Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 55 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Postavitev ograje in odmik od meje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 okt 2010 07:34
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2009 10:40
Prispevkov: 28
Mi mamo pa en specifičen primer, pa bi rada vedela, kako se tem stvarem streže!
Mejimo na parcelo, ki je po celotni dolžini (cca 30m) na eni strani široka max 80cm, na drugi pa cca 20-30 cm). Skratka gre za nekakšen "jezik" ki je ostal med odmero, razparceliranjem zemljišč. naprej je drug sosed, ki ima večje zemljišče in že hišo.
Kako je sedaj z dovoljenji?
Od koga ga potrebujemo? od tega, na katerega mejimo, ali katerega drugega? Kako je s tem? Odmiki? Lahko postavimo betonsko škarpo (cca 1m iz zemlje) na našo mejo?
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 okt 2010 07:45
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2574
Kraj: Trebnje in Ljubljana
Vaš primer ni čisto nič drugačen, kot n- ostalih.
Škarpo lahko postavite na mejo, če to dovoljuje prostorski akt (ni predpisanega odmika v PA) oz. če dobite soglasje lastnikov, v primeru, da je tak način predpisan v prostorskem aktu (v precej prostorskih aktih piše nekaj v smislu... objekt mora biti od meje odmaknjen xxx m, razen s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik manjši). S tem, da to pravilo velja tudi za lastnika ene parcele naprej
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 okt 2010 08:07
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 28
Hvala.
Če pravilno razumem, rabim soglasje obeh lastnikov? :? :(
zakaj, ker je vmesna parcela "preozka"?
Tudi če - skladno s prostorskimi akti lahko gradimo na meji - moramo imeti soglasje obeh sosedov?
Kako pa je, če je na drugih dveh straneh lastnik občina, država?
Prikaz situacije na:
Slika
Želena škarpa je obarvana zeleno!
Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 okt 2010 08:11
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2574
Če soglasje zahteva prostorski akt, potem da, potrebuješ obe soglasji. Drugače nobenega.
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2010 18:05
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 nov 2010 17:49
Prispevkov: 3
tudi sam imam probleme z razmejitvijo s sosedi, ki so v zadnjem letu postali vse bolj vsiljivi. V zadnjem času se tako dogaja, da ves čas nadzirajo dogajanje pri nas na vrtu, skozi okno ali pa se takoj znajdejo "slučajno" na dvorišču, letos pa so začeli z rezanjem lukenj v živo mejo, da bi lahko gledali, kaj sadimo, koga imamo na obisku, kaj počenemo in na splošno vdirajo v mojo/našo zasebnost s svojimi radovednimi in ocenjujočimi pogledi, tako da mi je že zares neprijetno stopiti na lastno dvorišče. Sicer se mi smilijo, vendar pa ne prenesem vtikanja v moj vsakdan, na način, kot si ga dovolijo.
Trenutna meja, ki nas razmejuje je delno izvedena z žično ograjo, delno z živo mejo. Njihova parcela je od naše dvignjena za slab meter. Vedno bolj me mika, da bi na mejo postavil zastirke iz Bauhausa ali pa ob meji zasadil hitro-rastoči bambus ali drugo podobno rastlino, ki ne potrebuje veliko obrezovanja in poseganja na drugo stran.
Zanima me, kolikšna je maksimalna dovoljena višina, v primeru, da je sosedova parcela dvignjena za slab meter od naše in po kateri poti se najlažje izognem njegovi privolitvi? Naša hiša se nahaja v Mostah v Ljubljani , kjer občinski odlok, če se ne motim, določa višino do 1,8m.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2015 18:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2015 17:55
Prispevkov: 2
Zavedam se da je tema stara, vendar imam tudi jaz vprašanje.
V ponedeljek bom šel na občino vprašati kaj pravi naš lokalni odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov, vendar imam nekaj kratkih vprašanj, katera se navezujejo na sledečo uredbo:
vuego napisal/-a:
Pravna podlaga:
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008, 4. člen, 2. odstavek
Povzemi:
2. Pri ograjah:
– če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
Živimo v večstanovanjskem naselju, katera meji na sosedovo/kmetovo dvorišče. Sosed je že med gradnjo hiš postavil na mejo svoje parcele ~30cm visoko betonsko škarpo.
Tik ob meji, so tudi začrtani parkirni prostori (vzporedno z mejo), katere dva sta tudi vpisana v zemljiško knjigo pod naše ime (saj smo jih kupili skupaj z nakupom stanovanja). Sedaj je sosed na mejo postavil žično ograjo, tako da ko parkiram svoje vozilo na eni strani nimam izstopa (parkirni prostori so začrtani z belo barvo, in ni prostora saj po drugi strani pelje cesta (katera mora biti prosta za vse stanovalce naselja).
Ali to pomeni da z gradnjo posega na moje zemljišče?
Ali je namembnost parcele ob meji kakršenkoli pogoj za gradnjo, tudi ograje?
Če bom na občini dobil pozitiven odgovor (da mora biti ograja (tudi žičnata) oddaljena X od meje), kam se lahko obrnem da se ograja prestavi?
(Sosed je kmet, in vrjamem da mu gre v nos ker je tam postavil ogromno hišo, in 15 let po tem je vse zazidano okoli njega; in ni pripravljen na kakršenkoli pogovor)
Hvala za vse odgovore in pomoč!
Pripis: S sosedom nisva sklenila nobenega dogovora o gradnji, nahajam pa se v občini Brezovica, le je mogoče kdo že pridobil take ali podobne informacije in mi lahko pomaga. Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2015 10:00
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2006 15:53
Prispevkov: 34
Besedilo v zakonu: "da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče", je zapisano za namen časa gradnje. Sosed torej brez dovoljenja ne sme graditi objekta tako, da bi pri tem uporabljal sosedovo nepremičnino. Za odmike za zgrajen objekt pa veljajo državni predpisi, kar za ograjo pomeni 0 cm, če občina z odlokom ne določi drugače. Soglasja sosedov za ograjo niso potrebna.
Če sem razbral prav, uporabljate sosedovo parcelo za dostop do svojih parkirišč, čeprav se o tem z njim niste dogovorili. Tega brez njegovega dovoljenja ne bi smeli početi. Če nimate služnosti, gre za motenje posesti z vaše strani.
Očitno je bila napaka narejena pri gradnji vaše nepremičnine. Predlagam, da se s sosedom dogovorite, če gre. Vsekakor ni on kriv za to, da je vaš stanovanjski blok zgrajen nefunkcionalno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2015 13:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 avg 2012 13:50
Prispevkov: 544
Nisem prepričan da tole drži.
V glavi imam da je za ograjo na parcelni meji oziroma do odmika 1 metra potrebno soglasje soseda. Če je odmik več kot 1 meter soglasje ni potrebno. Tako se mi zdi tudi logično.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2015 15:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 apr 2015 12:54
Prispevkov: 20
@Gallo
Zakaj bi bilo pa to logicno...torej ce zelis postaviti 100m ograje in se sosed ne strinja, se moras "odpovedati" 100m2 svoje parcele?
Splosni predpis je da do meje (ne na mejo) lahko...razen ce je v obcinskih odlokih definirano drugace
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2015 18:38
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2574
Za Brezovico (V10) velja:
Povzemi:
pri ograjah, škarpah in podpornih zidovih:
– ograja, škarpa in podporni zid je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, škarpa in podporni zid, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jul 2016 03:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 maj 2014 09:37
Prispevkov: 333
Si bom sposodil staro temo:
Za ograjo in škarpo torej velja, da se jo gradi do meje (z neko toleranco), če odlok ne pravi drugače. Z GD za nezahtevni objekt se lahko gradi ograje do 3m višine in škarpe do višine 1.5m. Torej lahko proti volji soseda tik ob meji postaviš 3m ograjo-zid ali 1.5m škarpo.
Ali ima sosed vendarle še kakšne mehanizme, da to prepreči zaradi morebitnih vplivov na njegovo parcelo (npr. senca)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 nov 2016 23:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 okt 2016 20:29
Prispevkov: 239
Mah slovenska fovšija gor al pa dol. Moja in še ene 5 drugih hiš stoji čist na koncu ulice. Tip na začetku ulice je pa šel delat zidano betonsko ograjo tik do ceste, tako da skorej še z avtom ne moremo več notr. Pozabi kakšen tovornjak, gasilski avto, bager... En folk res misli, da za njih pravila ne obstajajo. Že eno leto se borim sam s sabo, ker nočem bit tak kot kao vsi in ga prijavlat nekim inšpekcijam....samo kva, če pa še kamion ne more več do bajte........
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 dec 2016 18:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2009 10:44
Prispevkov: 211
Pozdravljeni!
Se strinjam s teboj hudobec....ravno to je največji problem pri teh ograjah,škarpah,živih mejah...postavljeno tik na mejo....noben pa ne razmišlja če bo zagorela hiša....da ne omenjam kako se matrajo npr. vozniki komunalnih vozil(odvoz odpadkov) kateri so tedensko,dnevno na istih lokacijah(seveda bo kdo rekel enostavna rešitev je manjše vozilo)....drsajo,razbijajo se ogledala,luči itd....samo lastniki hiš se ne obremenjujejo s tem...pač njihovo je do ceste :roll: ....sploh vzdrževanje-obrezovanje živih mej,drevesja ter ostalega zelenja katero raste čez mejo...nobenga nič ne briga....moje osebno mnenje je da bi moral biti zakon za vse odmik vsaj 0,5 metra še boljše 1 meter od meje...pa nima veze moje-tvoje-privat..pa ne soglasja pa dovoljenja...pač zakon toliko in toliko mora biti odmaknjeno od meje če kakorkoli ovira za dostop intervencije ter ostalih vozil,dejavnikov!..samo to ne bo nikoli doseženo ker se večina ograjuje kot da bi bili v zaporu in do centimetra natančno da varuje svojo zasebnost lastnino....pač moje mnenje 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 dec 2016 18:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8201
Kraj: cerknica
Vse to je ze v zakonih... in celo lahko "prisilis" da take ograje podrejo...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 dec 2016 18:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 211
Ja potem je očitno več kot pol narejeno na črno :)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
