Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 46 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 05 okt 2016 11:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2416
Čudovito. Pogovarjamo se o razsvetljavi, vsi pa operirate z električno močjo svetil. Kaj vas sedaj zanima: pravilna osvetljenost ali poraba električne energije?
@mišek2014, pravilno si ravnal, da si svetila, namesto v eno točko, razporedil po stropu. Tako si dosegel boljšo enakomernost osvetlitve in zmanjšal bleščanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 okt 2016 11:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2416
mišek2014 napisal/-a:
Kako si napisal, da je za ostetlitev delovne površine treba od 400 do 500 lux, a da 18W panel da pa pri meterskem odmiku 220 lux.
Zdaj pa ali tu nekaj ne štima, al kaj je. Boš rekel, da če daš meter nad mizo 18W panel, ki je že zelo močen, je to komaj polovica potrebne osvetlitve? To me pa ne boš prepričal.
V eni sobi, 11 kvadratov imam dva 12W, pa to ja tak sveti, pa je strop 2,5m. Na eni strani je pa poševnina.
Vidiš, da ne razumeš. Osvetljenost se manjša s kvadratom razdalje. Ta meter, ki tebe muči ni mišljen v osi svetilke ampak 1 m od osi na določeni višini (pomeri osvetlitev 1 m pod svetilko in 1 m stran od osi svetilke ravno tako na višini 1 m pod svetilko, pa boš videl razliko). Je pa res, da je potrebno upoštevati tudi indirektno svetlobo, ki se odbija od sten, stropa in tal. Koliko je te indirektne svetlobe pa je odvisno od barve, hrapavosti ter oblike sten, stropa in tal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 okt 2016 11:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2014 21:32
Prispevkov: 633
V glavnem kaj, a je potem 18W meter nad mizo preveč ali premalo?
Za mene absolutno preveč.
Jaz vem da recimo kuhinjski del je 4,2m x 2,5m je konec otoka, na tem delu imam 6 krat po 6W. Čisto dovolj, lepo svelo je, ne da bi bilo slabo. Pa meritve gor ali dol
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 okt 2016 12:13
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 19 sep 2016 11:13
Prispevkov: 84
Moje mnenje več panelov manjše moči. 18w panel žari kot vrag in ga
jaz v sobe ne bi dajal. Jaz imam v recimo sinovi sobi 4x6w pa je premalo.
V hčerkini sobi imam pa 4x12w pa je sicer svetlo ampak lepo. Hodnike imam
6x6w ( ca 10m2 ) pa je tudi super. V kuhinji imam na sredini stropa ta 18w,
nad pultom 4x6w ter pod steklom led trak 5m x 7.2w. Je ravno dovolj.
Jaz bi definitivno v sobe dal po 4 luči ker lepše razprši svetlobo in ne žari.
Imam pa po celi hiši belo (4700) , ker je meni una rumena že malo mimo.
Sem vse kupil v slo ( ste zgoraj navedli prodajalce ) je pa vse kitajsko, samo
Cena je x3. Če imaš čas naroči aliexpress ali ebay, je do pike isto ;)
Priponke:
Komentar datoteke: Naša kuhinja
Kuhinja.jpg [ 92.31 KiB | Videno 1794 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 okt 2016 13:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2416
V glavnem kaj, a je potem 18W meter nad mizo preveč ali premalo?...
Napiši še, koliko ima ta tvoja svetilka lumnov in kakšen kot svetilnosti, pa ti bom dal točen podatek, koliko luksov boš imel na mizi.
Kot sem že napisal: W je enota za električno moč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 okt 2016 02:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7341
Kraj: Ivančna Gorica
Da prihranim računanje:
Merjeni led panel el. moči 18W - dimmable, barva svetlobe 3000K (WW), meritev brez virov dnevne ali kake druge svetlobe, barva sten svetla lila, oddaljenost panela na stropu do mize 176 cm, namerjene vrednosti direktno pod panelom 63Lx, meritev 0,5m vstran od panela 55Lx in 1,0m vstran 40Lx.
Merilni instrument: Extech instruments, Heavy Duty Datalogging Light Meter HD450, občutljivost instrumenta 0,1Lx v merilnem območju 0 - 400Lx.
Priponke:
Komentar datoteke: Led panel 18W, barva WW, oddaljenost strop - miza 176 cm, meritev pod panelom, rezultat : 63 Lx
Slide1.JPG [ 184.02 KiB | Videno 1738 krat ]
Komentar datoteke: Led panel 18W, barva WW, oddaljenost strop - miza 176 cm, meritev 0,5 metra vstran izpod panela, rezultat : 55 Lx
Slide2.JPG [ 192.92 KiB | Videno 1738 krat ]
Komentar datoteke: Led panel 18W, barva WW, oddaljenost strop - miza 176 cm, meritev 1 meter vstran izpod panela, rezultat : 40 Lx
Slide3.JPG [ 176.79 KiB | Videno 1738 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 okt 2016 02:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7341
Mišek2014
Povzemi:
Žal trenutno nimam doma niti enega panela barvnega spektra 4000K (Day Light). Z panelom 3000K sem na oddaljenosti 1m od panela nameril kot sem že včeraj zapisal 220Lx. Če imaš pri sebi panel 4000K lahko upravičeno pričakuješ za nekje okrog 30% bolj ugoden rezultat, kot ga producira panel 3000K (18W), torej okrog 290Lx na oddaljenosti enega metra od panela. Če to res je zgolj meter. Če je večja, je rezultat zelo hitro še veliko slabši. Že mirator ti je omenil, da osvetlitev z oddaljenostjo od svetila ne pada linearno temveč z potenco. Moje osebno mnenje je da je v primeru, da deluje zgolj omenjeni panel brez prižganih ostalih svetilk tvojemu prepričanju navkljub malce premalo za branje kakih časopisov, knjig in ostalega. Škoda oči. Odločitev in prepričanje pa sta tvoji.
Morda še ena "zanimivost", katero je morebiti tudi potrebno vzeti v "zakup":
Ker je velika večina teh in podobnih panelov kitajskega izvora in imajo zraven priložene cenene elektronske (in ne stabilizirane) usmernike za panele, le ti ob svojem delovanju 100x v sekundi ugasnejo (utripajo), kar je za večino smrtnikov večinoma "neviden" stroboskopski pojav, se pa najde sem ter tja kdo, ki pravi da to vidi. Čisto zdravo za oči pa to spet ni. Če pa imaš na panelu vgrajen usmernik z "glajeno" napetostjo pa tega efekta ni ali pa je zelo majhen.
Meritev 1m od panela:
http://shrani.si/f/f/B2/3b5uHwlL/4.jpg
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 okt 2016 17:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2416
Včasih smo svetilnost žarnic primerjali s svečami. Potem smo se vseeno navadili na vate, ki pa sedaj, ko so prišle na površje LED sijalke, povzročajo zmedo. Tako za lažjo predstavo, koliko lumnov potrebujete si oglejte spodnjo primerjalno tabelo, ki kaže koliko lumnov ima posamezna žarnica (to je tista z žarilno nitko) glede na moč v vatih.
15 W - 90 lm
25 W - 230 lm
40 W - 430 lm
60 W - 730 lm
75 W - 960 lm
100 W - 1380 lm
150 W - 2220 lm
Sedaj, ko kupujete preko ebaya in podobno, preverite koliko lumnov ima svetilka in primerjate z zgornjo tabelo.
Za stanovanjske prostore je povsem dovolj povprečna osvetljenost okoli 150 - 250 lx. Koliko lumnov potrebujete pa si lahko približno izračunate iz formule:
št. lumnov=zahtevano luksov (lx) krat površina prostora (m2) deljeno z 0,65 (ocenjen izkoristek razsvetljave)
Zavedajte se, da je za oči zelo pomembna enakomernost osvetlitve, zato če je le možno, lumne razdelite na več svetilk (se pravi namesto ene močne svetilke, vgradite več manjših)
Kar se temperaturne barve svetlobe tiče, je za bivalne prostore najprimernejša toplo bela, za delovne prostore pa bela.
Sijalke naj imajo tudi čim večji kot svetenja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 okt 2016 11:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8112
Mislim da je v vsakem prostoru treba posebej razmisliti o splošni razsvetljavi (običajno z zelo širokim kotom sevanja in (ali) indirektna, ki osvetljuje steno/strop), ter posebej osvetlitev delovnih površin.
Torej razen kakega wc, shrambe, hodnika, ....., potrebujemo dva različna vira svetlobe, ki imata popolnoma različne zahteve.
Na to lahko dodaš še kako dekorativno razvetljavo, ki je posebna zgodba.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 11:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2010 07:33
Prispevkov: 801
Kupujem led panele, nadgradne, za celotno mansardo. 2 od panelov sta vezana na dimmer od TEM-a, EM-13. Sedaj pa nastane problem, saj ima zelo malo panelov prostor za dimmer napajalnik v samem ohišju, drugam napajalnika ne morem dati, razen če gre v dozo (modul, globina 65), za stikalo/dimmer. Kaj storiti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 23:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7341
Tudi v 65mm dozo ne bo šlo nič, sploh ker so tisti dimmer regulatorji kar zajetni v globino. V primerjavi z plitvo dozo ti bo ostalo največ 17 ali 18 mm uporabnega prostora. Če upoštevaš še priklop vodnikov še dva, tri mm manj. Lahko pa dozi zbiješ dno in poštemaš v globino. Že dolgo časa za taka mesta (kuhinjski pulti - usmerniki za led trakove pod pulti, dnevne sobe - razni dimerji, brezžični regulatorji, ipd) prakticiram preprosto rešitev - dve dozi, eni zbiješ dno in jo nalimaš na drugo celo. Na ta način dobiš garantiranih 7 do 8 cm uporabnega prostora za stikali in vtičnicami. Tudi led nadgradne panelne svetilke imajo v svoji notranjosti še nekaj prostora. Seveda je tam že originalni napajalnik za svetilko, vendar se da stisnit tja še kaj. Dokler pa lučke ne odpreš, ne moreš vedeti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 23:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 nov 2012 18:26
Prispevkov: 398
Običajno se dobijo paneli že z dimm napajalnikom. Ali greš v mean well Trzin in kupiš ustreznega...https://meanwell.si/napajalniki-za-led/?
Priponke:
ledpan.JPG [ 29.2 KiB | Videno 816 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 01:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 apr 2010 13:04
Prispevkov: 1667
Kraj: Ljubljana
Kje se pa kupujejo kake ugodne lepe led nadgradne luči in pa rabim tudi ene 2 radarski led luči ali pa na e27 pa led žarnico noter ?
Nekaj sem sicer že našel v Bauhausu, Obi veliko dražji, ostalih pa nisem ne vem kako veliko preverjal na netu pa če led luč ni grda ali je le malo designa zraven so cene astronomske .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 07:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 801
stlux napisal/-a:
Je res, ampak tega je zelo zelo malo...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 22:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 398
BOBoo
https://www.ebay.com/itm/Surface-Mounted-LED-Panel-Light-Dimmable-Ceiling-Downlight-Wall-Lamp-110V-220V/162339031080?hash=item25cc290828:m:mcmfNx75JQCfgTqnvTuivOg Če si hotel link?
matofill
Daj sliko kaj želiš če hočeš kolikotoliko pameten predlog..
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
