Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 13 prispevkov ]
  Tiskanje
BARVANJE NOTRANJIH VRAT
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 19 avg 2008 15:06
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2007 16:27
Prispevkov: 32
Kraj: Koper
Odločili smo se za barvanje lesenih notranjih vrat - pa me zanima naslednje:
- je potrebno vrata prej brusiti ali pa naj kar nanesemo novo barvo?
- katere barve najmanj smrdijo in se najhitreje sušijo ?
- kako nanašati barvo?
- podboji so kovinski in temnejši - kaj pa z njimi? (glede na to da bodo vrata bela)
Upam, da "ta"pravi mojstri niste več na dopustu in mi boste čimprej pomagali!!
CIAO
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 avg 2008 19:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2008 10:46
Prispevkov: 23
več kot 100% sem da je treba vrata precej dobro zbrusiti, če so kje poškodovana mogoče še kaj popraviti - pokitati. Vsaj pri nas smo delali tako. Je pa res, da če tud pokličeš v kakšno trgovino z barvami npr. belinka, in dobiš kakšnega tam, ti bodo povedali kako je s tem barvanjem. v kakšnem Bauhausu ipd. pe verjemi boš težko dobila nekega strokovnjaka.
Na vrh
 Profil
Re: BARVANJE NOTRANJIH VRAT
OdgovorObjavljeno: 01 feb 2009 22:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2009 22:16
Prispevkov: 1
Živjo,
bom kar tukaj napisala, ker je vprašanje že bilo zastavljeno, samo ni odgovora. Tudi midva bi prebarvala podboje vrat, ki so kovinski, trenutno so temno rjavi, in sicer v belo, pa me zanima kako bi to najlažje storila. Skrbi me namreč, da bo rjava prevladala in da pobarvani podboji ne bodo beli. Torej zanima me, ali je potrebno kaj narediti pred barvanjem, katero barvo uporabiti...
V naprej hvala za odgovore.
LP, Tanja
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 feb 2009 09:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 30 jan 2009 13:35
Prispevkov: 54
Kraj: Lj.Šiška
Naj bolje je tako 1.sloj,2.sloj in tako naprej dokler ni belo.
_________________
Z parketom naredimo mogoče in nemogoče.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 feb 2009 15:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 7590
Kraj: blizu Vrhnike
Za vratna krila je treba vedeti kakšna so. Ali so iz masivnega lesa, ali gre za furnirane variante, ali celo za mediapan. definitivno, pa je potrebno vratno krilo pred barvanjem:
- očistiti oz. razmastiti / posebno dele okoli okovja
- prebrusiti z brusnim papirjem / granulacija 120 ali več
- temeljito odstraniti prah / sesalec in čiščenje z npr. razredčilom
- nanos barve
Odvisno od željenega končnega efekta, je katero barvo se uporablja. Če struktura lesa ne bo vidna, potem so dobre pokrivne emajl barve, če bo struktura lesa vidna pa lazurni premazi.
Nanos bo najbolj kvalitetno nanešen ( razen z lakirno pištolo ) z uporabo valjčkov iz moherja. Prvi nanos naj bo z nekoliko bolj redko barvo, ko se ta posuši pa z normalno gosto barvo. Za razne detajle in vogale in utore, je bolje, da se najprej uporabi čopič.
Za podboje je enak postopek. najprej razmastiti, nato obrusiti, prvi nanos z valjčkom in redkejšo barvo ( lahko tudi ustrezen primer ) in drugi nanos z normalno gosto barvo.
Glede vrste barve, pa so primerni vsi pokrivni emajli za kovino in les.
Pa ne pozabiti ličarskega traku. Z njim zaščiti vse dele, ki ne smajo biti pobarvani.
Vse barve na osnovi organskih topil načeloma " smrdijo", so pa obstojnejše in trajnejše. Barve na H2O osnovi so sicer manj "smrdeče", niso pa odporne in obstojne.
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2009 18:10
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 07 jan 2008 11:34
Prispevkov: 34
Ali je potrebno barvo kompletno spraviti dol ali je dovolj, če jo samo prebrusimo (matiramo) in kasneje prebarvamo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2009 20:06
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 feb 2009 16:41
Prispevkov: 1
Živjo! Sem popolnoma nov na tem forumu.
Barvo samo prebrusi ( matiraj ) potem pa dvakrat prebarvaj z valjčkom. LP
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2009 21:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 avg 2007 00:04
Prispevkov: 2
Jaz imam pa vrata, ki so prebarvana na "belo". V bistvu so tako grda, da sem z vročim fenom in lopatico odstranil vso barvo z vrat in podbojev. Zdaj pa me zanima, če moram dati najprej kakšno temeljno barvo in potem gor akril, ker bodo vrata spet bela. Ne vem pa katero barvo naj uporabim, da bi vrata čim dlje ostala bela in ne bi postala rumena.
Hvala za odgovore.
_________________
http://nasahiska.jecool.com/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 sep 2010 11:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2010 11:41
Prispevkov: 263
Obujam staro temo. Sem pred odločitvijo, ali stara stilna vrata vržem ven, ali dam za dvoje novih, bolj grdih (enostavnejših) vrat s štoki vred cca 600 eur, pa še zidarju nekaj za poškodbe zidu. Zato bom poskusila sama, če se da kaj rešit od starih vrat. Če ne, še vedno ostane plan A.
Dobila sem torej navodila (hvala papež46-50), kako se lotit barvanja,
zanima me samo nekaj - ali bom z vročim zrakom lahko očistila utore, okrogline in vse te fine detajle? Kaj naredit, če bo stara barva v teh špranjah ostala?
Pod staro barvo pričakujem črvine in druge poškodbe lesa (od šlamparije, grdega ravnanja, žebljev ipd.) Luknje je treba torej zakitat - mi kdo lahko svetuje material in tehniko, so kje objavljene kake slike?
No, in na koncu se torej pošmirgla in prebarva. To bom nekako zmogla, ni prvič. Valjček, čopič pa za detajle.
Sedaj pa h kljuki - sedanja je stara 90 let - če kupim novo, jo bom lahko montirala tja, kjer je sedaj stara ? Ima kdo izkušnje s tem? Toliko da vem, kje me še čakajo problemi. :?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2010 12:06
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2010 11:41
Prispevkov: 13
tudi jaz imam vprašanje glede barvanja notranjih vrat. Kupili smo novo stanovanje, ki ima hrastov parket in vrata bukev (lip bled). Kuhinja bo verjetno wenge/bela, tako da bo že ful preveč barv, zato razmišljam, da bi vrata in podboje prebarvali v belo.
Ima kdo izkušnje s kakšnimi mojstri ali to vse delate sami?Približna cena?In seveda najpomembnejše, kakšen je končni izgled prebarvanih vrat- a izgledajo kot tista, kupljena v trgovini ali se zelo pozna, da so prebarvana?
Hvala za odgovor in lep pozdrav :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2010 12:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 263
Vrata in podboji LipBled so verjetno furnirani, ne masivni - jaz se tega ne bi lotevala, da ne začne odstopat furnit. No, naj pove še kdo drug.
Sicer pri tvojih barvnih kombinacijah se mi zdi še najbolj grd hrast na tleh (če je natur, kajti z leti porumeni in ni prav nič lepe barve - zakaj če bi raje tega pajcal na barvo wenge?)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2010 13:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Ja, sem razmišljala o tej opciji, ker je tudi meni ta parket grd, samo kolikor sem zasledila te barvane parkete mi niso bili preveč všeč... Sem razmišljala tudi o celotni menjavi parketa ampak po pravici povedano se mi ne sanja, koliko bi to stalo, predvidevam pa, da menjava 80kvadratov parketa ni poceni.
Se mi je zdelo, da bo ta varianta z vrati hitrejša in cenejša :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2010 13:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 263
Jaz sem enkrat v stanovanju dobila star hrastov parket (lamelni), ki sem ga sama prepajcala s češnjevo lazuro - pred tem je bilo brušenje, pa potem lakiranje. Razlika kot dan in noč. Priporočam (torej lazura, ne barvanje)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
