznjenih dovozih" in imas tip A in B. Ce prav razumem. Da pa si samo matematiko 1:12(A) in 1:24(B) razlozim, pa ni prava ura. Ni mi jasno, sorry. Tako kot tebi.
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 07:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 302
https://www.engineeringtoolbox.com/slop ... _1562.html
Na vrh
 Profil
Re: izracun naklona
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 19:18
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 35
OK, sej očitno sem tudi jaz malo smotan..ampak še vedno ne razumem zakaj je povsod 8,3 %, potem je pa primer robnika, kjer se za 12 cm dvigne robnik na 1 m dolžine in to pač ni 8,3 %.
Jaz imam sedaj primer z uvozom preko poglobljenega robnika in če je to 10 cm višinske razlike (2 cm je višina robnika nad asfaltom uvoza, drugje je 12 cm), torej bo padec 10 % na dolžini enega robnika pač), kar je pa več od 8,3 %.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
