Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1968 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 132  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2011 11:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 nov 2007 22:36
Prispevkov: 397
Pri nastavljanju 4-02 bodite pozorni pri temperaturah, ko naj bi ugasnilo gretje. Sam sem tudi nastavil na bolj človeških 16°C, pa uletim da vidim če je TČ res kaj naredila. Kaj najdem? Telovadbo tripotnega ventila - ker je zunanja temperatura nihala med 15,5°C in 16°C. Ko je zaznala 16°C je nastavljala tripotni ventil na ogrevanje SV, kljub temu, da je bilo to izključeno! Ko je zunanja T padla pod to mejo pa se je pripravila za ogrevanje prostorov, tako da je vrnila ventil v položaj za ogrevanje hiše. In tako v nedogled, motorček na ventilu pa je skoraj počepnil in izbuljil oči. No, na srečo mu še ni uspelo se vsr...
Verjetno je odveč dodajat, da sem v trenutku vrnil 4-02 na 30°C. Že itak mi pri zunanjih T, ko skoraj ni več potrebnega ogrevanja, porabi obtočna črpalka polovico vse energije za ogrevanje, zato lepo ročno ali s timerjem stvar vžgem in ugasnem, ko je treba. Še to - moja Altherma je iz leta 2008 in zgleda da je notri ena bolj "beta" verzija softvera. Verjetno so novejše kaj popravljene, je pa za preverit kaj in kako bo delala ko pride T za izklop. Kot bi rekli pri naših zahodnih sosedih: "uomo avvisato - mezzo salvato"
bye
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2011 11:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5362
O temu problemu smo se že pogovarjali, pa se ne spomnim, če se je našlo rešitev......
Tudi sam sem sprobal takrat tole in TČ dosledno upošteva 8-00, 8-01 in 8-02. kakšne so pri tebi te nastavitve? Ne vidim vzroka, zakaj bi outlogic povozil parametre......
Drugače imam jaz 4-02 naštimano na 25° brez kakršnihkoli problemov, če se že bo kdo spustil v kontrolnik.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2011 12:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 28 nov 2011 20:00
Prispevkov: 6
Hvala za odgovor,
saj nastavitev ne bi prepisal, bi mi pa zelo prav prišle razlage tudi za 1.6.7. in 8. sektor enako kot za 4 in 5 in opozorila na kaj naj bom pozoren iz vaših izkušenj, ko prilagajam nastavitve sebi, saj se z navodili preveč lovim.Ko primerjam svojo porabo s primerljivimi na forumih(kvadratura ogrevanja, lokacija,talno gretje in izolacija) je naša poraba precej višja, zato menim, da so lahko vzrok tudi nastavitve.
Je mogoče kdo beležil porabo elektrike, ko sta toplotna črpalka DAIKIN in boljer izključena?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2011 13:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5362
Zakaj pa bi izključeval Daikina? Saj ima svoj števec in se čisto enostavno spremlja vsa ostala poraba.
Bom v kratkem spisal kompleten regulator za Daikina, po mojih opazkah, da ne bo potem kakšne vroče krvi, ok?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2011 17:04
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 05 avg 2011 13:09
Prispevkov: 2
Kraj: Šmarje - Sap
berghaus napisal/-a:
Pri vseh nas je pri 4-03 vrednost samo 1 in 0, torej vklopljeno ali izklopljeno......sanja se mi ne, kaj bi tam delala petica......
Ste sigurno v 4-03?
Mislim, da sem:
Priloga:
4-03-5-mala.JPG [ 50.35 KiB | Videno 2592 krat ]
Poskusil bi s postavitvijo na čim bolj tovarniške nastavitve (reset), če mi kdo namigne, kako to storim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 dec 2011 19:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jun 2005 21:53
Prispevkov: 232
Kraj: Dolina reke Temenice
svoj stevec? Kje pa lahko pregledas vrednosti tega stevca in kaj vrednost pomeni?
tudi jaz bi bil zelo zainteresiran za opis vseh nastavitev. Naprimer opis kateri grelnik ima prioriteto mi nic kaj ne pove, ker v meniju imam 0, 1,2,3 in nimam blage veze kaj katera stevilka pomeni - v navodilih pa sploh ni omenjeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2011 21:55
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Saj, ko pogledaš na števec toplotne črpalke in zaznaš ne tako zanemarljivo porabo kljub temu, da si imel toplotno črpalko in ogrevanje izključeno-OFF, pa ostaneš brez besed. Po podatkih Daikina naj bi toplotna črpalka PORABILA 78Wh tudi v tem stanju!!!!
Z zanimanjem čakam na vaše podatke o spremljanju števca, pa mogoče še kakšen podatek o porabi elektike, ko nimate vklopljenega ogrevanja ampak uporabljate samo gretje sanitarne vode iz poletne sezone.
Prav zanimivo pa bo videti tudi spisan kompleten regulator.
Še to mogoče malo butasti vprašanji, ali 4-03 0 pomeni vključeno in kaj reguliraš s 4-04, kajti v navodilih teh dveh parametrov sploh nimam kot opcijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2011 22:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2005 12:58
Prispevkov: 268
Glede porabe poleti si poglej sosednjo temo, saj nas je kar nekaj vpisovalo porabo tudi v poletnih mesecih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2011 09:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5362
"xopy"
Se pardoniram, mislil sem na elektro števec, ki ti ga zmontira tvoj štromar.
Kričač napisal/-a:
Tole ne bo držalo. Pri nas, ko je TČ na OFF števec ne mrdne. Niti za milimeter.
Argumentiram z dvema podatkoma:
1. Odčitek porabe v OFF stanju po 24 urah je 0 kWH, sprememba je verjetno zgolj na decimalnih mest, katerih pa nisem kontroliral, lahko pretestiram.
2. Mesečna poraba TČ v poletnih mesecih, torej zgolj gretje SV je 75 kWh. Če bi bil zgornji podatek porabe v OFF načinu točen, bi to pomenilo, da je TČ v OFF stanju porabila v mesecu dni 54 kWh, za gretje SV pa zgolj 21 kWh, kar je popolnoma nemogoče, pomenilo bi, da smo v mesecu dni porabili zgolj 1,75 kubika SV.......
4-03 na 0 pomeni izklopljeno. 4-04 se ne da spreminjati, je zgolj za branje.
Obstajajo vsaj 4 vrste firmwareja za Daikin, vsaj jaz sem naletel letos na toliko različic. Nekaj variant, verjetno starejše sploh nimajo opcije 4-03, kar pomeni, da lahko pospeševalni grelec izklapljajo zgolj fizično-mehansko.
Spremenjeni, oziroma manjkajoči ali dopolnjeni so še nekateri podsektorji, a nič "življensko" važnega. Bolj ali manj opažam, da se je v novih edicijah Daikin spomnil, da bi bilo treba porihtati odnos med elektro grelci in samo TČ. Ne bom trdil, da jim je uspelo.
Regulator pa bom spisal po svojih ugotovitvah takoj, ko mi bo čas dopuščal. Dolžan sem še nekaj projektov, časa pa nobenega.......tile decembri ubijajo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 dec 2011 11:47
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Ta podatek mi samo potrjuje, da je z našo TČ nekaj narobe, kajti moj števec zazna precejšnjo porabo tudi, ko je TČ izključena in je izključen SV.
Imam pa še en problem. Sedaj, ko so se zunanje temperature precej znižale, mi TČ ne ogreje SV do nastavljene temperature (45). Sploh nimam vklopljene prioritete ogrevanja prostora, 5-02 imam 0, in ne vem katera nastavitev je napačna, da ne ogreje SV. Grelec bojlerja 4-03 imam 0, a bi TČ morala prioritetno ogreti SV. Kakšna naj bi bila nastavitev 5-04?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 dec 2011 11:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 feb 2011 19:54
Prispevkov: 1812
kričač napisal/-a:
Ali imaš dovolj plina v sistemu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 dec 2011 11:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2011 23:06
Prispevkov: 8419
kričač napisal/-a:
Katero Daikin TČ imaš LT ali HT?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2012 11:36
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Imam LT Daikin Altherma 11kw črpalko.Kdor ima iasti tip črpalke ga prosim, da mi da kontakt, ker bi rad z njim izmenjal izkušnje in pridobil določene podatke.
Ali je dovolj plina v sistemu nimam kje preveriti.Kaj bi me lahko na to opozorilo?
Tč pa mi še vedno ne prednostno ogreva SV.Kateri nastavljeni parameter bi lahko povozil to nastavitev, pa mi ni jasno.Kar nekaj vas je strokovnjakov, ki bi mi lahko pomagali z nasvetom, jaz sem namreč obupan, saj mi tudi montažer ni rešil problema.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2012 12:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1812
Berghaus
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2012 18:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5362
You Rang, M'Lord?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bk9105, damdam78, hitim, icio, mito007 in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
