Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 22 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Poraba elektrike za panterm?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 11:08
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2017 09:59
Prispevkov: 179
Zanima me koliko pride realna poraba elektrike za panterm 8KW, če dela konstantno podnevi in ponoči 30 dni v mesecu? Nekje okvirna cena elektrike?
Potem pa me zanima, če kdo ima tudi oljni radiator 2KW, koliko to pride mesečno če ga imaš vklopljenega cel mesec?
Hvala za odgovore.
Na vrh
 Profil
Re: Poraba elektrike za panterm?
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 12:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 551
Kraj: Ljubljana
2kW električni radiator bo pri povprečni ceni elektrike 0,11€/kWh v enem mesecu konstantnega delovanja stal okoli 160€.
8kW pa štirikrat več.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 12:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2760
usertech napisal/-a:
Hvala za odgovore.
Sicer ne vem za kam bi ti rabil stalno porabo 8kWh ampak tako si zastavil vprašanje.
Izračunati pa ni problem če te res zanima ta maks. poraba:
8kWx24hx30dni = 5760kWh = ~600€.
Koliko boš pa dejansko imel stroška je pa odvisno koliko od teh 8kw grelcev bo dejansko v uporabi v 24urah, odvisno od tvojih želja in tvojega objekta. Jst sem imel 12kw eloblock ampak imel porabo povprečno 50kWh/dan, oz. 2kWh/uro...seveda odvisno kateri mesec v zimi. Januarja še več, oktobra nekaj manj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 15:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10854
Kot bi vprasal koliko nafte bos porabil za prevoz tovora iz kp v lj. Enkrat z berlingotom, drugic s sleperjem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 17:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13546
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Nisi napisal prav. Vedno greš z berlingotom, max ali povprečna poraba je znana.
Greš pa enkrat iz Lj v Kp, drugič pa kontra. Zaradi tega pa bo razlika.
Se pravi ga goniš ali počiva.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 19:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 dec 2012 14:54
Prispevkov: 928
Kraj: Andraž nad Polzelo
Berlingo porabi 6l/100km in pripelješ max 500kg.
Šleper porabi mogoče 30l/100km (službeni kamion 8t je imel porabo 15l/100km) in pripelje 24ton koristnega tovora.
Preračunaj koliko kateri porabi na prevoženo maso in boš imel nižjo porabo na katerem prevoznem sredstvu.
Če bi rekli na oko kamion ima porabo 50l/100km in potem na tono prevoženega 2l/100km.
Berlino 6l/100km in porabo na tono prevoženega 12l/100km.
Kako malo porabo ima avto-berlingo?!?!?!?!?!
Zakaj bi imeli 12kW ELO blok v kurilnici, ker je zadostovalo le 2kW za ogrevanje hiše.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 19:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13546
Ja, ampak nimaš berlingota in šleparja.
Na voljo imaš panterm in... panterm.
Do razlik lahko prihaja le zaradi uporabe.
Zakaj pa nebi dal 12 kW? Če pancerke dopuščajo. Najbrž je to dobil zastonj.
Očitno računa worst case scenario. 192 kWh/dan novo bajto stopi, starejše jih pa zlahka pojejo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 19:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10854
Fery, kar pridi z berlingom v kp. Imam za odpeljat en ladijski kontejner. Ti ga bom postavil v prtjaznik.
A ves kaj ti hocem povedat. 2kw radiator ne bo dovolj za hiso.s porabo 10kw.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 19:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13546
Ampak on sprašuje po točno določenem.
Če tiščiš skupaj banane in jabolka, dobiš kvečjemu sadno kupo, ne pa šlepar za kontejnerje, ki je konkurenca drugemu tiru in laufa na baterije.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 20:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1766
Poraba lahko računaš maksimalno grelca (kar nima veze z realno porabo), ali pa računaš porabo- (beri : toplotne izgube) hiše, ki pa nimajo veze z grelcem. V splošnem lahko trdimo da boš z radiatorjem porabil manj. Te bo pa zeblo ko bo mrzlo. :)
Zato boš težko dobil kak pameten odgovor na zastavljeno vprašanje. Tole z berlingoti in kamioni ste pa malo zabluzili. :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 08:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13546
Ne, poraba z električnim radiatorjem in pantermom, bo popolnoma enaka.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 09:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 179
https://www.mimovrste.com/oljni-radiato ... soh-3009be
Tale radiator se tudi ugaša, očitno ne porabi 2k pri polnem delovanju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 10:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 1214
usertech, ti si faca, en tak zanimiv model.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 10:24
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 179
Doma smo se imel poračun elektrike 800 eur pa noben ne ve od kje. Najbrž je bla 4kw klima kriva ker smo jo uporablal za gretje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 10:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1214
Če prav razumem, bi ti prešaltal na panterm ali oljne radiatorje, ker si dobil poračuna za 800 ojrov ob uporabi klime.
Naslednji poračun te bo v tem primeru sesul.
Kaj če bi napisal, kaj to ogrevaš, če imaš kje kako izolacijo,.... recimo.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: štromar-elektronik in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
