Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 150 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Naslednji
  Tiskanje
Re: Gradnja z ytong-om-samograditelji
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 10:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 sep 2010 21:21
Prispevkov: 284
s&s napisal/-a:
Tudi mi bomo začeli graditi z yutong elementi in nam bi prišel stroškovnik v pomoč prosimo če nam lahko to pošljete. Email simon.vukan@amis.net
sem videl, da sprasujes za izvajalce v uni zaklenjeni temi
na xella.si imas veliko napisanega o tem, branje obvezno :)
tu so pa izvajalci, ki jih oni kao priporocajo, oziroma imajo taksne ali drugacne izkusnje
http://www.xella-usa.com/html/slo/si/5605.php
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 14:16
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2011 16:34
Prispevkov: 4
Hvala za odgovor. To sem že videl. Iščem izvajalce, ki so bljižje kraju kjer bom gradil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 16:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 284
ce bom kdaj zidal bom izbral ytong, ker se mi ne zdi "zajebano" in bi lahko tudi sam kaksen blok zalepil
cel kup navodil je za ytong, se splaca probat sam, samo zacet je treba po pamet :)
si ze rekel za dvd od njih (xelle), da naj ti posljejo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 16:32
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2008 17:31
Prispevkov: 2763
Kraj: Pastujna
Mah, ni zajebano, čeprav brez orodja tega ne boš sam delal. Mi smo začeli enkrat lani oktobra (malo kasno, res) in same zidove se je hitro postavilo. Ko sem delal sam, sem v enem dnevu naredil cca vrsto do dve 40 cm zidak 20 cm visok. Višje, kot se je šlo, več časa je vzelo. Na neki višini rabiš že oderček, najbolje je, da je postavljen ob vseh stenah. Na koncu sem nabavil enega sestavljivega 2m visokega. Končni zid v P pride namreč cca 3 metre visok - 14 vrst 40 cm in nato 25 cm visok L element.
Nato je vzelo precej časa izdelava preklad. Na oknih sva jih s svakom postavila v cca 2 urah, pri čemer so težke kot norc.
Največ časa so mi vzeli U elementi po vrhu notranjih zidov, nato preklade med zidovi, kjer sem jih sčaral z U elementi od 40 cm, ki sem jih moral ponekod nadvišati za 5 cm. Potem izdelaš ustrezne koše in se jih spraviš zalivati. Delaš sam, si ob mesec dni za etažo. Potem se ti nadzorna spomni, da fi16 ni dovolj, še luknja od fi20 je komaj komaj - pa mi je vzelo par dni, da sem iz fi16 naredil cca 20x25 cm luknje v steni. Malo si pomagaš s fleksom z diamantno šajbo, malo z zidarskim kladivom. Da bi to šlo enostavno, je pravljica za otroke.
Glede natančnosti pri gradnji - da se, da pa se tudi zmotiti.
Žaga je bila njihova, brez nje se ne bi niti lotil. Sedaj, ko bo vreme, bom nadaljeval v mansardi in sem že nekaj čaral na temo, kako to početi brez njihove žage. Tudi to se da.
Se mi pa še vedno postavlja vprašanje smisla gradnje s siporeksom. Z modularjem bi ravno tako vse pozidal, bistveno manj časa mi ne bi vzelo, jeba bi bila mešanje malte. Če 40cm od siporeksa se naveličaš, ko dvigneš eno dvestoto. Meni je pretehtalo samo bojazen, da bi se selil, fasade (izolacije) ne bi bilo, ogrevanje pa bi bilo drago kot norc s TČ. Imel sem tudi ideje, da je kitanje lažje kot ometanje itd.
Kar se ostalega tiče, prednosti ne vidim. Čez čas bom šele ocenil, če je bila 4x višja cena zidaka proti modularju upravičena.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 18:05
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 23 jul 2008 08:48
Prispevkov: 113
Za eno etažo smo porabili približno 14 dni. Če nimaš dveh levih rok se da vse prav lepo pozidat. Obvezna je žaga.
Ne vem, od kje računica, da je zidanje z ytongom 4x dražje od modularca? Ko sem zbiral ponudbe je sprva izgledalo, kot da bo zidava z ytongom res dražja. Vendar pri ponudbi za modularca so bili vključeni res samo cegli in ko dodaš še vse preklade, vogalnike, potresnike, malto.. Nekaj lahko ujameš pri delu, nekaj z ometi.. na koncu si pomoje tam tam nekje.
Sicer pa.. če resno razmišljaš o gradnji, se boš sam neposredno prepričal, kaj se ti bolj izplača.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 18:39
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2763
Kraj: Pastujna
60 cm je dolg posamezen blok, za isto razdaljo rabiš 3 modularce. Posamezen blok je 6 EUR in nekaj, posamezen modularc je pol eura. 1,5 EUR proti 6 EUR in nekaj meni pride faktor 4.
Da se popravim, debelina modularca je 25 cm, torej bi jih šlo na isto dolžino 2,5, kar mi da faktor 5. Če bi jih obrnil po dolžini, bi šla pa dva, kar bi dalo faktor 6. Težko, da bi bila gradnja z ytongom cenejša...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 19:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 nov 2009 12:31
Prispevkov: 241
Kubik zidaka TB 40 (mere 40 x 20 x 62 cm) je 81,3 eur. V paleti je 0,75 kubika in 15 kos, torej je kos 4,065 eur.
http://www.xella-usa.com/html/slo/si/5555.php
Če daš tri modularce enega poleg drugega dobiš res 60 cm, med nje moraš dati tudi malto, katere nisi računal in tudi nimaš širine 40 cm z modularcem. Lambdo- toplotno prevodnost pa naj bi z modularcem dobil tako - modularec + 10 cm stiroporja je enako TB 40. "tako vsaj pravijo mojstri iz Ytonga"
Z notranje strani boš dal tudi omete po 8 eur/m2, iz zunanje strani pa stiropor vsaj 15 cm - je to cca 7 eur/2.
Izračunaj končno izdelan zid na 1m2 iz modularca z ometi in fasado in izračunaj
1m2 zid iz ytonga. S tem, da boš pri modularcu 3 krat majstrom plačal delo (ki ni poceni).
Če boš pri ytongu ali modularcu sam delal si zmagovalec ne glede na to kaj boš vzel, če pa ne je pa za razmislit, kot vsako stvar. Če boš notranje omete pri ytongu delel sam- ne vem 3 krat kital, kar je tudi možno, bo spet nekaj jurjev v žepu .....itd
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 19:22
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2763
Kraj: Pastujna
Žal je 81/15 5 EUR pa nekaj. Računal sem samo zidak, nič drugega. Niti lepila, niti nič drugega. Upam pa, da imaš sicer prav...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 19:54
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 jun 2006 10:17
Prispevkov: 158
Kraj: Škofja Loka
Nikoli nisem delal primerjav med posameznimi gradbenimi materiali. Vsak ima svoje + in-.Če kdo hoče graditi z Ytong zidaki zato da bo prihranil se moti, če pa želi veliko postoriti sam,mu pa ta material delo olajša.Meni je bilo zelo pomembno da sem se lahko čimprej vselil - v 18 mesecih od izkopa.Pri modularcu je to nepriporočljivo.Pri Ytong gradnji se porabi cca 400 l vode pri modularcu pa 4000 L. Imam tudi njihove plošče, zato nikjer nobenega toplotnega mostu.Dve leti sem bil brez toplotne izolacije, letos 8 cm stiropor in ne opažam kakšne bistvene razlike v porabi, kar pomeni da termo blok opravlja svojo funkcijo. Zanimiva je moja izkušnja z lastnikom firme ki mi je pozidala hišo.Ker je bilo vse znano že pred gradnjo ( količine, delo, itd..) ni mogel na koncu zaračunati nobenih dodatnih del, si jih je pa poskusil. Ker ni uspelo mi je zabrusil da je pri moji hiši izgubil 5M takratnih tolarejev.Ko sem potem malo spraševal ostale graditelje v naselju je bilo zelo malo takih ki so prišli skozi s ceno na predračunu.Razlogi za to so pa res zelo različni.Trgovec z gradbenim materialom me je pred začetkom gradnje z nasmehom opozoril naj pazim da mi ne bodo za hišo porabili 8ooo kom zidakov, ne vem koliko ton železa. . .. Po tej jezi na koncu moje gradnje sem vedel o čem je govoril.Bistvo pri vaši odločitvi naj bo da boste imeli pregled nad vsem material pa naj bo Ytong ali modularec.
Jaz osebno bi po treh letih bivanja v Ytong hiši še enkrat zidal z njim in še več stvari opravil sam. :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 19:56
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2763
Kraj: Pastujna
Jaz sem dal tudi njihove plošče, žal pa imam vode več kot tistih par litrov za lepilo. Se je namočilo med deževji in je še vedno mokro (zmrznjeno) in se bo posušilo enkrat sredi poletja. Strehe še ni, to je caka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 20:49
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 113
Posušilo se bo veliko hitreje, kot misliš. Pa sej je vsakemu zmočilo siporeks in ne vem, zakaj iz tega delate nekateri tak halo. A modularc je pa imun na vodo?
Men je dva dni pral celo etažo.. Dva dni sonca, pa je bil spet suh kot poper.. ti pa čakaj do sredi poletja, če si tolk skeptičen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 20:52
Moderator
Moderator
Odsoten
Prispevkov: 2763
Kraj: Pastujna
Si videl, kaj se dogaja z njim, ko zmrzne? Nič fajn. Čakam ali ne čakam, ne bo nič drugače, pred poletjem pa ne bo suh. Takrat se bo šele odmrznil...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 21:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 284
urs napisal/-a:
seveda se ne bi lotil brez orodja, verjetno bi imel za "silo" se kakega zidarja, hehe
finance pravijo gradnja v lastni reziji z modularcem, iz mesca v mesec pa ceprav 5 let, do takrat pa odplacevat stanovanje in probat cimvec na kupcek dat, da mi ne bo treba potem pri zidanju vzet 90% kredita, ampak samo 70% :mrgreen:
ce pa pade kaksen dobitek na lotu, ceprav ne spilam, pa brunarica ali montazna hisa na kljuc
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 22:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 28 feb 2011 22:01
Prispevkov: 8
bonbon je napisal:
Pozdravljeni vsi skupaj,
vprašanje za bonbon in ostale:
lepo prosim napiši kako se obnese stiropor na ytongu, namreč toliko enih informacij je na voljo kako stiropor in ytong ne pašeta skupaj, da me prav zanima kaj je resnica.
hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 feb 2011 22:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 241
zeleana napisal/-a:
bonbon je napisal:
hvala
O tem je pa druga tema! Uporabi iskalnik. Drugače pa kar daš gor kot izolacijo je OK, kameno, stekleno volno ali stiropor sam da je.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
