Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ]
  Tiskanje
Dvig strehe
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2017 00:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 jun 2017 00:43
Prispevkov: 1
Zdravo,
Z mozem sva ravno kupila starejso hisico ki ima uporabno dovoljenje. Prejsni lastnik je hisico delno renoviral (obnova obeh plosc v hisi -v pritlicju in mansardi,vgrajeno talno ogrevanje, menjava oblog in elektricne napeljave..) je pa problem pri sami mansardi..hisa je velika 65m2. Zgoraj je bivalno ampak zelo nizko..rada bi dvignila streho ampak ne vem kje naj se zadeve lotim? Kdo sploh ureja dvig strehe..pa ce kdo kej ve kolk to ponavad stane.. Najbrz bo treba kar nekaj let odplacvat kredit predvidevam pa nasparat predno se cesa takega lotim? Prosim za pomoc in kak nasvet. Hvala Martina
Na vrh
 Profil
Re: Dvig strehe
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2017 05:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Podjetja ki se ukvarjajo s strehami. Sicer ne vsa, vsako 10 pa skoraj gotovo.
Dvignes jo lahko tudi sama.
Rabis nekaj dvigalk in nekaj pridnih rok......
Tole je malo v hecu napisano. Ampak streha se ne dvigne bistveno drugace kot avto za menjavo gum ( na dvoriscu)
Uradno rabis za dvig strehe novo gradbeno dovoljenje
Na vrh
 Profil
Re: Dvig strehe
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2017 14:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8330
Kraj: blizu Vrhnike
Zgoraj je bivalno, ampak nizko?
Hanzi je že povedal par stvari, pa pejmo še malo naprej.
Vse je bilo pred kratkim obnovljeno - praviš. Sedaj bo spet razkopavanje.
Streha se ne dvigne tako enostavno, kot je slišati.
Pa po vrsti;
- naklon strehe je koliko?
- Kakšna je konstrukcija ?
- Kakšna je kritina ?
- Je zadeva izolirana - s čim in koliko?
- so kaka strešna okna, frčade?
- Ima hiška horizontalno vez in lege sidrane v to vez?
- Koliko leg ima konstrukcija? dve kapni in dve vmesni, ali samo srednji slemensko?
- Je izolacija fasade do same strehe, ali so okoli "škatle"?
- dimnik je kakšen? Potrebno ga bo dozidati oziroma tudi dvigniti.
Vse to in še kaj se pozabil - evo - kje imaš dovod elektrike? v zemlji ali po zraku iz sosednje hiše? Pa telefonija in kabelska? Vse to.
Hiša je - praviš starejša. Načrtov verjetno nimaš. Torej je potrebno najprej narediti posnetek obstoječega stanja in v ta posnetek vnesti / vrisati čim več podatkov, ki so zgoraj omenjeni.
Uradno seveda je potrebno novo GD.
Potem pa praktično pomeni, da je vso sedaj uporabno in obnovljeno mansardno površino potrebno " uničiti", dvigniti streho za o,5m ali več in vse ponovno postaviti nazaj.
Če bi bila streha, oziroma podstrešje še "surovo", potem sam dvig ne bi bil tak poseg, tako pa je vrednop razmisleka, ali je dvig res optimalen in ali morda ni cenejše in hitrejše vse skup dat dol ( streho ) pozidati tisto višino in postaviti nov "cimper".
Brez posnetka in pregleda/ogleda obstoječega, pa so vse le ugibanja.
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
Re: Dvig strehe
OdgovorObjavljeno: 19 jun 2017 17:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10858
Hvala za dopolnitev papež
Jaz sem pač napisal bolj v stilu avtorice teme.
Kolikor podatkov, toliko informacij. ;)
Na vrh
 Profil
Re: Dvig strehe
OdgovorObjavljeno: 20 jun 2017 11:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 sep 2008 14:15
Prispevkov: 2309
Kje začeti? Glede na to da za dvig strehe potrebuješ GD, je najbolje, da začneš kar pri projektantu. On ti lahko da odgovore na tvoja vprašanja, če mu boš na voljo dala več informacij.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
