Napiši novo temo Ta tema je zaklenjena - ne morete urejati odgovorov ali dodajati novih.  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3
  Tiskanje
Re: Mizarstvo Rolk
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 23:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jun 2013 19:53
Prispevkov: 1249
MatejMB napisal/-a:
Moje skromno mnenje je, da se kuhinja naroci pri big playerjih kar se tice kuhinj in ne pri mizarjih.
točno tako.
Mi ni žal niti centa za kuhinjo kupljeno pri gorenju.
Lesen del narejen tako kot je treba. Je imel zgornji pult tanko obrobo namesto debelo v zaključku, pa je prišel naslednji dan in cel pult zamenjal.
Omarice se odpirajo gladko, imajo komplet blum notranji predal iz jekla (razen fronte), vsi zaključki plošč so polepljeni, tudi nevidni - presenečenje, zračne reže med frontami povsod enake.
V glavnem toliko kot plačate, toliko dobite.
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 23:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1249
kadotr napisal/-a:
Maili, klici, priporočena pisma... Bi si vzeli čas in se osebno pri njih oglasili, še s kom drugim?
meni mizar isto ni polimal nevidne fronte. To je največje razočaranje, sploh pri premičnih omarah. Res da so ob steni... sam ne nujno. Par front je krivih, zaradi limanja, omare se ne odpirajo gladko, miza je fino brušena samo iz ene strani ... Je bilo kar nekaj napak, kot na primer da zgornja plošča ni do stene ipd... sam glede na to da je bil 30-50% cenejši od 5 drugih mizarjev se ne pritožujem.
je pa čudno da pri vas tista bombirana plošča na steni ni polimana na pult. in to v kuhinji, kjer lahko voda zateka vmes.
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 23:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2351
Kraj: Maribor
korenje napisal/-a:
MatejMB napisal/-a:
točno tako.
Ocitno pa ni vse tako tip top kot pises, napa gorenje ki je sestavni del omenjene kuhinje ti vraca olje ;) poklici servis, da menjajo filter, mogoce celo celo napo ;)
viewtopic.php?f=11&t=72618&view=unread#unread
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 23:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1249
Sem pisal o kuhinji, ne o kuhinjski opremi.
Gorenje dela belo tehniko, njihovi partnerji pa kuhinje.
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 23:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2351
Kraj: Maribor
Pise “sestavni del” kuhinje in poklici servis “mogoce” ti menjajo celo napo :) glede na to da gre za isto ime GORENJE, imas mogoce sreco in ti bodo kot pri lesenem delu kjer so ti menjali komplet pult, menjali tudi napo :)
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 00:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1249
lej vstavljaš svoje besede v kontekst z neko namero da bi dosegel svoj prav.
takih igric se mi ne da igrat z gospodom "nihče".
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 00:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2351
Kraj: Maribor
Slabo beres ali pa slabo dojemas, eno od tega sigurno. Resitev si napisal ze v naslovu teme o olju iz nape, pa nisi skontal da najboljsa resitev bi bila klic servisni sluzbi, ki bi ti ze po telefonu dali odgovor na tvoje vprasanje. Tako kot si naredil v primeru tezav z kuhinjo, ki je prav tako od firme gorenje kot napa. V eni drugi temi me zmerjas s prasicem, imas pa doma preprogo polno umazanij, za katero trdis da jo popolnoma ocistis s sesalcem, zavese sive od umazanije (razvidno iz tvoje slike) in pa neka mascoba ti tece iz nape ker ocitno nimas mascobnega filtra ali pa si nemaren in ga ne menjavas dovolj pogosto. Kdo je tukaj prasic?? Ojnk ojnk ;)
Sem prebral, da se prepiras tudi z @arbajterjem v eni od tem in mu solis pamet na njegovem podrocju katerega strokovnjak je. Te tvoje studije in neuradni standardi ki jih veckrat omenjas na zalost ne pijejo vode ne v primeru stroma in ne v primeru perzijske preproge.
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 01:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1249
v nobenem stavku nisem napisal da si prašič. napisal sem "razen če ste prašiči", kar ni trdilna oblika. tako da lažeš v vsaki temi v vsakem sporočilu, obračaš besede in vstavljaš vključke v moj kontekst.
nikjer nisem napisal da popolnoma očistiš s sesalcem. mislim a si bolan? bolezenski lažnivec?
nikjer niso zavese sive na sliki predvsem zato ker so čisto nove ko je bilo slikano. spet laž.
sem napisal da imam maščobni filter.
jaz ne solim pamet, samo arbajter zagovarja svoje napačne trditve zato ker ima firmo ki dela električne inštalacije. če pa že solim pamet je pa opravičeno, ker sem daleč nad njem v znanju in izkušnjah. mogoče ima on 40 let izkušenj pri vlečenju kablov, sam jaz sem na drugem nivoju daleč nad njem. če rabiš izobraževanje o standardizaciji si ga poišči drugje. jaz sem šolanje plačal, predlagam tudi tebi.
Na vrh
 Profil
Re: Mizarstvo Rolk
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 08:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2351
Kraj: Maribor
Napisal si da s sesalcem postrgas vso svinjarijo iz tepiha. Torej ima trditev “ocistis popolnoma vse” in “postrgas VSO svinjarijo iz tepiha” precej podoben pomen.
Pravis, da so zavese nove, kar ne pomeni, da so bile ciste preden si jih dal gor.
Glede tvoje izobrazbe pa ne morem sodit, lahko pa povem glede @arbajterja, ki ga na nek nacin poznam in sem ze sodeloval z njim, torej lahko recem da znanje ima. In ce on demantira tvojo trditev (pa ne samo en, se kak drug forumas) je logicno da bom verjel njemu. Zato mislim, da je denar, ki si ga namenil za solanje vrzes stran ;)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
