Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 805 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 54  Naslednji
  Tiskanje
Re: Hitachi Yutaki S
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 15:53
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 mar 2018 15:19
Prispevkov: 22
Hvala obema.
hec je, da imam nastavljeno FIX na 20. Že dve zimi (morda sem vmes enkrat prestavil do 22 ampak to ni bistveno). Vsekakor je na fix zadnja 2 meseca, zunaj je bilo zelo hladno, v hiši pa ves čas 21. Zato pa sprašujem, se mi zdi čudno, kako ostali uporabljate gradiente itd.
@sapo: v navodili za FIX piše: This calculation mode sets the circuit’s temperature setting to a defined value, forcing the unit to maintain it. Kaj je circuit temperature?
Ali je možno, da je temperatura FIX v bistvu temperatura povratnega voda? In se TČ ne prilagaja zunanji temperaturi zraka ampak v sistem pošilja tako toplo vodo, da se ta v hiši ohladi do 20°? To v navodilih ni natančno pojasnjeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 16:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8961
Kraj: Celje
Fix, pomeni fiksirano temperaturo vode (circuit) ogrevalnega sistema. Je enostavno nemogoče, da bi ti s tako nizko nastavitvijo karkoli ogrevalo. Ker je 20°C pre - nizka temp. za defroste je možno, da ti naprava sama pošilja v obtok višjo temp. iz naslova "varnih" defrostov.
Pokliči svojega monterja, pa naj ti on razloži kako in kaj, če se ti ne da brati. Osvojit moraš vsaj najnujnejše osnove delovanja naprave, če želiš kakrkoli nastavljat.
Ko boš enkrat vedel zakaj, boš tudi vedel kaj vprašat, kaj optimirat...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 17:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 nov 2011 19:30
Prispevkov: 483
Energetik81 napisal/-a:
Ali je 4500kWh letno veliko ali malo je odvisno koliko od tega je šlo samo za TČ.
@xavi: 4500 samo za gospodinjsko porabo ni ravno malo, če notri ni všteta SV, to je skoraj 13kWh/dan. Je pa jasno vse relativno, odvisno od števila in navad stanovalcev.
13 kW/dan je meni normalno :) Med 10 in 14 imam jaz sredi poletja, ko nas tudi po kak teden ali dva ni doma :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 18:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Enako. Ravno gledam in nasa junijska dnevna poraba je 13kW. Avgustovska pa edina mesecna pod 10 in sicer 8.4.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 20:21
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 okt 2017 14:39
Prispevkov: 68
Čigav kompresor pa ima Yutaki? Svojega, ali od Micke, ali kateri drug? Zanima me bolj glede menjave le tega, saj je to pomoje prvi na spisku za menjavo glede življenjske dobe.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 20:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8961
Kraj: Celje
Hitachi uporablja lastne kompresorje. Je tudi dobavitelj kompresorjev za prvo vgradnjo velikim firmam. Srečaš jih tudi v pri nas bolj zvenečih znamkah.
Kar je pa morda najpomembneje! Cena je denarnici veliko bolj prijazna kot pri nekateri konkurenci, čeprav je kompresor enak :wink:
ps. kot velja za vse ostale firme velja tudi tukaj!
Kompresor je zadnji element ki bo crknil. V 90% primerih je za odpoved kriva nestrokovna montaža, napačna izbira oz. podimenzionirana naprava, ter napačna postavitev zunanje enote.
V primeru tovarniške napake pa noben ne bo preživel pol leta, kar tako krije vsaka garancija.
_________________
Zadnjič spremenil sassapo, dne 20 mar 2018 20:42, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2018 20:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2675
Ja, tudi po najdenih podatkih to drži:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 13:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 479
Evo, tudi sam sem se pusti prepričat in danes so jo pripeljali.
Montaža v naslednjih dneh,še pripravljam preboj in temelj.
Slike po nalepim po montaži.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 17:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2675
Naj ti dobro služi! Katero si pa izbral? Sam objekt, malo opisa če gre.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 17:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 68
Da se še jaz pohvalim. Pri meni bo montaža sredi Avgusta in sicer 6kW. NEH (P+M) 150m2, izolacije bo 20cm, grajeno iz modularca, pod estrihi je 10cm stiropor, pod plato še 10cm XPSa, pod streho je 30cm volne, okna PVC 3 slojna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 19:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2675
Super, ne bom sameval v tej temi :D. Naj tudi tebi dela bp do upokojitve :mrgreen:.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 20:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2153
Ni (tak) problem "do upokojitve". Problemi bodo, ko bomo "v pokoju" in bo treba nabaviti novo TČ ali karkoli drugega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jul 2018 08:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2675
@bozgom, mišljeno do upokojitve mašine, da ne bo mašinerija šla na večna lovišča po treh sezonah :D .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jul 2018 09:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 479
pentax napisal/-a:
Tri strani nazaj sem napisal.
Je pa HITACHI RAS-4WHNPE zunanja enota in RWD-4.0NWE-260S notranja enota.
Sam gledam tako na to stvar. Zunanja enota bo zdržala več kot 10 let. Notranja enota mora preživeti dve zunanji. Nakup samo zunanje ni tako velik strošek.
Po 20 letih bo nadzor nad hišo prevzel kateri od otrok. Če nihče ne bo ostal doma, gre pa hiša tako v prodajo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jul 2018 09:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5600
pač v tehnikalije se ne razumem, ampak glede na to, da prihajajo novi super duper prenovljeni modeli, ki nimajo nič skupnega s predhodnikom, ker je toliko boljši, čeprav je bil pred dvema leti ta višek pameti, ali notranja enota BO zdržala 2 zunanji ali samo BI, če bi se pač z zunanjo, ki se bo takrat dala dobiti, dalo pokompletirati z notranjo.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
