Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2143 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 143  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poševnina mansarde - izolacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:05
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2017 22:45
Prispevkov: 72
Ja tako je, kot si napisal, na stari hisi je sicer zaprto podstresje, ni pa izdelana mansarda.. .Torej je treba prepričat izvajalce, da bodo delali razmak. 2cm bo dost? 5 se mi zdi veliko, sploh če slučajn mimo stopiš na folijo se lahko poškoduje... neke 2cm distančnike bi naredil, da bodo enakomerno nabili...
Drugace pa od zgoraj navzdol:
-creaton ratio
-late za strešnike
-kontralate za zračni most 5/8
-paroprepustna folija
-podeskano 2,2cm z razmaki
-špirovci 16cm višine - vmes izolirano 16cm - ursa
-spuščen strop za 20cm (knauf profili), 20cm izolacije - ursa - instalacije pridejo v ta del (elektrika, rekuperacija) (poševnina bo spuščena 20cm, ravni del pod škarniki pa 30 - debelejša izolacija
-TUKAJ VMES FOLIJA- KATERA? (zrakotesnost - rekuperator...)
-Knauf plošče zaprte, pokitano, pobarvano
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
dačo1 napisal/-a:
energetik 81 havala za odgovor, se ti zdi višina siporeksa na sliki ok, zadaj zgoraj je mogoče 1,5 čez lego, spredaj pa ima 12 cm lufta za volno in gips ploščo..
Odvisno od tega, koliko izolacije boste dali. Če bo 30cm+, potem bo verjetno zadosti oz. malce probaj. Zadaj za lego bo prišla fasadna izolacija do strešnih desk, nato volna med špirovci do fasadne izolacije.
Vidim pa, da ste na čelni steni nad betonom pozidali s cegli (do desk?). Tam bi moral biti vsaj siporeks, še bolje pa XPS. Zdaj imaš tam lep toplotni most od strehe na čelno steno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
teslam2 napisal/-a:
-creaton ratio
-late za strešnike
Dile sploh niso potrebne. Imam občutek da jih krovci vsiljujejo samo zaradi tega, da lažje delajo. Pri naših doma sem moral tudi jaz dobesedno prepričevati krovce, da nabijajo z razmakom. Sedaj ko se je posušilo je nekje 2-3cm razmaka.
Pod izolacijo daj parno zaporo, npr. Knauf LDS100.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:29
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 09 maj 2017 13:02
Prispevkov: 93
Energetik81 napisal/-a:
dačo1 napisal/-a:
hvala .. , čelno steno so zidarji zajebali, ko smo začeli z ostrešjem mi tesar rekel , da ni prava višina,tako smo pozidali še eno vrsto ...,smo pa zadnjih 6cm do desk vmes dali še xps :) - med deske in cigle .. bo to zadosti??
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Za silo bo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 13:41
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
Eno vprasanje.. v mansardi bo 15+15cm izolacije. Vzel sem stekleno volno isover, ena 0.35 in druga 0.39. Ker je bilo kar nekaj govora o mogocem posedanju volne, ki je slabsa od 0.35 bi ta “boljso” dal med spirovce tisto “slabso” pa krizno na njo, bo to OK? Res je, da bi bilo boljse, ce bi za oba sloja uporabil 0.35 ampak sem tisto z 0.39 dobil po 2.9€/m2 kar je 2.3€ ceneje od tiste z 0.35. Razlika pri skupni toplotni prehodnosti pa je cca 0.007 W/m2K v korist boljse, kar pa je po mojem mnenju zanemarljivo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 14:50
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8931
Kraj: cerknica
Med spirovce in POD njo?al sprasujes za "skarje"? Drgac pa ja. Ni problem.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 15:06
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
Ja res je pod njo, se pravi od zunaj proti noter :) med spirovce 15cm 0.35 in nato krizno se 15cm 0.39.. @firefly ker si pa ravno omenil skarje, tam imam se enih 5cm visine da bo izolacija v visini skarij in bom verjetno dal se teh 5cm, zgoraj pa bom naredil pohodno z osb ploscami. Ali bi teh 5cm pustil prazno? V primeru da jih dodam, med izolacijo in OSB nebo vec nic lufta. Je treba OSB kljub lepljeni parni zapori na topli strani polagati z razmakom ali jih lahko stisnem eno do druge? Je pa tega cca 40-50m2 in bi prav lepo zgledalo v kolikor ni problem OSB polozit brez razmaka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 16:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Če je dobra parna zapora dobro lepljena povsod, potem ne bo težav. Jaz imam beton+zaporo+izolacijo+OSB, pa nisem zasledil kondenza ko sem dvignil eno od plošč.
Sicer pa vzemi namesto OSBja Agepan DWD, ki so paroprepustne, cena podobna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 17:13
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
Energetik OSB plosce ze imam, sem ze nekaj casa nazaj pisal ko sem se imel idejo da bi jih vkljucil v posevnino zaradi boljse akumulacije, ko je bila v planu instalacijska ravnina, kar pa se ni izkazalo za dobro resitev. In zdaj je izdelava pohodnega podstresja edini nacin kjer se jih lahko koristno porabim. Je pa na forumu bilo ze kar nekaj govora, da jih je treba polagat z razmikom, kar pa na koncu ne zgleda prav lepo. Res da je podstresje ampak ko so polozene ena do druge je prostor na pogled dosti lepsi :) torej je treba pazit predvsem na PZ, da bo lepljena z dovolj preklopa na vseh stikih? Vzel bi pa od knaufa HOMESAL LSD 100, 1€/m2. Navadna PE je res nekaj cenejsa ampak se mi zdi da sem za teh par 10€ na varnejsi strani. Aja se to, je smiselno uporabit namesto 1.25cm, 1.5cm gips plosco?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 20:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Ja, paziti je potrebno na parno zaporo, LDS100 bo ok, če bo res vse ornk lepljeno (na stene, med sabo, pri prebojih).
S stališča poletne akumulacije bi bilo smiselno uporabit najdebelejšo plast gipsa/lesa ki si jo lahko privoščiš na notranji strani. Če boš imel klime, nima toliko veze.
Saj pravim, v bajti imamo poševnine in strop iz 14cm betona - to je povsem drug svet v primerjavi z mojo bivšo otroško sobo s 12mm gipsom, pa sta debelini izolacije skoraj enaki. Tukaj se nam sobna temperatura v mansardi v vročem poletnem dnevu od jutra do večera praktično ne spremeni, v "gips sobi" je šlo preko dneva gor za 4-6K.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 20:15
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Eno vprasanje,men so mojstri svetovali parno oviro in ne zaporo,pravi da zapore skor ne dajejo vec,ker da z zaporo mansardo cist zadihtas in da ti ni ok...kj pravte?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 20:20
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
Ja se bo res treba potrudit, da bo PZ narejena tako kot treba. Resujem se samo “problem” kako izvesti preboje za vgradne ledice, da bi se preboji pripravili ze med samo vgradnjo oziroma da bi ob montazi gips plosc na samem mestu preboja odzadaj dal neko posodico, nekateri dajejo glinene loncke, pasje posodice itd :) spet drugi pravijo, da ledica ne oddaja toliko toplote da bi jo bilo potrebno hladit. PZ pa prebije v vsakem primeru. Kako se najboljse resi ta detajl? Ali enostavno pustit kot je, ker je preboj minimalen?
Klima bo kanalska, za tri sobe in hodnik s stopniscem v mansardi, spodnje nadstropje bomo resevali s sencenjem pa verjetno bo tud rekuperator malo pomesal zrak.
@daco ravno to je namen, da mansardo zadihtas in odvecno vlago odvajas z zracenjem.
@Energetik glede mansarde iz betona ti popolnoma verjamem, ker podobno opazam pri nas, kjer je v zidakih 13cm betona in je pri teh zunanjih T, T v hisi skozi priblizno enaka. Res pa da se ne zivimo v njej in predvidevam da bo takrat stanje drugacno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 20:30
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Mogoce je pr men drugac,ker delam vikend,in me cez zimo skor ne bo tam in ce bi dal zaporo verjetn ne bilo ok..al se motmo?
Glede volne,pa ne sparat pr men pride sam unifit 32v postev..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 20:36
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 8931
Kraj: cerknica
Se. Tudi majstri. Ker ponavljajo kar so jih "naucil". Brez da razumejo kaj govorijo...
Vgradne lucke uredis zaporo PRED montazo plosc. Naredis skatle in tako dvignes zaporo. Ij ne, ne z glinenimi loncki ali drugo saro. In ne, ni majhen pr3boj da ga lahko ignoriras. Tudi cev od kabla ni. Sploh ce zelis gor imeti se "lepo osb podstresje" :)
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
