Živjo,
hvala za odgovore.
No res je če temu sploh lahko rečemo zimski vrt...
V bistvu imam v mislih prvo naredit nadstrešek takorečeno iz kovinskih profilov.Samo še ne vem kakšen profil bi uporabil.
Pohištveni profil pravokotnega preseka / recimo 80/80mm ali 100/100mm za stebre, ostalo pa, .................... vsekakor ti kak načrt in malo statike ne bo škodilo!
Za pohodno streho sem si zamislil,da bi spodaj dal knauf,nad knauf izolacijo in mogoče res čez
kako dobro foljio,ker mislim nad to folijo nekaj cm višje pa dat impregniran macesen al kaj podobnega.
Teoretično izvedljivo! Si pomislil, kako boš ta impregfniran macesen pritrdil na nosilno konstrukcijo? Na vsakem mestu pritrditve boš prebil folijo! In?Potem,pa spodaj zasteklit.
Še eno vprašanje.kaj je najboljš da prvo naredim spodaj betonsko ploščo in tam kjer bojo nosilni stebri bolj globoke temelje in na ta temelj potem privijačim nosilni steber...
al kako drugače bi bilo boljše...
Na pamet tole ne bo šlo. Skico, načrt in pol gasa! Seveda je na mestih vertikalnih stebrov smiselno (spet odvisno od preračunov obtežbe in sil ) narediti točkovne temelje, ali poglobitev plošče. Verjetno bi bilo pri tebi enostavneje na obodu narediti obodni pasovni temelj ( recimo 30 do 40cm/60 do 80cm, vmes lepo tampon, na to pa betonsko ploščo kakih 10cm. Seveda ne pozabi na HI in izolacijo in seveda estrih. Vse to je treba višinsko uskladiti z nivoji obstoječega stanja .............. in tako naprej.Vsaka zamisel glede terase je dobrodošla...hvala še enrat za odgovore...
Če ima še kdo kako zamisel bi bil vesel...
