Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2123 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 142  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poševnina mansarde - izolacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 21:09
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2014 15:40
Prispevkov: 15
@Popson31, izvedba bo pa kot sem že rekel 16cm po dolgem in 10cm počež, knauf konstrukcija na obešalih, knauf lsd 100 parna zapora in nakoncu knauf plošče v enem sloju, pa seveda bandažiranje kitanje in beljenje.
Ne poznam kakega drugega načina izvedbe ? Vem da je treba biti previden pri parni zapori da je vse lepo polepljeno in da spoji prekrivajo. Bral sem v temi da naj bi okoli led vgradnih lučk mogle biti neke škatlice, kar sicer še nisem videl. Tako da okol tega moram še malo povprašat. Sigurno pa nebom vrtal preko knaufa in folije skupaj kot to počnejo nekateri mojstri.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 21:21
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1778
Kraj: Maribor
Za lucke ze skoraj en mesec delam take skatlice iz knaufa, rabim jih okrog 30 in za vikend bom gotov :) Zadeva je popolnoma enostavna, iz gips plosc sem narezal 5 kosov in jih sestavil v obliko kvadrata. Skatlica je dolga 15cm, siroka 8cm in visoka 6cm. Tri so nekaj vecje, imam pa vecinoma manjse lucke ki ne potrebujejo veliko vgrane visine. Eni so uporabili celo posodice za pasjo hrano, eni loncke za rozice :) sto ludi sto cudi ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 21:29
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 15
Se pravi dejansko kot neka konstrukcija nad lučko na katero potem pride folija? In zakaj točno je to potrebno oziroma čemu služi?
Sem pa razmišljal tudi o nadometnih lučkah, so toliko tanke že da sploh niso moteče.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 21:35
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1778
Kraj: Maribor
Z skatlicami se izognes prebijanju parne zapore, sploh pri vecjem stevilu luck. Pa baje ni dobro, da je lucka direkt v izolaciji zaradi pregrevanja, ceprav se te ledice ki so na trgu sploh ne segrevajo toliko kot so se tiste navadne luci. Mogoce je res najboljsa izbira tanek nadgradni led panel :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 01:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
@Blindsan Torej 26cm in naprej bo v redu še več boš pa naredil z boljšo volno, da povem jaz sem sedaj v avgustu ravno v takem delu, res je vroče za popizdit ampak v špico pa grem ko se stemni in do sedaj v mansardi ni bilo več kot 28 stopinj ker mam itak na senčni strani okna vsa odprta pa izolirano tudi še ni vse, ko pa bo pa zna biti temperatura bolj na mestu :D sem pa vzel kar vse od knauf-a LDS 100 folijo tista njihova lepila modri za kake preboje itd. in beli za lepljenje folij in moram reč da so ta njihova lepila ZELO dobra vzel pa sem tudi Solimur kartuše in res zadovoljen in mi ni žal da sem vzel ta materijal. Torej Vzel pa sem tudi Knauf Insulation ECOSE 0.032 14cm plus drugi sloj 10cm-20cm(2x10cm) pač razpon ker ni povsod enaka debelina je od 24-34 in 24 je samo ena vrsta pri parapetu. Na tak način se da narest kar dobro izolacijo. na vrhu na ravnem delu pa sedaj dajem to mineralno volno Knauf DF taka trda pohodna, ker imam itak AB ploščo v špici "ravni del" Stopnice pa le daj, boš vedno lahko preveil stanje, jaz sem jih dal je pa tako prišlo da lahko sedaj preverjam tudi kolektorje in cevi tudi senzor je dostopen iz tam. Tako da stopnice pa morda še v strehi kdaj naredimo revizijski dostop kot strešno okno ali karkoli in potem lahko prideš tudi na samo streho brez lojtr :D Tako da kar si si zamislil kar naredi, pazi le pri izbiri volne za izoliranje mansarde in daj najboljšo, ti povem da se z 0,032 dela za hec sem pa ene 3 role vzel 10cm 0,035 (porabu sam 1, ostalih se izogimam) ker druge niso imeli pa sem bil kar malo razočaran nad njo, ma to sploh ni primerjave kot noč in dan. Pa veselo na delo ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 14:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 249
zdravo,
bom vprašal še v malo bolj živi temi, nahitro sem prelete, vendar nisem našel neke dobre primerjave novejšega datuma. Kolebam med 24cm sf32 ter 24cm celulozne izolacije. Pozimi je bojda celuloza slabša, poleti pa naj bi imela precej večji zamik? So še kakšne pasti pri tej vrsti izolacij? Gre se za cca 160m2 poševnin, razlike je tam 3€ po m2, s tem da celuloz naredijo drugi, pri volni švicam sam :D hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 15:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8877
Kraj: cerknica
Pozimi je razlika(minimalna). Poleti jo ni. Pasti so pri obeh izolacijah. Pri zapori. Pri knaufu.
Sploh ni za razmisljat. Placas drugim. Tako ali drugace.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 20:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 249
Se pravi, je celuloza vredna teh par € več po kvadratu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 21:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8877
Kraj: cerknica
"Placas drugim" je vredno. Ti se sam odloci kaj bodo delali.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 23:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Ne vem, če sprašuješ po mnenju, potem bi dal jaz raje knauf insulation ecose unifit 032
in lahko delaš sam, edino plošče so malo težke,ampak jaz sem ravno v tem poslu in res delam čisto sam, tudi plošče dvigujem sam in šraufam seveda s pomočjo 2 podpornikov ki se jih kupi.
Torej podkonstrukcije ni tako težko narediti s pomočjo laserja in izolirat ampak če ne znaš raje daj delat drugim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 07:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 249
Hvala, bom preveril še to. In seveda, sprašujem po mnenju, vsako je dobrodošlo. Z urso sem že delal, tako da bi šlo tudi v samoizvedbi. Me samo skrbi, da ne bo prevroče gor poleti, ker več kot 24 skoraj ne bi dajal, da ne bom preveč višine izgubil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 08:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8877
Kraj: cerknica
Bo prevroce. Tudi ce das 30. Klimo planiraj ze sedaj.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 08:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 249
firefly napisal/-a:
Bo rekuperacija s klimatom, samo vseeno, klimo bi rad prižgal čimkasneje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 08:35
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2017 21:07
Prispevkov: 106
firefly napisal/-a:
V katerem primeru pa nebi bilo prevroče? Men se zdi 30 unifit 0032 veliko, sam imam namen vgraditi toliko.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 10:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Jaz imam samo v prvi vrsti pri parapetu 14+10 potem je druga vsta 14+14 in potem dalje skoz 14+16 in vse unifit 032 s tem da na ravnini v špici ob straneh še ni zaključena izolacija "prehod iz poševnine na ravnino preko lege" pa še to je na ravnini samo en sloj 12cm Knauf DF "mineralna volna", pač ni zakljulčeno še vse in se brez težav zdrži v mansardi že sedaj in je od 23-25 stopinj bilo zdej zadnje 4 dni, če pa vse okne odprem in pride še not vsa vročina se pa malce dvigne ampak še vedno ni prevroče. Ampak je ponavadi stopinj toliko kot imam v spodnjem nadstropju, največkrat je zelo podobna temperatura.
Tako da unifit 032 še kako veliko pomeni. Nisem šparal in na mansardi nimam namena in mi ni žal.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
