Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 60 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4
  Tiskanje
Re: Polaganje keramike/ploščic na zunanjo betonsko teraso
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 19:48
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2018 19:34
Prispevkov: 3
Na terasi sem že dvakrat v 6 letih reševal zamakanje in odstopanje ploščic. Enostavno fuge (vedno sem uporabil dražje materiale) niso zdržale več kot 2 leti. Pojavile so se lasaste razpoke, voda je pozimi prišla v podlago, vse skupaj zmrznilo in ploščice so začele odstopati. Takrat sem se odločil, nikoli več ploščic z fugami. Potem sem na spletu našel sistem HYDROFLEX - brez fug, ki sem ga izvedel v samoizvedbi.
https://k-tes.si/sl/podrocja-uporabe/ba ... ki-premazi
Sedaj je že peto leto mir in zadeva izgleda še vedno kot bi bila včeraj narejena.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 21:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2087
Kraj: Maribor
Kaj pa cena materiala za m2?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 19:32
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 3
V kolikor se spomnim cca. 25 EUR/m2+DDV. Kontaktiraj jih in preveri.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 sep 2018 22:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2015 21:16
Prispevkov: 927
Ker je prepozno zdaj za kaj drugega, bo ostala keramika.
Zdaj bi rad naredil premaz, katerega, in kako naj po robu zaključim navzdol?
Keramiko bi dal na spomlad.
Na sliki se vidijo razpoke, ali je dovolj da jih premažen z nekim hidrostopom in dam mrežico ali pa moram razpoke zašit z epoksijem?
Kaj še lahko uporabim namesto hidrostop elastika?
Pri zidu sem pustil 5 cm XPS, ali gre keramika do zida in XPS porežem ali pa samo do XPS-sa, čez bo še šla fasada.
Priponke:
IMG_2249(2).jpg [ 95.74 KiB | Videno 899 krat ]
IMG_2248.jpg [ 94.59 KiB | Videno 899 krat ]
IMG_2247(1).jpg [ 121.56 KiB | Videno 899 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 12:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1690
Razumem vesoljski veliki pok, razumem kvantno fiziko, razumem način na katerega spravi človeštvo nekoga na luno, razumem cepljenje atoma ter jedrsko reakcijo in razumem vpliv lune na parjenje žab, v braslovškem jezeru! 8)
Ne razumem pa, zakaj arhitekti in vsi ostali vztrajajo na (zgoraj brez) :mrgreen: betonskih terasah, ki jih je težko in drago vzdrževat ter so dolgoročni vir težav!
Vrzi hudiča ven, potem pa tampon in tlakovci ali plošče! Bo najlažje in dolgoročno bistveno ceneje!
P.S. Imam kompleks glede betonskih teras, zato se ti opravičujem za moj čustveni "izliv" :oops:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 12:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 927
Krivim se samo to da nisem prej bral PSS.
Hišo sem kupil tako z betonsko teraso, in sem precej bil hiter da sem z tlaki naredil tudi zunaj tlak, ..
Je pa na betonu ; hidoizolacija,nato je gor XPS 3-5 cm, od zunaj pa cokel z 12 cm XPS in vse gumbasta folija.
Čez čas bo nadstrešek, ...
Kaj iz tega narediti najboljše.
Ne zamerim čustvenega izliva, ... se včasih tudi meni zgodi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 12:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
Torej tole je estrih na XPS? Delaj po navodilih za nepokrite balkone, torej na tole najprej hidrostop elastik X2 z vključeno fasadno mrežico in vogalnimi trakovi. Nanj polagaš keramiko s fleksibilnim lepilom. Keramiko do XPS od cokla, fasada nato do keramike.
Na robovih bi bilo najbolje še pred vsem pošvasat izotekt od vrha do dna AB plošče in obložit z XPS tudi ob robovih, tako da je AB plošča z vseh strani izolirana in varna pred zmrzovanjem. Estrih pa naj bi bil po nanosu hidrostopa itak vedno suh (v teoriji :) ).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 13:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1690
Če pustiva lunin vpliv na parjenje žab v braslovškem jezeru ob strani in gledava tako kot je in glede na dejstvo, da imaš teraso namen pokrit z nadstreškom, bi jaz premislil o drugem vrstnem redu del in sicer:
najprej postaviš nadstrešek in potem urediš teraso!
Zna se zgodit, da bo ob neoptimalni izvedbi, tale terasa do dne, ko boš postavljal nadstrešek, že potrebna prenove! In zakaj bi delal dvakrat, če lahko enkrat? :wink: Če teraso pokriješ, lahko tudi tale estrih počaka nekaj let, brez keramike! Če nadstrešek ni izvedljiv letos, pa bi jaz teraso pokril "provizoriš" in naslednje leto postavil strehco.
P.S. Nič ne silim, samo drug zorni kot 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 19:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Se strinjam raje prvo strehca, pa naj tista keramika počaka vsaj do vselitve. pa se pol hecaš s tem in potem najprej fasado narediš in šele potem bi videl ali je estrih dovolj zdržal da se splača polagat in če ni hujših poškodb greš v investicijo polaganja le te.
Prvo znotraj hiše poštimaj tale terasa naj nebi bila prioriteta, bi pa naredil strehco.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 21:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 mar 2014 09:45
Prispevkov: 299
Kraj: Oplotnica
Sicer nisem keramičar, je pa fotr ene 35 let. V eni temi sem zasledil komentar o polaganju keramike na cementno mleko, pa se nisem želel mešat. Fotr pravi, da kar je položil na svež estrih z mlekom, še zdaj drži, vsa ostala hvaljenja lepila pa ne. Ker pravkar pri sosedu polagata dva znanca balkone, sem opazil, da uporabljata neko vsaj zame novo lepilo nivedur... baje se ne dobi v lokalnih trg. Pozabu sem ime, lahk pa vprašam.
V debati z cementnim mlekom, sem dobil isti odgovor, da boljšega ni
Mi kamen polagamo brez lepila, ker so bile izkušnje slabe, ampak kamen je zgodba zase. Keramika ne diha, ali pa zelo slabo, to pa je težava.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 sep 2018 21:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
@Terakota mislim da bi tukaj znal marsikaj povedati, namreč zelo težko je biti pameten kaj dati spodaj in kaj položiti, kadar gre za zunanje predele kot je terasa itd.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 sep 2018 11:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 927
Ima kdo izkušnje z takimi robovi?
Bili bi za teraso in tudi za stopnice-vhod
https://www.keramika-online.si/za-mojst ... eige10-27m
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 sep 2018 12:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1690
Sem imel narezane robne ploščice, klinker pred kletjo! Tisto je bilo "blažev" žegen! Tole po mojem mnenju ni nič boljše.
Protizdrsni trakovi oz. dvokomponentna masa in jih narediš sam. Drži "ko pes ježa"
Ne sprašuj katera masa, ker ne vem! Malo poguglaj, meni je to uredil tisti, ki je saniral stopnišče iz teraca.
P.S. Je pa bil meter tiste žavbe :shock:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 sep 2018 12:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 927
Moja bi to imela ker "ni oster rob" da si bučo ne razbiješ.
Se mi pa zdi da bo to zbledelo na soncu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 sep 2018 12:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1690
Jaz bi sicer imel zaradi varnosti, ampak kot pravijo "sto ljudi sto čudi"
P.S. "Tvoji" povej, da si bučo razbiješ tudi na neostrem robu! :wink:
Tisto bledenje na soncu bo problem samo dokler si ne bo nekdo razbil.....,potem boš pa naročil........... 8)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
