Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 856 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 58  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 22 maj 2018 22:18
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1772
Kraj: Maribor
Ma ne samo primerjam karakteristike njegove hise z mojo in ze pri meni na ogledu sta bila ena dva monterja skepticna da bo 8kw premalo, predvidevam da pri njemu bi glede na njegov opis ponudila vsaj 11kw. Drugace pa ja, imas prav @simek, sicer pa niti moja replika ni bila misljena kot nasvet ampak odgovor na njegovo razmisljanje, da bi mogoce 11kw lahko bila prevec za njegovo hiso. Mogoce res ali pa tudi ne, kdo bi vedel ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 07:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
Katerakoli inverterska naprava segmenta klima TČ bo bolje, dlje in varčneje delovala, če bo predimenzionirana.
Za najboljši rezultat med vloženim in dobljenim je optimalno deklarirano moč povečati za 20 do 30%
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 08:22
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1772
Kraj: Maribor
Mitsubishi daje pri -13 mislim da 7.3kw od sebe, mi jih rabimo pri tej T cca med 5-6kw torej je ravno prav predimenzionirana :) pa se grelci in kamin za pomoc :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 09:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
Ne gre za to koliko moči lahko da pri določeni temperaturi, ampak za trajnost, varčnost, glasnost delovanja in razmerje med vloženim in dobljenim.
Papirni podatki so eno, delovanje v realnosti drugo. Ta Mitshubishi ni slab, je pa lep. Ni dvoma, da bi ne grel tvoje hiše :wink:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 09:42
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 1772
Kraj: Maribor
Tega predimenzioniranja nikoli nisem tocno razumel. Na osnovi cesa pa se TC predimenzionira, da dobis tisti optimum? Jaz si to razlagam, da na podlagi rezultata ki se dobi z izracunom potreb hise po toploti pri doloceni projketni T. Temu rezultatu dodas 20-30% in dobis moc TC ki bo najboljsa izbira :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 21:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
Točno tako
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 maj 2018 14:11
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2014 09:39
Prispevkov: 83
Samo za info. sicer mi je monter rekel da ni problema da imamo se 'luft' ampak nikol ne veš.
Kakšna je max. razdalja med zunanjo in notranjo enoto ? Imam dve varijanti. Eno, ki je krajša cca. 10m, vendar se ji izogibam, ker bi moral imeti zunanjo enoto pred hišo skoraj pred vrati in druga, ki je daljša cca. 20m, vendar je enota skrita za hišo.
Kaj predlagate..je pri tej razdalji vseeno ?
Hvala,lp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 maj 2018 14:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7154
Kraj: Ivančna Gorica
Ludvik, najlepša hvala za današnjo pomoč in navodila. Zadeva deluje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 maj 2018 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2530
Kavelj, v tehnični specifikaciji za tč ti piše koliko upada učinkovitost v razmerju z razdaljo med zunanjo in notranjo enoto. Za vsako tč so ti podatki nekaj različni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 maj 2018 23:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
Odvisno za katero TČ gre. Nekaterim dolge razdalje niso problem, drugim se povečajo izgube, nekaterim se poleg izgub tudi precej skrajša življenjska doba.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 maj 2018 10:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3234
Kraj: Brežice
kavelj2222 napisal/-a:
Kaj predlagate..
vsekakor krajša....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 maj 2018 10:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
Dokler ne vemo za katero napravo gre je vse skupaj zgolj ugibanje. Tudi razdalja med enotami in višinska razlika je eden izmed razlogov, da se TČ ne kupuje na pamet :idea:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 maj 2018 11:51
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 83
Zaenkrat je se vedno v igri Viessmann Vitocal 222-s. Tudi visinske razlike je nekaj ker bo morala biti notranja enota v zgornji etazi kjer je sedaj obstojeca plinska pec. Recimo cca. 3m visine. Vse odvisno kje tocno bodo sle cevi ampak 1m verjetno gor ali dol. Imam visje strope 2.75m.
Lp,J.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 maj 2018 12:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 feb 2010 23:09
Prispevkov: 3273
Ne glede na tip je vedno boljša krajša razdalja. 3 metre sicer ni problem bolje pa je, če je višinska razlika čim manjša. Pri tem tipu tudi 20m ne bo problem, potrebno pa bo dodat hladivo.
Oljni separatorji ne delajo čudežev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 maj 2018 14:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8751
Kraj: Celje
kavelj2222... dobil si fantastično ponudbo za NIBE 2120, njej je zaradi hidravlične povezave vseeno koliko m in na kakšno višino boš kaj postavil. Poleg tega je od vseh TČ klima segmenta vsaj dva kakovostna razreda više :idea:
Zdaj pa na rally. Imamo popolno zaporo ceste, hočeš nočeš moraš gledat :D
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 156, bk9105, bozgom, DragoP, Gasper123, Gomi, gregork, Homer, mihape, modrid, oski72, Popson31 in 24 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
