Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 335 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Naslednji
  Tiskanje
Re: Kitanje, beljenje sten
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2009 18:43
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 26 mar 2008 19:28
Prispevkov: 125
Zakaj kemaglet,itd.....???
Res ne stekam zakaj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2009 20:20
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 19 jul 2008 23:49
Prispevkov: 210
Kraj: Štajerska
TINY30 napisal/-a:
Jaz ne štekam zakaj ne!!! ok, lahko je tut kaj druga npr. vilaplan, rimano, you name it...
Primer: Imas za skitat sobo ki je zidarsko zaribana! Kak se boš ti Tiny lotil zadeve, greš kar z jubolinom gor ali kako? Res ne štekam tega! 2x jubolin ti vse notri potegne...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2009 16:09
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 125
Kaj si pameten? Prvo pobrusim z žirafo, potem emulzija-zato pa je tut emulzija da ne potegne noter, al kaj.. potem kitanje spektra+ brusenje se enkrat kitanje spektra+brušenje...še zmeraj smo tako delal in je u piko narejeno!!!
Zadnjič spremenil TINY30, dne 25 feb 2009 08:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2009 20:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 210
Kraj: Štajerska
Sam sebi delo delaš al kak?
Zadnjič spremenil Ronnow, dne 25 mar 2009 19:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2009 20:32
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 125
Ne sekiraj se zame..lp :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2009 14:30
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 okt 2008 17:09
Prispevkov: 13
Eno začetniško vprašanje: prvič v življenju polagam knauf (direktno limanje na stene), pa me zanima, koliko imam lahko luknje med dvema platama, da se ju še vedno da zakitat (pravokotni stik na obeh straneh). :oops: :oops: :oops:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2009 16:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 125
med platama toliko,da je razmak 1-3mm max s tem da moraš robove porezati..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 mar 2009 01:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 19 okt 2008 12:14
Prispevkov: 142
O.K., glede na napisano mi je sedaj kar precej bolj jasna tale izvedba glajenja sten.
Sem pa naletel se na eno - baje malo bolj 'bio' varianto izvedbe glajenja oz. finalne obdelave sten, in sicer z apnom oz. 'bio' apnenim belezem.
Slo naj bi namrec za to, da sten v novogradnji naj ne bi ze na zacetku 'zapacal' z jubolin oz. spektra kitom, saj naj stena potem ne bi 'dihala'. Nato pa se z jupol barvami, ki baje tudi niso najbolj bio zadeve.
Skratka, predlagana mi je bila izvedba - za fino strojno ometane mavcne omete -, na nacin, da najprej stene zgladim s Kemaglet FX (je tudi na mavcni osnovi), jih zbrusim, nato pa 4x pobarvam z apnenim belezem - vse to naj bi bilo naravno, naj bi dihalo in naj bi bila tudi neke vrste naravna zascita pred plesnijo. Slisi se dobro! Kaj pa to pomeni v praksi? Kaksne izkusnje?
V primeru cementnih stojnih ometov (v kleti) pa naj bi uporabil Kemaglet G (na cementni osnovi), zbrusil, nato pa pobelil z Bio Apnenim belezem.
Kaj pravite?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 mar 2009 07:34
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 125
Ne verjamem ,da to ravno drži! Vsi materiali ,ki si jih omenil so paroprepustni!
Če pa ne verjameš pa namaži kak material na karton potem pa ko bo suh daj mokro gobo gor..in boš videl da gre vlaga čez...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 mar 2009 21:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 210
Kraj: Štajerska
Se strinjam s Tinyom, jubolin in jupol sta paropropustna materiala, torej dihata, ne vidim razloga zakaj bi z apnom mazal po novih stenah, že zaradi estetskega videza ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 maj 2009 21:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 apr 2008 20:35
Prispevkov: 936
Kraj: Štajerska
Pardon ker sem šele sedaj opazil to temo, pa bi rad odgovoril TINY-u.
Sam sem govoril o cementnih strojnih estrihih. Dvomim da lahko ti zbrusiš
cementne estrihe sploh pa z žirafo - če lahko, mi sporoči pa bom še sam
zmodificiral svojo mašinco :P. Glede mavčnih ometov se pa seveda popolnoma
strinjam s tem kar si povedal.
Pa lep dan.
_________________
Lep pozdrav,
Kroket
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 maj 2009 12:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 210
Kraj: Štajerska
kroket napisal/-a:
Pa lep dan.
A si se mal pošalu?
Stene kitamo, ne estrihov :mrgreen: :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 maj 2009 11:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 936
Kraj: Štajerska
Ups :oops: . Mislil sem cementnih strojnih ometih.
_________________
Lep pozdrav,
Kroket
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jun 2009 16:20
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 22 maj 2009 18:38
Prispevkov: 79
no....js sm celo temo prebral...torej..
imam stanovanje, ki je potrebno pleskanja...stanovanje je bilo obnovljeno, torej so bile stemane stene, da sem dal not nove cevi za el. instalacijo....in mi je zidar ze dal mrezico cez ter eno roko kemagled fx.....
zdaj pa morem js to koncat...kaj predlagaste...recimo stene so pomarancaste (ker je ze nekaj slojev barve).....namazem z emulzijo.......da js dam eno al dve roke kita gor (kemagled al jubolin)?....in pol da se lotim brusenja z zirafo....in bi moglo bit ok...?! in pol pleskanje?..
LP pa hvala za pomoc :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jun 2009 17:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 936
Kraj: Štajerska
dariooo napisal/-a:
Kemaglet se zelo zelo težko brusi celo z žirafo. Uporabi jubolin, najprej vzdolžno potegni, če misliš da stene še vedno niso oz. ne bodo dovolj gladke kar sem prepričan da bodo, jih še enkrat potegni vzdolžno in nato šele pobrusi da bodo gladke. Pred tem premaži stene z emulzijo in pred opleskom če ti bo ostala emulzija, stene pometi in jih ponovno premaži.
_________________
Lep pozdrav,
Kroket
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
