Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 71 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5
  Tiskanje
Re: Mikrovalovna pečica
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 21:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12669
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Viš, jaz vse zgoraj našteto kompenziram tako, da ne uporabljam mikrovalovke. Ti boš pa hmal šu.
Btw, kaj je tu rižota? Ali palačinke?
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 21:34
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2008 14:32
Prispevkov: 150
Kraj: Pannonia
Ma daj fery, ti ze nisi tak opranec. Te ne poznam, ampak ne delujes tak. Prehitro zaides v samoironijo.
Nisem pa vedel, da je krovec v teh krogih. Njemu bi mogoce uspeli se kak orgonski top prodat.
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1256
Aja, ti pokompenziraš! Tu ti dam pa prav! Jaz pa se pri najboljši volji ne spomnem, da bi s čim kompenziral! Nič, jutri oznanim, da gre mikrovalovka ven! 8) Bo tole še najmanjša žrtev, ker na kolo si ne upam več, odkar berem sosednjo temo! Sami norci, ti povem! 8)
P.S. Rižota je tista rižasta, čmokasta zadeva, ki jo prejšnji večer žena skuha za lenobe v hiši, ki kaj drugega kot krožnik dat v mikrovalovko, tako ne znajo naredit! :oops:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 13:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 sep 2008 14:15
Prispevkov: 2267
Simek: mikrovalovke ne kompenziraš, mikrovalovka je kompenzacija (za tobak, alko, rešilni pas in kolesarjenje). Je pogosto bolj zdrava od kuhanja 1.0.
"Any form of cooking will destroy some nutrients in food, but the key variables are how much water is used in the cooking, how long the food is cooked, and at what temperature. Nutrients are primarily lost by leaching into cooking water, which tends to make microwave cooking healthier, given the shorter cooking times it requires. Like other heating methods, microwaving converts vitamin B12 from an active to inactive form; the amount of conversion depends on the temperature reached, as well as the cooking time. Boiled food reaches a maximum of 100 °C (212 °F) (the boiling point of water), whereas microwaved food can get locally hotter than this, leading to faster breakdown of vitamin B12. The higher rate of loss is partially offset by the shorter cooking times required.
Spinach retains nearly all its folate when cooked in a microwave; in comparison, it loses about 77% when boiled, leaching out nutrients. Bacon cooked by microwave has significantly lower levels of carcinogenic nitrosamines than conventionally cooked bacon. Steamed vegetables tend to maintain more nutrients when microwaved than when cooked on a stovetop. Microwave blanching is 3–4 times more effective than boiled water blanching in the retaining of the water-soluble vitamins folic acid, thiamin and riboflavin, with the exception of ascorbic acid, of which 28.8% is lost (vs. 16% with boiled water blanching)."
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 14:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1256
@jaki79, ti si moj "tanartaboljš prjatu dons!" 8)
Nekaj kar sem imel namen danes žrtvovat, se je izkazalo celo za bonus, kar pomeni.........da,
grem na pir, ker sem že pokompenziral!
Kaj misliš, koliko jih mikrovalovka "prinese not"? Enega, dva, pet? 8) Konzervativno oceni prosim!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 14:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2267
Jaz "tanartaboljše prjatle" na pir povabim, zato ti bom rekel za enega italijančka na mesec.
P.S.
Samo Fery ga je pa res najebal, če ne uporablja mikrovalovke: čiki, alko, pezo, hitra vožnja, hrana iz McDonalda, zdaj bo pa še TČ-je trogal. Hvala bogu, da ne kolesari.
Zadnjič spremenil jaki79, dne 26 okt 2018 14:57, skupaj popravljeno 2 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 14:56
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 03 okt 2018 19:24
Prispevkov: 94
Kraj: Novo mesto
Mikrovalovki je prostor v kontejrnerju.
Tud restavracije, ki imajo v kuhinji mikrovalovko bi mogl zapret :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 15:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12669
Vse sem že prebral v življenju (no skoraj), ampak to, da je karkoli koristnega, da ne govorim zdravega, v mikrovalovki, pa še ne.
To, da je škodljiva za zdravje, me niti ne obremenjuje preveč, to da dobiš ven gumo brez okusa, pa toliko bolj.
Še dobro, da čipsa ni treba pogrevati. Tega še največ pokonzumiram.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 17:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1750
Kraj: tam nekje pri kurji riti
RPB napisal/-a:
Se kar strinjam. Resda nas obdaja škodljivo sranje - "sevanje" vseokrog nas, pa je potuha mikrovalovka kot so pri zdravstvu v polovici primerov-"medikamenti" :lol:
Tudi naša mikrovalovka je iz dneva v dan manj v uporabi. Kvečjemu še za gretje kašnih krožnikov in sterilizacijo steklenih kozarcev za vlaganje. Včasih smo jo rabili za hitro odmrzavanje pa je bila razlika že v okusu očitna - sploh pri mesnih jedeh.....Mogoče bi bila zaradi vrtljivega krožnika boljša samo peka na žaru, kar pa nismo še probal. Osebno tretje ne bom več nabavil......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 18:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5400
Kraj: LJ - Barje
No dajte no nehat s škodljivostjo mikrovalovke. Škodljiva je le če vtakneš vanjo glavo in nekako vklopiš.
Sicer pa je pri nas non stop v uporabi, sploh ne vem kako smo prej preživeli brez nje. Torej pogrevanje vseh mogočih zadev. Sploh za rižote in podobne zadeve pogret je zakon. Ali pa si pogreješ mleko za kakav direktno v šalci v 1min.
Seveda v njej ne kuham. Razen prebranca, ki odličen v kombinaciji žara in mikrovalov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2018 18:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1256
Ne, ne @energetik! Prebranac pa samo iz "taprave" pečice! Mora bit na vrhu zapečen! :wink:
Pa pir iz "tapravega" hladilnika zraven, ker mojemu telesu bolj škoduje topel pir, kot pa mikrovalovi! Vsaj občutek imam tak! 8)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
