Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 78 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 19:45
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 jun 2012 13:51
Prispevkov: 7
Pozdravljeni
Pišem vam, ker vidim, da vas ima ogromno toplotne črpalke in tisti, ki ste navedli porabo imate dosti nižjo kot jo imamo mi.
Najprej opis hiše:
- zgrajena leta 1985 - 3 etaže smo v okolici Celja na ravnem torej sonce zjutraj z ene strani popoldne z druge :
- 270 m2 skupnih površin - 220 ogrevanih. 90 m2 kjer bivamo na 21.5 stopinj ostalo so pomožni prostori v pritličju in mansarda, ki se obnavlja in tu ogrevamo na 19-20 stopinj.
- hiša je klasično zidana in že pred časom še od prejšnjega lastnika oblečena z 10 cm siporeksa na vse to še klasični omet (fasada je v načrtu vendar zaenkrat ni sredstev)
- okna zamenjana letos - 3 slojna stekla 6 prekatni profil
- streha samo folija in deske (prenavljamo mansardo in bomo izolirali tudi to vendar za zdaj še ni)
- vse skupaj je 21 radiatorjev in talno gretje v 1 kopalnici (v mansardi sta odprta samo 2 od 7 radiatorjev, ker se trenutno obnavlja in smo nekatere vezli dol)
Pred nakupom TČ je izvajalec hišo pregledal in ocenil, da potrebujemo 11kW TČ. In DAIKIN naj bi za našo hišo bila najboljša odločitev ker lahko zagreje vodo do 80 stopinj brez dodatni grelcev tudi če je -25 stopinj.... to bo to ja. Montirana je bila letos 14. oktobra.
Sedaj pa poraba. Nimam podatkov samo za toplotno vendar samo skupno. Naj povem, da je v poletnih mesecih poraba elektrike bila od 250 kW/h mesečno do največ 450 kW/h mesečno brez ogrevanja seveda in star bojler za ogrevanje vode, ki ga nimamo več.
Sedaj ko ogrevamo pa vsaj za mene neverjetna številka.
Oktober - skupna poraba 1950 kW/h - za pol meseca.
November- skupna poraba 2300 kW/h
December - skupna poraba 3215 kw/h.
Razumem, da je hiša stara in ni optimalno izolirana in ne pričakujem porabe TČ 400-500 kw/h mesečno vendar, da v decembru porabi samo TČ nekje 2700 kW/h pa se mi zdi neverjetno.
Aja pa naj omenim, da v hiši z ženo živiva sama s psom in sva doma samo zvečer. Nimava nobenih dodatnih virov ogrevanj ali kakšnih drugih posebnih strojev, ki bi porabljali elektriko.
Zanima me ali ima kdo podobno porabo. Ali je to normalno in naj se sprijaznim? Izvajalec pravi, da je vse nastavljeno tako kot mora biti vendar bo še prišel pogledat. In pa, da niso dobri meseci za TČ, ker je veliko vlage.
Kaj naj naredim? Kako je z vračilom TČ ima kdo kakšne izkušnje in kakšne so pravice kupca?
Vem, da sem navedel veliko vendar brez vseh podatkov je verjetno pretežko kaj govoriti.
Na vrh
 Profil
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 19:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3140
Kraj: Brežice
mansarda: streha folija, deske....pa ti zvezde ogrevaš....
- 2700kwh = cca 300€ .......zamisli si, koliko KO bi porabil decembra? kvadratura je kr, iozolacija 10cm siporaxa, ajd, bolje kot nič, okna odlična, ampak streha, streha...po moje tako čez prst bi rekel, da decembra (za isto gretje/udobje) ne bi zvozil s 600-650 lit KO_to pa znese po 0,86 skoraj 1x več kot si porabil sedaj....skratka "to je to"
- Ce samo streho popidenaš(pa je to dejansko minimalni vložek) si "padel" v taki zimi na cca 1300kwh....pa še kake malenkosti in si že primerljiv z ostalimi...
PS črpalka je čisto ok. vendar neglede kaka/ketera je,vsaka ima raje da se "goni" na 40-45° kot pa na 70-80°.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 20:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 4830
Sem glih hotela vprašat koliko so prej porabili energenta, katerega so pač imeli. Ogromna neizolirana bajta. Sam se šotor bi bili dražje ogrevati...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 20:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 7
Zdravo
hvala za odgovore. Streha bo do konca mesca izolirana vse imamo že nabavljeno vendar se je vse skupaj malo zavleklo in enostavno prej ni šlo.
Torej se vam ne zdi preveč? Zavedam se, da hiša ni dobro izolirana in je zelo potratna. Rad bi samo informacijo če se vam zdi normalna poraba.
Lani je bila poraba nekje 800 - 900 kg peletov mesečno. Stara peč predelana na pelete. Ni pa bilo še novih oken.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 08:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2010 17:18
Prispevkov: 337
ce je bila lansko leto poraba 800/900 kg paleto mesecno v enakem mesecu je to cca 220 EUR.
Sedaj ko pa ima cpalko , pa je mesecno 2700 kwh cca 350 EUR, res da je hisa potratna ampak toliko pa spet ne da bi bila taka razlika, pa se nova okna ima sedaj, katerih prej ni imel. Razlika sedaj 120 -120 EUR/mesecno...
lp,Matevz
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 10:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6661
Kraj: Renče
Potem se boste pa zbudili! Meni taka hiša trenutno porabi 780 l olja mesečno in? Koliko mesecev je praktično mraz in se kuri? Vsako leto ista štorija. Kdaj pa bo kaj porabilo, če ne sedaj? Človek ne ve več kdo je pameten in kdo ne, čeprav s tem nisem imel nič.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 10:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4501
Vprašanje, kakšne ima nastavitve in če uporablja isti režim ogrevanja kot na prejšnji energent.Teh 80 c ljudi zavede in potem kurijo, kot da je kurilno olje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 10:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 7941
Drži!
Še vedno nekateri ne dojemajo, da se s TČ kuri 24/7 s kar se da nizko temperaturo DV in ne 10 ur dnevno, da "žarijo" radiatorji
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 10:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8077
Kraj: Celje
Vsaka hiša pač ni primerna za ogrevanje s TČ zrak voda! Pa lahko nekateri pametujete do nezavesti! Devad, ali ta hiša stoji na Hudinji?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 10:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 337
Pozdrvljeni,
saj zato pa pravim da nekaj ni v redu in mora nastaviti nacin ogrevanja.
lp,Matevz
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 12:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1535
Ko boš toploti onemogočil pobeg skozi streho,se bo poraba drastično zmanjšala.
Vsekakor bi rabil regulacijo,glede na zunanjo temperaturo.
PS, zunanja enota je na sončni ali senčni strani?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 13:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 4583
Kraj: LJ - Barje
Devad napisal/-a:
Zdravo
Lej popolnoma normalno. Gor maš samo deske in folijo. Ja, kot bi ogreval šotor. Lahko daš 10-slojna okna, pa se ne bo ni č spremenilo. Bo se pa drastično, ko boš končno izoliral streho.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 16:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
najprej izolirajte (že vraga :wink: ) streho pa potem še enkrat poglejte na števec po enem mesecu.
a pri 300 kvadratih brez izolacije ravno porabe na ravni varčne žarnice ni za pričakovati.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 16:27
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 28 sep 2016 12:13
Prispevkov: 51
Meni se tudi zdi velika poraba, kot je nekdo tudi preračuanl pelete v denar in tole.
Nisem uporabnik take TČ tako da podrobno težko kaj rečem.
Za začetek predlagam da Devad začneš bolj pozorno gledati porabo, npr na 24 ur, (in zraven zunanjo temperaturo) pa kdaj v času mirovanja ostalih el. porabnikov tudi na uro da se dobi bolj točna slika.
PA da mal nadzoruješ TČ. verjento ti vseskozi teče, no saj v takem mrazu in objekti skoraj mora.
Pa verjetno se da še kaj napravit z različnimi nastavitvami, režimi delovanja, to nas je večina delal ob prevzemu TČ. Ampka pretoplo pa ravno nimate, 21 stopinj, kljub veliki porabi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 16:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4583
Kraj: LJ - Barje
@tekumze, daj no. Lahko si čarovnik, pa ti ne bo ratal znižat porabe v tej bajti, če ima na stropu namesto izolacije folijo+deske.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 16 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
