Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 33 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Kozolec na nezazidljivi parceli
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 19:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2018 10:36
Prispevkov: 7
imam parcelo, kmetijsko zemljišče, K2, nezazidljivo. Tam imam vrt, lopo za orodje in rastlinjak. Rad bi postavil kozolec 8 x 6 m. Ali potrebujem kakšna dovoljenja?
Hvala za odgovore
Na vrh
 Profil
Re: Kozolec na nezazidljivi parceli
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 20:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Po mojem bi se ti moral prvo obrniti na Občino oziroma na Upravno enoto oz. tam kjer so pristojni za to področje, kjer ti lahko svetujejo s prve roke, glede na tvoje področje kjer živiš.
Predvidevam pa da rabiš gradbeno dovoljenje, predvidevam zato, ker se je včasih govorilo, da če je na nekem mestu davno tega bil kozolec in da naj bi namesto kozolca tam lahko tudi zidal, recimo nadomestna gradnja takrat. Zdaj če je to kakorkoli blo vse res in kako je s tem danes ne vem točno.
Ti pa bi rad dobesedno zidal "postavil" kozolec na nezazidljivi pareli? Res bo bolje da preveriš tam kjer je najbolj prav.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 20:29
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 7
Ne bi zidal. Točkovno bi zabetoniral nosilce. Baje za ti ne rabiš dovoljenj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 20:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2009 12:33
Prispevkov: 575
Kraj: osredna SLO
https://www.primerjam.si/nasveti/arhite ... je-objekti
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Zanimivo, pa je to še aktualno v Slo zakonodaji? bo treba preveriti še kje za vsak slučaj če je kaj sprememb, sicer pa če je tako kot tukaj piše potem ne vidim problema razen tega da je parcela NEzazidljiva, kako je pa potem s tem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:10
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2852
Kraj: Trebnje in Ljubljana
To da ne potrebuješ gradbenega dovoljenja, ne pomeni, da lahko postaviš kjerkoli. To samo pomeni, da ne rabiš papirja, gradnja mora biti še vedno skladna s prostorskim aktom.
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:11
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 7
Torej je kozolec enostaven objekt:
kozolec z dolžino največ 30 m in višino največ 6 m
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 21:12
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 575
Kraj: osredna SLO
Mislim da bi tole potreboval
https://www.slonep.net/pred-gradnjo/dok ... nformacija
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 22:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1353
Tvoj kozolec spada med nezahtevne objekte (kozolec s tlorisno velikostjo največ 150 m2, če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino najvišje točke objekta največ 6 m) zato rabiš:
Za nezahtevne objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje.
In pri izdaji tega g.d. boš rabil lokacijsko dokomentacijo.
Mislim da boš lahko gradil če ni zazidljivo zemljišče. Sem gledal za sosednjo vas. Kjer so bili kozolci je bilo zemljišče zazidljivo, je več kozolcev skupaj. Ob sprejetju opn so vse zemljiča izuzeli iz zazidljivosti. Kozolci pa še vedno stoijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 06:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 14:35
Prispevkov: 1277
Dopustnost gradnje na kmetijskih zemljiščih določa Zakon o kmet. zemljiščih in dodatno OPN občine.
V splošnem se na K2 lahko gradijo pomožni kmetijski objekti (kar kozolec je), opn pa v večini določajo, da na kmetijskem zemljišču lahko pomožne kmetijske objekte postavljajo le kmetje (ali registrirano kmetijsko gospodarstvo ali celo status kmeta).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 07:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 feb 2017 12:08
Prispevkov: 240
na kmetijskem zemljiscu lahko v vecini primerov (95%) postavi kozolec vsak lastnik zemljisca.
gradbeno dovoljenje rabis za postavitev: toplar - dvojni kozolec - povrsine od 40m2 do 150m2- povprsina ga uvrsca med nezahtevne objekte - zanje rabis gradbeno dovoljenje)
dovoljenja ne rabis v kolikor ima toplar - dvojni kozolec povrsino 40 m2 ali manj. takrat je uvrscen med enostavne objekte (ne rabijo gradbenega dovoljenja).
pozoren bodi na varovalne pasove (cesta, elektro, telekom ,vodovod, kulturna dediscina) kjer moras zaprositi za soglasja ustanov v kolikor gradis v tem pasu.
preveri le ce imas parcelo v eni izmed cudnih obcin kjer naj bi kozolec postavil le kmet?? sicer dvomim a vseeno. blesarije se dogajajo povsod.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 07:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2011 18:25
Prispevkov: 550
Če smo že pri blesarijah ......
Sem želel na zazidljivi parceli ob hiši na vasi, kjer je v vidnem polju kar nekaj kozolcev, postaviti manjši kozolec 6x4 za streho pri piknikih. No go. Na zahtevo UE sem moral (enostavno) gradbeno spremeniti v "nadstrešek" in spremeniti sliko, da je bil kozolec brez lat, ker se kozolca ne sme postaviti. Če sem kmet, jih niti ni zanimalo. Lahko brez problema postaviš super moderen nadstrešek, ki bo kazil vaško okolje, ne smeš se pa prilagoditi okolju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 07:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 240
jep. :) zato mi pa srce vedno zaigra ko javni sektor napove stavko ali se pritozuje nad pogoji dela ter zasluzkom ki ga dobijo za svoje srčno delo. (vsaj tisti na upravnih enotah, obcinah ...)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 08:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1277
tetrapak5 napisal/-a:
Meanwhile in real world:
Pomožni kmetijski objekti morajo služiti kmetijski pridelavi. Investitor mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev. Za gradnjo (nezahtevni, K1) se celo zahteva minimalna obdelovalna površina kmetijskega gospodarstva, itd.
Nazaj v tetrapakovo indijokoromandijo, kjer 95% lastnikov postavi kozolec na kmetijskem zemljišču, brez kakršnikoli pogojev ali omejitev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jun 2018 08:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 240
kot sem rekel. tvoja obcina ocitno spada v tistih 5%. ne moreš na podlagi tega narediti iz tvoje zahojene občine splošnega pravila.
zopet veliko pove o tebi, ce mislis da se svet ravna po tebi. že forum se ne, kaj šele kaj drugega. :)
get it? :)
si ti krojačica? glede na to da rada prirejaš zadeve:
"Nazaj v tetrapakovo indijokoromandijo, kjer 95% lastnikov postavi kozolec na kmetijskem zemljišču, brez kakršnikoli pogojev ali omejitev."
kje si pa to prebrala? :lol: :lol: :lol:
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
