Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2143 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 143  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poševnina mansarde - izolacija
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2018 09:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
LucijaLotus napisal/-a:
Tako so mi povedali: imam tegolo, ki ni pritrjena direkt na deske, ampak je vmes folija, potem zračni most, potem pa je podeskano. Če sem prav razumela. Zdaj naj bi dala parapropustno folijo direkt na deske na notranji strani?
Kakšna folija je vmes in kje? Ali govorijo o bitumenski foliji neposredno pod tegolo?
Tudi ne vem, zakaj je trenutno paroprepustna folija POD deskami, morala bi biti nad deskami. Kar pomeni, da bodo pri tebi deske izpostavljene vlagi in morebitnemu kapljanju kondenza.
Narejeno bi moralo biti takole:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2018 10:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 maj 2018 20:43
Prispevkov: 3
Energetik81, hvala! Bom vprašala, kako točno je narejeno, pa jim še to skico pokazala. Če česa ne bom razumela, napišem. :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2018 11:28
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 maj 2014 19:59
Prispevkov: 15
Energetik81 napisal/-a:
Moraš pa že takoj na opaž namestiti parno zaporo v izogib kondenzu v PU izolaciji. Če daš namesto PU stekleno volno, se temu izogneš.
Hvala za izračun. Težka je odločitev med PU in stekleno volno. Faktor U je v obeh primerih praktično enak in ustreza zahtevam za pridobitev sredstev iz ekosklada:
1. primer: 14cm volne (035) + 10cm PU(028)
2. primer: 14cm volne (032) + 10cm volne (032)
Vendar bi v 2. primeru zagotovo celotno ostrešje podeskali, kar po navodilih proizvajalca izolacije zahteva parno zaporo na topli strani. Torej pri takšni izvedbi nisem nič pridobil, le linijske toplotne mostove na mestih špirovcev: 2°C nižja T stropa neposredno pod špirovci, v primeru PU pa 1°C nižja T. 1°C nižja temperatura stropa pomeni 5% višjo RH in večjo tveganje za preseganje kritičnih vrednosti za nastanek plesni (80%).
V kolikor bi si drznil montirati parno oviro (poleg cene je to edini argument za volno), bi tvegal "močenje" opaža v primeru zelo visoke vlažnosti. Zato me pa zanima, če je izhod vlage preko strehe ob parni oviri sploh dovolj velik, da se splača vgraditi volno in parno oviro. Koliko nižji RH gre pričakovati v mansardi zaradi montaže ovire napram sistemu s parno zaporo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
Eno vprasanje, se XPS mora lepiti na lego s pur peno ali se lahko tockovno pritrdi z zeblji?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 11:16
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 09 maj 2017 13:02
Prispevkov: 93
vprašanje, na poševnino , venec bom pozidal siporeks širine 12,5cm višine 20cm, vendar mi bo ostalo lufta med lego in siporeksom še 1cm, pa me zanima kaj dam vmes xps, volno...ali pustim prazno. hvala lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 12:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Stekleno volno. Lahko pa tudi prazno, če je samo 1 cm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 12:40
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
lahko tudi navadni stiropor ? hvala za odgovor,
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 13:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6042
dačo1 napisal/-a:
Jaz bi raje čez venec do desk nalepil stiropor ali XPS. Je bolj izolativen od siporeksa, pa bo manjši toplotni most. Pa še lažje bo za delat.
Nosilnost tam itak ni pomembna, važno da se luknja zapre. Zadnji cm lahko zadihtaš s purpeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 19:23
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Pozidam lahko samo 10 cm do špir,ker pride se inzolacija in knauf
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 20:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6042
Definitivno "pozidaj" z izolacijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 08:26
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
še slikca http://shrani.najdi.si/?1l/Q8/1XJntMvG/mansarda.jpg ,
bom zamenjal siporeks s stiroporom.. ,ali naj poravnam čist z zidom, kolk višine ( imam predvideno še 10cm izolacije pod špiram) s čim pa naj lepim stiropor ? lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 09:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Ne stiropor ampak stirodur. Tudi s siporeksom ne bo nič narobe, saj predvidevam da bo na zunanji strani lege fasadna izolacija in ni nobene potrebe po še notranji izoalciji lege.
Višine ravno toliko, da ga bo potem pokrila gips plata od poševnine. Volna v poševnini naj gre čez njega in se stika s fasadno izolacijo, ki je/bo predvidevam tik za lego.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 09:22
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2017 22:45
Prispevkov: 72
ataIBA napisal/-a:
Priporočam:
- opečna kritina (najverjetneje Creaton Ratio)
- prečne late 5/5
- zračni sloj, vzdolžne late 5/8
- paropropustna folija na deske deb. 22, širine cca 12 cm položene s 5 cm razmakom
- TI mineralna volna med 16 cm visokimi škarniki stisnjena do desk
- TI mineralna volna 12 cm pod škarniki
- parna ovira
- mavčno kartonska plošča
Predlagam klic po tlf 041/622 865 in bova kako rekla. Odločitev boš vpisal tukaj drugim v vednost, kar je namen foruma.
Kako je s tem razmakom med deskami? Za vikend bomo deskali, kogarkoli sem vprasal za nasvet pravi da ne rabimo nobenga lufta vmes delat, pac natolčejo se ena zraven druge... mam dokaj suhe deske 2,2 debeline 20 širine (cm). Torej je ta razmak nujen? v cem je fora 5 cm? na stari hiši imamo isto podeskano, samo so bistveno širše deske, vmes so se zarad sušenja pojavile par mm špranje, drugače je pa položeno brez razmaka ena ob drugi in ni videt da bi blo kaj narobe...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 09:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5493
Kraj: LJ - Barje
Je nujen, če podstrešje ni prezračevano od spodaj in je izdelana mansarda.
Fora razmaka in ozkih dil je, da je paroprepustno. Ker 2,2cm dile, stisnjene skupaj, so parna ovira.
Na stari hiši verjetno nimate izdelane mansarde in podstrešje ni neprodušno zaprto?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 10:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
energetik 81 havala za odgovor, se ti zdi višina siporeksa na sliki ok, zadaj zgoraj je mogoče 1,5 čez lego, spredaj pa ima 12 cm lufta za volno in gips ploščo..
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: PI3 in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
