Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 25 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Darilna pogodba : Izročilna pogodba : Nakup
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 11:48
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 10 avg 2005 10:49
Prispevkov: 31
Kraj: Šmartno pri Litiji
Lep pozdrav vsem na forumu!
Sam se tudi počasi odpravljam na pot do toplega doma. Trenutno sem na točki 0 oziroma še kar na točki -1. Situacija je sledeča:
Od očeta mama (moja babica) ima dva sinova (oče in njegov brat/moj stric). Mož ji je že umrl. Ima še dve sestri. Doma imamo zemljo na kateri je hiša in garaža. V hiši živijo tri družine. Stric (ima hčerko a je odseljena, žene nima), mi in babica. Sam imam zaročenko in v prihodnosti vidim poroko, otroke skratka družino. Trenutno oba živiva pri starših. Torej jaz v tej hiši on pri njih doma. Toliko je glede ožje žlahte :D.
Nek sončen popoldanski dan pa me babica povabi na pogovor. Dolgo časa nazaj sem ji rekel, da bi zidal in zato mi je predlagala oziroma bolje rečeno dokončno rekla, da mi del te zemlje napiše name in da na tej parceli lahko začnem graditi hišo zame in za mojo zaročenko. :shock: :D
Sedaj pa prvi problemi. Ne vem če to sploh spada v ta forum a mogoče je imel kdo podobno situacijo in mi bo znal svetovat.
Ona mi to zemljo podari. Kot sem se pozanimal lahko naredimo sledeče:
- darilna pogodba
- izročilna pogodba
- odkup
- darilna pogodba
Torej ona mi to podari. Ker spadam v prvi dedni rod ne plačam davkov ampak samo birokratske takse in vpis v zemljiško knjigo.
Koda:
- izročilna pogodba
Enako kot darilna pogodba le da se morajo vsi dediči strinjati s tem
- odkup
"Odkup" v narekovaju. Plačam 2% od zneska za davek. Babici seveda ne plačam ni, tako bi bilo samo na papirju.
Kolikor vem lahko dediči pri darilni pogodbi po smrti babice, zahtevajo parcelo nazaj, ker spada v zapuščnino. Pri izročilni pa ne, ker se morajo predhodno s tem strinjati. Torej na papirju se to sliši lepše. Odkup bi recimo, da odpadel, ker bi moral še vedno plačati tista 2% davkov.
Ima glede tega mogoče kakšen komentar ali boljšo idejo?
Toliko za začetek. Verjamem pa da bo še mnogo mnogo drugih težav, predno se bom lahko zleknil v svojo dnevno sobo in se odpočil :lol:.
Lep dan želim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 12:34
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 avg 2005 09:43
Prispevkov: 691
Kraj: Okolica Žalca
Ostane še neka varianta kao preživljanje pa to - ti kao babico preživljaš, po njeni smrti pa ti ona to zapusti v tvojo last - takrat ne gre po dedovanju (če se prav spomnim).
Če je res, kar si napisal o izročilni pogodbi (nisem nek strokovnjak na tem področju), da se moratjo s tem strinjati tudi dediči - potem po moje ne bi bil problem, saj sta dediča samo dva - tvoj oče in njegov brat. Njeni sestri po moje nista dedinji po njej, saj ima babica potomce, kar spada v 1. dedni red.
Pri darilni pogodbi ddiči ne morejo zahtevati darila nazaj, ampak lahko zahtevajo nujni delež, ki pa znaša polovico tega, kar bi mu pripadlo, če ga ne bi "oškodovala" s tem, ko je tebi podarila parcelo. Torej če babica ne bi tebi podarila parcelo in bi nek dedič po njej dedoval polovico, bi lahko zdaj od tebe zahteval četrtino. Upam, da nisem preveč zakompliciral :)
Pa še to bi dodal: ko boste dobili cenilca, ki bo ocenil vrednost parcele - naj jo oceni na realno vrednost - lahko imaš velike težave (davke), če boš kdaj potem prodajal to parcelo - nikoli ne veš, kaj se vse lahko zgodi
_________________
LP, Goran
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 13:04
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Glede izročilne pogodbe sem kar prepričan da je tako. Sledeči tekst sem našel na strani s pravniškimi nasveti:
Povzemi:
Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba) je obligacijska pogodba o razpolaganju s premoženjem med živimi, spada pa med dednopravne pogodbe. Sopogodbeniki izročilne pogodbe so lahko samo osebe, ki bi lahko po njem dedovale kot dediči prvega dednega reda: prednikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, lahko pa tudi njegov zakonec. Tem osebam lahko prednik po pogodbi izroči in razdeli samo premoženje ali del premoženja, ki ga ima v času sklenitve pogodbe, ne pa tudi premoženje, ki ga bo imel ob smrti.
Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, s to pogodbo pa se morajo strinjati vsi potomci. Prednik lahko v tej pogodbi razpolaga z vsem premoženjem, ki ga ima ob sklenitvi pogodbe, ali pa samo z njegovim delom. Izročitev in razdelitev premoženja za življenja predstavlja za osebe, ki jim je bilo premoženje izročeno in razdeljeno vnaprejšnje dedovanje pred smrtjo zapustnika s posledico, da te osebe nimajo po smrti zapustnika nobenih dednopravnih zahtevkov glede premoženja, ki jim je bilo izročeno. S pogodbo se vnaprej izročijo premoženjska razmerje, ki bi se sicer urejala po prednikovi smrti, s tistimi osebami, ki bi, če pogodbe ne bi bilo, dedovale po predniku. To je tudi glavna razlika z darilno pogodbo, saj je v določenih primerih mogoče zahtevati vračilo daril ob dedovanju (če je prikrajšan nujni delež dediča). Če torej želite dokončno urediti lastninsko stanje omenjene parcele, svetujemo, da se poslužite izročilne pogodbe. Davčni vidik transakcije pa je v vseh primerih enak, saj tako za darilo, kot za dedovanje velja ista davčna stopnja.
Glede cenitve pa vzeto na znanje. Kolikor vem ne bom plačal davka glede na vrednost, tako da naj kar oceni na realno vrednost.
Hvala za odgovor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 13:09
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 03 apr 2005 21:15
Prispevkov: 12
Kaj ni tako, da davka ne bi placal tvoj oce (ali stric), ce bi podarila kateremu izmed njih, ti ga pa moras?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 14:52
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Povzemi:
Plačila davka na dediščine in darila so oproščeni:
* dedič ali obdarjenec prvega dednega reda (zakonec, potomci) ter zet, snaha in pastorek;
* dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanovanje, če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika živel z njim v skupnem gospodinjstvu;
* dedič ali obdarjenec, ki se po predpisih šteje za kmeta, ki prejme v dar oz, podeduje kmetijsko zemljišče (če zemljišče proda ali podari pred potekom petih let ali se preneha ukvarjati s kmetijstvom, potem mora davek plačati naknadno);
Ker sem potomec, spadam v prvi dedni red. Torej ni plačila davka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 14:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 691
Kraj: Okolica Žalca
Hijacker napisal/-a:
Povzemi:
Ti nisi njen potomec... pravnoformalno gledano. Njeni potomci so miošljeni v tem primeru samo tvoj oče in njegov brat. In samo oče in njegov brat lahko dedujeta po tvoji babici - ti bi dedoval v primeru, če bi še tvoj oče umrl.
_________________
LP, Goran
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 16:03
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Sem njen posredni potomec. In tu ne gre za dedovanje, ker ona je še živa.
Par odgovorov pravnikov glede babica-vnuk:
http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 8&filt=568
http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 656&arhiv=
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2005 16:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 691
Kraj: Okolica Žalca
OK, davka ne plačaš.
Vendar vseeno mislim, da bi se z izročilno pogodbo morala strinjati le tvoj oče in njegov brat, saj sta le ona "direktna" dediča. Stričeva hčerka po moje ni "potrebna" za izpeljavo tega posla.
Babični sestri tukaj 100% odpadeta. :twisted:
Sicer boste pa pogodbo tako ali tako delali pri notarju - on bo to malo bolje vedel od nas ;-)
Jaz bi se poskusil izogniti darilni pogodbi v vsakem primeru. Babica lahko vmes tudi zahteva darilo nazaj, potem so lahko težave z dediči...
Kot sem že omenil je druga varianta tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju. Babica pa ti parcelo prepusti v zameno za to preživljanje. In predmet te pogodbe ne gre v zapuščinsko razpravo. Tako ali tako živite skupaj :-)
BTW
To je bil pa zelo, zelo lep sončen dan, ha? :lol:
_________________
LP, Goran
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2005 10:04
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
In tako bomo tudi naredili. Čakamo, da pride bratranec od mame iz dopusta. Je odvetnik. On bo vse to rihtal. Ko bo zemlje grem v boj z birokracijo. K sreči bo hiša blizu naše obstoječe in so vsi priključki že čisto blizu.
Me pa kar pri srcu stiska, ko berem Buggy-jev dnevnik gradnje. Sam bi se rad montažnim hišam izognil (vsi mi tako svetujejo). Stroški gradnje so ulalala. Samo s mojo bogo plača to ne bo šlo. Zaročenka je pa še študentka.
In kakšne želje mava... :roll: Kamin. Zimski vrst. Tri otroške sobe... Pač mlad, neumen in poln idej. :P
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 avg 2005 13:19
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 04 jul 2005 09:46
Prispevkov: 28
A veš, ti preveč kompliciraš. Imela sem podoben problem. Glede na to, da ti bi babica podarila le parcelo - vrednost te ni tako velika, da ne bi mogel plačati 2 % davka in prodajna pogodba je najboljša rešitev - verjemi. Pri darilni ti davka sicer ne bi bilo treba plačati, ampak je najslabša možnost, ker nikoli ne veš kaj bo, ko bo babica umrla. Pa še nekaj - prej preveri, če je parcela sploh zazidljiva, če je opredeljena kot kmetijsko zemljišče, kupoprodajna pogodba verjetno odpade, ker obstajajo po zakonu predkupni upravičenci.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 avg 2005 13:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Kolikšna je vrednost še ne vem. Velikost pa bo okrog 800 m².
Po njeni smrti sta upravičenca do dediščine dva in sicer njena sinova. Oba se že sedaj odrekati pravici do te parcele, kar bomo uradno podpisali preko notarja. To je tudi pogoj, da sploh lahko delaš izročilno pogodbo.
Oglasil sem se tudi že na občini, kjer smo preverili, da je zazidljivo. Hkrati so v bližini vsi priključki, tako da ne bi smelo biti problemov pri dovoljenjih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 avg 2005 22:53
Pozdravljeni!
Tudi midva s fantom sva v podobni situaciji in sicer namerava babica podariti fantu zemljišče.
Najprej sva razmišljala o varianti, da bi babica "prodala" zemljišče in bi torej plačala 2 % davka na nepremičnine.
Sedaj pa vidim, da pišete o izročilni pogodbi in bi bilo pametno razmisliti tudi o tej varianti.
Ali je pri darilni pogodbi tako, da če babica podari zemljišče in je nato to zemljišče last fanta že eno leto - ali je tako, da v primeru, da potem babica umre, da zakoniti dediči ne morejo zahtevati nujnega deleža oz. se to zemljišče ne šteje zraven v zapuščino, ker je preteklo že eno leto.
Spuš - zanima me kako to, da ste se odločili za kupoprodajno pogodbo in ne za darilo ali izročilno?
Ali vam je pogodbo sestavil odvetnik ali ste jo kar sami?
Ali ima kdo kakšno dobro spletno stran, kjer so primeri pogodb?
Hvala in lp,
Kaja
Na vrh
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2005 07:11
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Povzemi:
Vse o darilni pogodbi
Splošno
Darilna pogodba je pogodba, s katero ena stranka (darovalec) neodplačno prepusti drugi stranki (obdarjencu) kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Za darilno pogodbo je značilno, da ne nastane že s tem, da se stranki strinjata glede darila, pač pa mora biti sklenjena v strogi obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno. Takšna ureditev hoče zagotoviti, da tisti, ki nekaj brezplačno daje, dobro premisli preden da. Darilna pogodba glede nepremičnin mora biti sklenjena v pisni obliki pri čemer mora biti podpis darovalca notarsko overjen.
Zakonca po določbi drugega odstavka 62. člena ZZZDR lahko sklepata med seboj vse pravne posle, ki bi jih lahko sklepala tudi z drugimi osebami, in na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti, vendar pa se za veljavnost poslov o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema zahteva, da so sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
Bistveno za darilo je, da je darilo popolnoma neodplačno. Kadar obstoji kakšna obveznost nasprotne stranke v zvezi z naklonitvijo (npr. mora tudi o­n dati neko darilo ali opraviti neko storitev), ki jo lahko stranka iztoži, takšno naklonilo ni darilo, marveč je kakšna druga pogodba.
Stroški & davek
Darilna pogodba se uporablja predvsem za prepis nepremičnine na otroke, katerega želijo starši opraviti še pred smrtjo. Obdarjenec prvega dednega reda (otroci in zakonec) je namreč oproščen plačila davka na dediščine in darila. Plačali boste le stroške notarske overitve podpisa darovalca (1.800 SIT na podpis) in stroške vpisa v zemljiško knjigo (17.000 SIT).
Davek na dediščine in darila plača fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje in sicer nepremičnine, pravice na nepremičninah ali premično premoženje. Obdarjenec oz. dedič premičnega premoženja plača davek le, če je vrednost tega višja od povprečne letne neto plače v RS. Osnova za plačilo davka na dediščine in darila je prometna vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja. Od te vrednosti se odbijejo dolgovi, stroški in bremena in od preostale vrednosti se plača davek. Obveznost plačila davka nastane ob pravnomočnosti odločbe o dedovanju oz. podpisu darilne pogodbe.
Vendar pa so plačila davka na dediščine in darila med drugim oproščeni dediči ali obdarjenci prvega dednega reda (zakonec, potomci) ter zet, snaha in pastorek. Zakon o davku na darila sicer plačila davka oprošča zgolj zakonca, medtem ko zunajzakonskih partnerjev ne omenja. Vendar je to določbo po našem mnenju potrebno brati v povezavi s zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki pravi, da je zunajzakonske skupnost popolnoma izenačena z zakonom. Zato po našem mnenju za darila med zunajzakonskima partnerjema ni potrebno plačati davka na darila. Seveda pa boste morali obstoj te zunajzakonske skupnosti dokazati. Tabela višine davka za ostale obdarovance se nahaja tukaj. O davku na darila je bilo na straneh Slonep že ogromno napisanega – priporočamo vam ogled teh vsebin. Vse je urejeno v Zakonu o davkih občanov.
Dedovanje ali darilna pogodba ali prodajna pogodba?
Finančno gledano je torej prenos z oporoko in darilno pogodbo povsem enak, saj je znesek davka enak. Razlika je v tem, da boste pri oporoki lastninsko pravico pridobili šele s smrtjo, pri darilni pogodbi pa takoj. Se pa višina davka močno razlikuje med darilno pogodbo in prodajno pogodbo. Pri slednji je potrebno plačati zgolj 2% davka od vrednosti nepremičnine. Sicer ni omejitve za sklenitev prodajne pogodbe za zelo majhen znesek, vendar pa boste ob tem morali plačati davek na promet nepremičnin, ki se bo izračunal na tržno ceno parcele.
Kaj pa po smrti – dedovanje?
Darila se upoštevajo tudi pri dedovanju, saj Zakon o dedovanju določa, da se določena darila upoštevajo pri dedovanju oz. pri izračunu nujnega deleža. Nujni dediči so tiste osebe, ki bi v primeru, da bi v konkretnem primeru prišlo do zakonitega dedovanja dedovale po zapustniku, pa še to samo v določenem primeru. Zapustnikovi potomci, njegov zakonec in njegovi starši so nujni dediči v vsakem primeru. Zapustnikovi stari starši in njihovi potomci pa so nujni dediči, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.
Pri določitvi velikosti nujnega deleža je potrebno upoštevati vse osebe, ki bi v konkretnem primeru dedovale po zakonu, ne glede na to ali te osebe so nujni dediči ali ne. Nujni delež se računa na podlagi obračunske vrednosti zapuščine. To sestavlja vrednost čiste zapuščine, kateri se prišteje vrednost določenih daril, ki jih je zapustnik dal še za časa svojega življenja. Upoštevajo se darila, ki jih je zapustnik kadarkoli dal osebam, ki bi prišle v poštev za dedovanje po zakonitem dedovanju in pa darila, ki jih je zapustnik v zadnjem letu življenja naklonil drugim osebam.
Če je znesek zapuščine, s katerim oporočitelj ni razpolagal manjši od vsote vseh nujnih deležev (polovica ali tretjina zakonitega deleža), ki jih je potrebno izplačati, potem je treba ta znesek zagotoviti. To se napravi tako, da se zmanjšajo oporočna razpolaganja (vsa v enakem razmerju). če pa tudi s tem še ni dovolj, se morajo vrniti darila. Najprej se vračajo darila, ki so bila dana nazadnje.
Če pa se želite zavarovati pred tem, da bi po vaši smrti nujni dedeiči zahtevali vrnitev daril, ki ste jih vi podarili pa je najbolje, da sklenete pogodbo o razdelitvi premoženja za časa življenja (izročilno pogodbo), pri kateri so prisotni zapustnik in vsi, ki bi dedovali po njem po zakonu (zakonec in otroci). Zapustnik tako razdeli vse ali pa samo del svojega premoženja na poljuben način (ni nujno da vsakdo kaj dobi), s tem pa se morajo vsi prisotni (vsi, ki bi prišli v poštev za zakonito dedovanje) strinjati. Tako razdeljeno premoženje se nato ob smrti ne šteje v zapuščino in ga ni mogoče zahtevati nazaj niti v primeru prikrajšanja nujnega deleža.
Preklic darilne pogodbe
Darovalec lahko darilno pogodbo tudi prekliče in sicer če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. Takšen preklic ni mogoč, če bi z njim prišel obdarjenec v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo tudi zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Tretji razloga za preklic darila pa je dejstvo, da darovalec po sklenitvi dobi otroka, prej pa ni imel otrok.
Kolikor jaz vem je vseeno koliko let je poteklo od izvedbe darilne pogodbe. Dediči lahko zahtevajo nujni delež v kolikor je premajhen. Pri izročilni pogodbi pa se potem ta parcela ne šteje v njeno dediščino in tudi ne morejo zahtevati nujni delež, saj so se pred podpisom te pogodbe vsi morali strinjati z izročilom. Naj me nekdo popravi, če se motim.
Izročilno pogodbo mi bo sestavil odvetnik oziroma znanec, ki je sodnik. Kako izgleda pa nisem nikjer zasledil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2005 12:34
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 28
Najprej odgovor Kaji: v darilno pogodbo ne zaupam - nikoli ne veš, kaj bo, ko bo oseba, ki ti je kaj podarila, umrla in kako bodo takrat ravnali njeni dediči. Poleg tega mi nepremičnina tudi ni bila podarjena, tako da je bila kupoprodajna pogodba še najbolj smiselna. Pogodbo ni problem sestaviti sam, tako darilno, kot tudi prodajno, obe pa morata obvezno vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, da se lahko pridobljena nepremičnina sploh vpiše v ZK.
Na splošno pa, če se dediči strinjajo, napravite izročilno pogodbo, pri kateri ni potrebno plačati davka, vendar če je ne znate sami napisati, vas lahko notarski zapis stane čez 30 tisočakov - odvisno od cene nepremičnine. Pri dedovanju pa mislim, da sta tudi sestri vaše babice dedinji?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2005 13:03
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Sestri od babice niso dedinje. Ta zemlje je samo njena, razdeljena od njene mame na tri dele.
Torej sta dediča samo njena sinova.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: KukO in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
