Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2123 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 138, 139, 140, 141, 142
  Tiskanje
Re: Poševnina mansarde - izolacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 23:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 280
Narediš pač kompletno podkonstrukcijo, povsod kjer misliš zapret, v mansardi povsod z 32cm, če pa gre kje kaj več pa lahko tudi več.
Sicer si ne predstavljam kako mansardo imaš, glede na to da praviš, da urejate mansardo, poševnino in strop, potem pa še praviš da bi kasneje podstrešje posebej?
Saj zame je mansarda po današnjih merilih tisti del kjer se vidi ostrešje, in ta del pač delamo bivalni.
Ali imaš še kako drugače ločeno mansardo, da jo deliš pod mansardo in ostrešje? Kaka slika bi povedala več, če je možno prilepi kako tu gor in zajami čimveč podstrešja/mansardo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 00:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8876
Kraj: cerknica
Ne, podstresja ne izoliras. Samo mansardo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 08:48
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 avg 2016 08:25
Prispevkov: 21
Takole nekako izgleda:
Slika
Se pravi da je nad škarjami še kar dosti višine. Kaj pa če se kasneje odločim da bi imel gor kaj drugega kot samo shrambo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 11:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Aha no in ti bi imel tam gor še kaj? Recimo kako sobo ali 2 vendar bi moral narediti strop tako da bi bil nosilen in pohoden, ker škarje v osnovi niso ravno namenjene temu pač pa vezavi ostrešja, mislim da razumeš....
Seveda izoliraš samo mansardo :D v obliki /¯\
Zadnjič spremenil Experienced, dne 14 jan 2019 11:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 11:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Ja tisto je v planu kasneje če bo potrebno, bolj me je zanimala izolacija - vsak pravi po svoje. Da se izolira komplet poševni del do slemena in strop bolj malo ali pa kot praviš samo spodnji del...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 11:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Ne ne komplet, in tisto kasnje dvomim da bo kdaj ;) jaz imam zelo malo prostora v špici, stati ne morem ravno, pa sem seveda izoliral tako kot sem napisal, takole /¯\ špica ostane neizolirana, če bi se pa rad kasneje gor igral pa moraš na to prej misliti "nosilnost" tal in dostop do ostrešja.
Svetujem ti tudi da si prej omisliš kje boš imel prostore in si jih pozidaš, končuj višino zidovja cca 5-7cm od najnižje točke špirovca, to je vse in šele potem bi jaz šel v podkonstrukcijo, ker bi si lahko na tak način tudi prej določil kake nosilne točke "stebere" za zgornji del. Če malo pojačaš s tem ne škodi... Ko boš začel delati boš raumel, kaj sem mislil.
EDIT: Off topic ampak vseeno, pri oknu vidim da imaš 4 šare "vrste" moral bi jih imeti vsaj 5 v spodnjem delu preklada pa je načeloma v 12 v redu. Vedi da kasneje pride še estrih 12-15cm (izolacija, estrih) +1,5 (talne obloge) daj za to višino nekaj na tla pa preizkusi še sam kako to potem izgleda ...
PS: in pa glej da ne boš imel prenizkega stropa, če ti rata naj bo vsaj 250cm raje malce več kot premalo. Šele nato boš videl ali imaš škarje dovolj visoko in primerno za nadaljno obdelavo s podkonstrukcijo itd.
Zadnjič spremenil Experienced, dne 14 jan 2019 12:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 12:07
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Bom imel v mislih tudi nosilnost, ter kaj bi imel gor. Višine je še tam okoli 2,5m do slemena. Če ne drugega bo gor vsaj skladišče, ker tega nam zmeraj manjka.
Potem lahko dejansko izoliram strop 30cm ali ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 12:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Da strop 30cm in v masnsardi je ni nikoli premalo, če je volja lahko tudi več. Vedi pa da steklena volna ni pohodna in da se jo ne tlači sploh ne pretirano ;)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
